 probleme de bureau a distance avec vista
madox
  Posté le 26/05/2008 @ 01:43
Bonsoir
j'ai mon pc acer qui fonctionnait correctement sous windows vista je l'utilisais pour acceder a bureau a distance
mon fai etait club internet.j'ai par la suite demenage sur paris et je me suis mis sur le meme reseau que mon frere qui
a pour fai orange .mais voila je n'arrive plus a me connecter sur bureau a distance mais quand je me connecte a
partir du pc de mon frere qui a pour os windows xp j'arrive a me connecter a bureau a distance sans probleme
j'ai voulu donc mettre a niveau mon pc qui est sous vista vers xp mais on me dit que c'est impossible.
je voudrai donc qu'on m'indique la voie a suivre pour pouvoir utiliser le bureau a distance a partir de mon windows
vista et avec le fai orange france.
on m'a dit que c'est un probleme de protocole et de couche de securite RDP de vista mais je sais pas comment
juguler ce probleme.
donc je fais appelle a vous pour trouver la solution qui me permettra de travailler sur bureau a distance
avec mon pc acer avec os vista et avec mon nouveau Fai orange france.
je vous remercie d'avance et je reste a l'ecoute
nardino
 Posté le 26/05/2008 à 09:38
Bonjour.
Dans Menu Windows, tape services.msc et assures-toi que Gestion à distance de Windows est bien démarré et activé.
madox
 Posté le 27/05/2008 à 02:50
Bonsoir Nardino
tu veux dire que je vais sur le menu demarrer ensuite je clique bien sur executer puis je tape alors services.msc et je verifie
si Gestion à distance de Windows est bien démarré et activé.sinon je le demarre puis je l'active n'est ce pas?
merci
nardino
 Posté le 27/05/2008 à 10:01
Exact !
madox
 Posté le 28/05/2008 à 23:45
Bonsoir nardino
j'ai fait ce que tu m'as dit pour le bureau a distance sous vista mais cela n'a pas marche
j'arrive toujours pas a me connecter a bureau a distance.
que faire a present
j'appelle tout le monde a la rescousse car c'est tres urgent
merci beaucoup je reste a l'ecoute
nardino
 Posté le 29/05/2008 à 00:21
be-bop
 Posté le 29/05/2008 à 03:02
si la seule difference entre avant ety maintenant c'est le passage de club internet à orange et que ça marche plus, c'est que tu as sans doute configuré ta connection avec cette saloperie de cd d'orange
desinstalle tout et refait une connection normalement à la main
madox
 Posté le 29/05/2008 à 03:47
d'accord bob je vais desinstaller puis refaire une connection normalement a la main.
mais voudras tu m'expliquer ce que tu entends par une connection normalement a la main ?
ok merci a plus
be-bop
 Posté le 29/05/2008 à 12:13
tu vires tout ce qui est orange
tu accedes à l'interface de ta box par le navigateur et tu regles
http://www.bichofeo.com/2.htm
madox
 Posté le 30/05/2008 à 00:34
Bonsoir Be-bop
j'ai desinstaller tous les programmes en rapport avec la livebox orange.
sans meme refaire les parametrages de la live box a travers le navigateur j'arrive a acceder
a internet nb je me connecte par cable ethernet
ensuite j'ai tente de me connecter a bureau a distance mais cela n'a pas marcher
voici le message d'erreur
le probleme peut se produire si
si l'ordinateur execute une version anterieur a vistaou si l'ordinateur est configure uniquement pour prendre la couche de securite RDPcontactez votre administrateurreseau ou le proprietaire de l'ordinateur a distant
l'ordinateur a distance a deconnecte en raison d'une erreur de protocole de licences
Que dois je faire a present aidez moi svp je vous rappelle qu'au debut j'arrivais a me connecter a bureau a distance
voila merci je reste encore a l'ecoute
be-bop
 Posté le 30/05/2008 à 01:05
dans proprietes systeme >>utilisation à distance
est ce que "autoriser la connexion des ordinateurs executant n'importe quelle version du bureau à distance "est bien coché ?
95,39 €Kit de 16 Go (2x8Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance RGB Pro 3200 MHz à 95,39 € livré (via coupon)
Valable jusqu'au 27 Juin
Amazon Allemagne fait une promotion sur le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance RGB Pro 3200 MT/s CL16 à 90,66 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,73 € pour la livraison en France soit un total de 95,39 € livré alors qu'on le trouve ailleurs autour de 119 €. Vous pourrez personnaliser la palette de couleurs directement depuis le logiciel Corsair iCU.
109,99 €Alimentation modulaire Corsair RM750X 80+ Gold à 109,99 €
Valable jusqu'au 26 Juin
Amazon propose actuellement l'alimentation modulaire Corsair RM750X à 109,99 €. Cette alimentation de 750 W est certifiée 80+ Gold et est garantie 7 ans. Entièrement modulaire, vous pourrez brancher uniquement les câbles (fournis) dont vous avez besoin. On la trouve ailleurs à partir de 125 €. Attention, le stock est très limité. La livraison est gratuite.
28,99 €Clé USB 3.0 Sandisk Ultra 256 Go à 28,99 €
Amazon  propose la clé USB Sandisk Ultra d'une capacité de 256 Go à 28,99 € livrée gratuitement. On la trouve ailleurs à partir de 40 €. Cette clé USB 3.0 est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 100 Mo/s en lecture et en écriture. Le connecteur est rétractable pour éviter qu'il prenne la poussière.
Problème d'images avec Vista
Problème lecture vidéos avec IE.9 (Vista)
gros probleme avec vista et windows 7
Problème de WIFI avec vista
probleme de demmarage avec vista 32 bit
Problème avec désinstallation des programmes vista
probléme avec Adobe Reader version 9.4.0 et vista
Probleme avec mon skin windows vista
Problème avec le cd d'installation vista
Problème avec MSN avec Vista
Plus de sujets relatifs à probleme de bureau a distance avec vista
