 problème de carte mémoire
nannou86
  Posté le 18/03/2012 @ 22:19
Nouvelle astucienne
Salut;
En ouvrant la carte mémoire de mon appareil photo je trouve qu'elle ne contient rien mais si je vois les propriétés elle est bien remplis!!!
"afficher les fichiers cachés"----> n'a pas donné de resultat :(
Par contre les photos sont visibles sur l'appareil photo!!!
y'a t'il une méthode pour voir les photos de nouveau sur le pc pour que je puisse les copier dans un dossier.
Ce changement est venu aprés une analyse d'antivirus après laquelle il s'est détecté la présence d'un virus que sa suppression a provoqué...
Ixandre0
 Posté le 18/03/2012 à 23:12
Si c'est une carte < SDHC>, il te faut probablement une clé lecteur de carte pour les hautes capacités (+ de 2g)
nannou86
 Posté le 19/03/2012 à 00:06
Nouvelle astucienne
oui c'est une carte sdhc de capacité 4g et actuellement elle contient 2,08g.
je n'ai pas compris c'est quoi ce clé lecteur de carte?
kannouch
 Posté le 19/03/2012 à 01:23
Bonjour.
Chercher sur le commerce ( spécialisé ou grande surface).
Vous demandez un lécteur de carte mémoire SDHC.
DLUC
 Posté le 19/03/2012 à 10:47
kannouch a écrit :
Bonjour.
Voir a Super M ils ont celui là BLUESTORK USB2 MULTI-FORMAT CARD READER 53 IN I et pas cher.
kannouch
 Posté le 19/03/2012 à 14:31
Bonjour.
S'assurer que le lecteur prend en charge la norme HC.
Ceula veut dire SDHC, et ca ira (Incha allah).
Modifié par kannouch le 19/03/2012 14:33
w36xb2w
 Posté le 19/03/2012 à 17:45
Message original par nannou86
Salut;
Si tu connectes ton Apn au pc tu devrais voir les photos dans un dossier DCIM.
En général ton APn est livré avec un cd contenant un outil de transfert des photos directement dans le PC
Quelle marque ton APN ?
nannou86
 Posté le 20/03/2012 à 19:31
Nouvelle astucienne
@kannouch: pourquoi je vais acheter un lecteur de carte mémoire tant que mon pc lit bien les cartes SDHC?!
@w36x...: avant que la carte mémoire sera attaqué par un virus j'utilise déja les deux méthodes c à d je branche l'appareil (c'est pas tout les photos et vidéo qui s'affichent) et si je met la carte mémoire je vois le dossier DCIM et dedans se trouve les photos mais aprés l'attaque je ne vois rien en mettons la carte mémoire mais en branchant l'apareil je les vois mais pas tous c'est pour cela j'ai besoin des les revoir pour que je puisse garder le reste.
Apn c'est canon ixus105
autre chose j'ai mis la carte mem et j'ai copier le dossier de 2,08g tel qu'il est (et qui en ouvrant ne contient rien) et je l'ai coller dans un autre emplacement mais encore il est vide pourtant lors de l'action je vois qu'il est en train de copier tout les ... .JPEG que contient l'apn
kannouch
 Posté le 21/03/2012 à 00:21
Bonsoir.
En partant du principe que ton lecteur ne lit pas ces cartes (manque de precisions de votre part).
Si le PC et l'appareil se connectent, c'est OK.
Le reste, je ne sais pas.
Mini PC NiPoGi AM06 Pro (AMD Ryzen 5 7430U, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 11 Pro)
359,10 € 419 € -14%
Boitier TERRAMASTER D1 SSD Plus (SSD NVMe M.2, USB C 40 Gbps)
89,99 € 119,99 € -25%
SSD Lexar ARES PRO 2 To (3D NAND, NVMe, PCIe 5, M.2, 14000 Mo/s)
256,49 € 299,99 € -15%
Ecran 27 pouces AOC Q27G4XF (QHD, 1 ms, 180 Hz, FreeSync/Gsync compatible)
137,86 € 199,99 € -31%
Lot de 5 câbles Ethernet Amazon Basics (5 x 3m, Cat 6)
5,39 € 10 € -46%
Console Asus ROG XBOX Ally (7 pouces FHD 120 Hz IPS, Ryzen Z2 A, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 11)
538,99 € 599,99 € -10%
probleme carte memoire appareil photo
Problème perte de données de carte mémoire
PROBLEME lecteur carte memoire interne HP
probléme carte mémoire
probléme de carte mémoire
Problème carte mémoire photo
Au secours ! ! problème carte mémoire !
Carte mémoire appareil photo à réparer ?
CARTE MEMOIRE POUR APN LUMIX FZ200
Plus de sujets relatifs à problème de carte mémoire
