 probléme de carte mémoire
Hyportatif
  Posté le 08/01/2006 @ 16:41
Champ Valeur Ordinateur Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack du système Service Pack 2 DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c) Nom du système MICHEL (hp pavillon) Nom de l'utilisateur HP_Propriétaire Carte mère Type de processeur AMD Athlon 64, 2000 MHz (10 x 200) 3000+ Nom de la carte mère Asus K8S-LA (3 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN, IEEE-1394) Chipset de la carte mère SiS 760GX, AMD Hammer Mémoire système 512 Mo (PC3200 DDR SDRAM) Type de BIOS Award (10/29/04) Port de communication Port de communication (COM1) Port de communication Port imprimante ECP (LPT1) Moniteur Carte vidéo RADEON 9250 Secondary (128 Mo) Carte vidéo RADEON 9250 (128 Mo) Accélérateur 3D ATI Radeon 9250 (RV280) Moniteur HP F1723 [17" LCD] (CNN4521HF6) Multimédia Carte audio SiS 7012 Audio Device Stockage Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI Contrôleur IDE Contrôleur SiS PCI IDE Disque dur ST3160021A (160 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/100) Disque dur Generic USB SD Reader USB Device Disque dur Generic USB CF Reader USB Device Disque dur Generic USB SM Reader USB Device Disque dur Generic USB MS Reader USB Device Disque dur HP Photosmart 8000 USB Device Lecteur optique HP DVD Writer 630c Lecteur optique IDE-DVD ROM 6116 État des disques durs SMART OK Partitions C: (NTFS) 147715 Mo (131672 Mo libre) D: (FAT32) 4892 Mo (1013 Mo libre) Taille totale 149.0 Go (129.6 Go libre) Entrée Clavier HP PS2 Keyboard (2K - 3) Souris Souris compatible PS/2 Réseau Carte réseau SiS 900-Based PCI Fast Ethernet Adapter (10.0.0.1) Carte réseau WAN (PPP/SLIP) Interface (81.49.73.161) Modem Agere Systems PCI Soft Modem Périphériques Imprimante EPSON Stylus C42 Series Imprimante Fax Imprimante HP Photosmart 8000 Series Contrôleur USB1 SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller Contrôleur USB1 SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller Contrôleur USB1 SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller Contrôleur USB2 SiS 7002 USB 2.0 Enhanced Host Controller Périphérique USB HP Photosmart 8000 Series (DOT4USB) Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB Périphérique USB Périphérique USB composite Périphérique USB Prise en charge d'impression USB BONJOUR, j'ai un probléme avec ma carte mémoire photo, quand je la met dans le compartiment de mon pc rien ne s'affiche à l'ecran, pour pouvoir les visualiser je suis obligé de cliquez sur poste de travail disque amovible J, alors la j'arrive a les visualiser pour les copier sur le pc j'utilise photo premium 10, j'ouvre ce logiciel recherche de photos et là je tombe sur disque amovible J puis ensuite je les copies sur le pc. Ma configuration matérielle est citer ci dessus. Est ce qu'il y a une solution a ce probléme parce qu'avant ça marcher bien, j'ai essayer de faire une restauration du systéme mais rien n'y fait. Je vous remercie d'avance à plus et Bonne Année quand méme.[boom]
Ecran 27 pouces KTC H27T6 (QHD, IPS, 180 Hz, 1 ms, HDR10)
159,98 € 229 € -30%
Switch KVM 8K Ugreen pour 2 sources (PC, portable, console), 2 écrans et 4 périphériques (3xUSB 3.0, 1xUSB C)
69,99 € 99,99 € -30%
Souris sans fil Ugreen (2.4 GHz USB, 4000 dpi)
12,65 € 19,99 € -37%
Câble Ethernet tressé RJ45 Ugreen Cat 8 40 Gbps 1 m
6,39 € 9,99 € -36%
Bidon de 5L d'huile moteur essence TotalEnergies Quartz 7000 10W-40
15,63 € 26,90 € -42%
Graveuse laser MECPOW X3 PRO 10W (41x40 cm, kit assistance pneumatique) + rouleau rotatif G3 Pro + lit laser H44
239 € 399 € -40%
problème de carte mémoire
probleme carte memoire appareil photo
Problème perte de données de carte mémoire
PROBLEME lecteur carte memoire interne HP
probléme carte mémoire
Problème carte mémoire photo
Au secours ! ! problème carte mémoire !
Carte mémoire appareil photo à réparer ?
CARTE MEMOIRE POUR APN LUMIX FZ200
Plus de sujets relatifs à probléme de carte mémoire
