 Problème de boot sur PC
JBT30
  Posté le 14/12/2013 @ 18:11
Dans le PC Astuces de dimanche dernier il était expliqué comment créer une clé USB de secours avec Hiren's boot.
J'ai réussi mais depuis j'ai un pb avec le PC ... heureusement je peux redémarrer grâce à ma clé.
En fait, j'ai fait une fausse manip avec Grub4Dos (qui permet de booter directement sur la clé USB) :
A un moment il faut choisir entre 2 hd ...
au départ j'ai sélectionné [hd1] [427785M]
puis j'ai fait Refresh
puis j'ai vu que je n'avais pas l'option Whole Disk.
Donc je suis revenu en arrière et j'ai sélectionné [hd0] [306533M]
et là ça a marché.
Le problème maintenant, c'est que en cas de redémarage du PC, il plante et au début sous le DOS, il défile sans interruption GRUB, GRUB, ...
Je suis alors obligé de relancer avec la clé USB !
Je suppose que [hd1]correspond à une partition où j'ai modifié quelque chose par le refresh, ce qui plante le PC ?
Quel outil sur la clé USB puis-je utiliser pour résoudre ce pb ? et comment ?
D'avance merci !
mchl
 Posté le 14/12/2013 à 18:16
sous linux installe bootrepair
JBT30
 Posté le 14/12/2013 à 18:21
merci de cette réponse, mais comment ?
Je n'ai pas Linux. Il n'y a pas un bootrepair sous DOS ou Windows, ou puis-je utiliser Free Window Registry Repair ?
JBT30
 Posté le 14/12/2013 à 18:23
mchl
 Posté le 14/12/2013 à 18:35
si tu n'as pas linux comment ce fait il que tu as grub
s c'est pour réparer le boot de windows 7 on 8 utilise ceci>>http://www.iumkit.net/portail/depannium/
après avoir téléchargé grave l'image sur un dvd .
tu auras un dvd bootable avec des outils de réparation du démarrage et plein d'autres choses utiles
JBT30
 Posté le 14/12/2013 à 18:39
Merci, je vais aller voir sur le lien.
J'ai téléchargé grub en suivant le mode op de PC Astuces pour créer ma clé HIREN's BOOT.
Et j'ai plein d'outils dessus que je connais pas. D'ailleurs je vais voir si je n'ai pas bootrepair dessus.
mchl
 Posté le 14/12/2013 à 18:41
la je comprend je n'avais pas vu hiren qui est sous linux
JBT30
 Posté le 16/12/2013 à 09:28
Je n'ai pas bootrepair sur ma clé USB Hiren.
J'ai donc été sur http://www.iumkit.net/portail/depannium/ et j'ai téléchargé Dium.
Par contre ça ne semble prévu que pour Win 7 & 8, pas pour Vista ?
D'autre part je n'ai pas vu bootrepair dessus ?
Est-ce que j'essaye quand même ?
Merci ...
mchl
 Posté le 16/12/2013 à 16:02
dépanium est une image iso (à graver en tant qu'image pour faire un dvd bootable)
il répare le démarrage de windows 7 et 8 32 ou 64 bits et doit fonctionner aussi pour vista.il y à aussi true image2013 gratuit et d'autres logiciels utiles(pour partitionner etc...)
avec true image on peut faire une image système et la restaurer en cas de problème.
27,16 €Carte mémoire SDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme 128 Go à 27,16 €
Valable jusqu'au 10 Mars
Amazon fait une promotion sur la carte mémoire SDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme 128 Go qui passe à 27,16 €. La livraison est gratuite. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 95 Mo/s et est idéale pour les caméras et appareils photo HD. On la trouve ailleurs à partir de 45 €.
109,99 €Disque dur externe USB 3.0 Seagate 6 To à 109,99 €
Amazon propose actuellement le disque dur Seagate Expansion Desktop Drive 6 To à 109,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 135 €. Le disque est non soudé et vous pourrez le récupérer pour l'utiliser dans un ordinateur, un NAS, etc.
14,88 €Coffret d'embouts de vissage et à cliquet Bosch 26 pièces à 14,88 €
Amazon fait une promotion sur le coffre de 32 pièces d'embouts de vissage qui passe à 13,50 € au lieu de 16 €. Il comporte un porte embout universel à changement rapide et des embouts PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ3/HEX 3/HEX 4/HEX 5/HEX 6/T10/T15/T20/T20/T25/T27/T30/T40.
probleme de dual boot je crois ?
probleme formatage verifying dmi pool data boot fr
Problème Boot PC, Partie 3 !!!
problème de boot ?
Problème Dual Boot Xp/Vista
Problème de boot sous Vista
Problème de boot
vista -> XP et dual boot probleme de son
Problème Boot
mutli boot et probleme ecriture
Plus de sujets relatifs à Problème de boot sur PC
