 Problème de carte réseau non connectée (je pense)
Petitlap1nrose
  Posté le 17/02/2018 @ 09:16
Bon voilà, j'ai un portable Toshiba l670 sous Windows 7, En allumant le pc, il y a quelques jours, plus de toutchpad, plus de clavier, plus internet, mais Windows démarrait bien comme il faut.
J'ai un peu tâtonné, fais un tour dans le bios, et j'ai finis par faire une restauration systeme à une date antérieure.
J'ai donc récupéré clavier, toutchpad, réussi à redémarrer sans souci.
MAIS plus de réseau.
J'ai essayé diverses solution proposée sur internet, rien ne marche.
Quand je vais dans "centre réseau et partage" que je tente de "résoudre les problèmes " J'ai toujours la même réponse : Le service de stratégie de diagnostics ne fonctionne pas.
Que je sois en administrateur ou pas.
Dans gestionnaire de périphérique J'ai 2 cartes réseaux Carte réseau broadcom 802.11n
Realtek PCIe FE Family Controller
Les deux fonctionnent correctement et sont activées.
Ce que j'ai trouvé étrange
C'est dans le "gestionnaire des taches"
Le service wlansvc est arrêté.
Quand je tente de démarrer le service J'ai
L'opération n'a pas pu être terminée. Accès refusé.
Voilà, merci de votre aide, ça fait 4 jours que je galère dessus et j'ai pas d'idée. A noter que le.WiFi marche bien, on le capte sur les mobiles.
Modifié par Petitlap1nrose le 17/02/2018 10:38
txuku
 Posté le 17/02/2018 à 10:07
Regardes dans le bios si tu n as pas une option LAN ?
Sur le mien ( fixe ) j ai l option ATHEROS Gigabit LAN - dans ADVANCED - a mettre sur Enabled sinon je n ai plus d internet !
Petitlap1nrose
 Posté le 17/02/2018 à 10:30
Merci de ta réponse rapide.
Oui oui c'est bien enabled
tica
 Posté le 17/02/2018 à 10:44
Bonjour, Petilap 1 nrose
Je possède un toshiba c 870 et j'ai eu le mème problème
le responsable est le pilote: donc plus de wifi. brancher une clé wifi sur une prise usb qui remplacera le réseau
se rendre sur le site Toshiba Drivers et télécharger le pilote
débrancher la clé et faire une connexion wifi sur l'ordi
pour moi cela fonctionne parfaitement .A+
Petitlap1nrose
 Posté le 17/02/2018 à 10:49
Bonjour Tica,
Cool si tu as la solution.
Peux tu m'orienter un peu ?
Quel drivers ?
Je peux télécharger via mon tel mobile et copier les fichiers ensuite.
vu que j'ai pas de clé WiFi.
tica
 Posté le 17/02/2018 à 11:46
Bonjour, Petilap1nrose :réponse.
sur le site Toshiba drivers tu devras donner les caractéristiques de ton ordi. sur la page déroulante des drivers cocher TOUT les drivers, puis choisir celui qui te concerne( 49 drivers a voir)
tu peux télécharger sur une clé USB ce driver et ensuite mettre sur l'ordi avec la clé USB
une clé wifi ne coute pas très chère( dans un grand magasin)
moi j'avais un problème plus important et qui m'a tenu 7 heures de travail j'ai du tout réinstallé y compris windows7
tu peux te servir d'un autre ordi
tica
 Posté le 17/02/2018 à 11:53
bonjour petilan1nrose RE
j'ai omis de repriser que tu peux créer un image disque de ton ordi (voir le site toshiba) ATTENTION il est en Anglais
Petitlap1nrose
 Posté le 17/02/2018 à 12:12
Bonben....ça n'a malheureusement pas résolu mon problème.
J'ai bien télécharger les drivers, dans le doute sur lesquels premdre, ben j'en ai prisplein :-)
Tout ce qui concerne de près ou de loin le réseau.
Pas d'effet...
Merci quand même !
tica
 Posté le 17/02/2018 à 14:06
bonjour, je pense au pilote realtek ou lan sinon procéder par élimination car certains pilotes ne concernent pas ton problème
après le téléchargement en principe il installe automatiquement après quelques secondes. ATTENTION a l'anti-virus(déactiver) qui peut refuser l’installation
as-tu penser redémarrer l'ordi
le mieux est d'utiliser une clé wifi pour éviter les manipulations intempestives
A défaut je ne faire rien d'autre. A+
14,99 €Hub Aukey USB C 6 en 1 (USB 3.0, HDMI 4K, lecteur SD et MicroSD) à 14,99 €
Valable jusqu'au 05 Août
Amazon fait une promotion sur le Hub Aukey USB C 6 en 1 qui passe à 14,99 €. Ce Hub à brancher sur un port USB C vous permettra d'ajouter 3 ports USB 3.0, un lecteur de cartes mémoire SD et MicroSD ainsi qu'un port HDMI 4K à votre ordinateur portable ou votre smartphone.
GratuitJeu PC Superbrothers: Sword & Sworcery EP gratuit
Valable jusqu'au 06 Août
Epic Game Store offre actuellement le jeu PC  Superbrothers: Sword & Sworcery EP. Aidez une moniale itinérante guerrière à terminer sa quête tragique dans Superbrothers: Sword & Sworcery EP, un jeu d'action-aventure essentiel créé par Superbrothers et les magiciens du jeu vidéo de chez CAPY, avec une bande-son primée signée Jim Guthrie.
549,90 €Portable Honor Magicbook 14 (FullHD IPS, Ryzen 5, 8Go, 256Go SSD) + sac à dos + souris à 549,90 €
Valable jusqu'au 09 Août
Amazon fait une promotion sur l'ordinateur portable Honor Magicbook 14 accompagnée d'une souris sans fil Honor Mouse (valeur 29,90 €) et d'un sac à dos Honor Backpack (valeur 39,90 €) qui passe à 549,90 € livré gratuitement. Une bonne affaire pour ce portable bien équipé : écran 14 pouces FullHD IPS, Ryzen 5 3500U, 8 Go de RAM, SSD PCI-E 256 Go, WiFi, Bluetooth, Webcam et Windows 10. Le portable pèse 1,4 kg et offre jusqu'à 9h30 d'autonomie. Notez que la version 15 pouces passe également à ce prix (écran plus grand/1,53 kg)
probleme carte réseau code 0x8007045A
Problème de connexion Wi-fi & carte réseau
Probleme carte réseau Atheros AR9285
[problème] carte réseau s'affiche pas
Probleme avec carte reseau sous seven
Périphériques de carte réseau ne peuvent pas démarrer
les pilotes pour ma carte réseau disparus à la suite d'un virus
Problème carte graphique
Gros probleme avec ma carte NVIDIA GeForce GTX 960
Problème partitionnement carte Sd Samsung 16 Go
Plus de sujets relatifs à Problème de carte réseau non connectée (je pense)
