 Problème de carte SD perdant son formatage sur camera de surveillanceSujet résolu
baupierre
  Posté le 06/02/2025 @ 14:27
Bonjour, j'ai acheté récemment une caméra de surveillance permettant d'enregistrer les évènements détectés sur une carte micro SD.
J'ai mis en service cette caméra connectée à mon smartphone via une application et mon réseau local WiFi sans problème.
Les images sont bonnes, tout semble marcher correctement. J'enlève alors la carte SD pour vérifier les enregistrements mais
j'arrive sur une fenêtre indiquant que la carte doit être formatée afin de l'utiliser. A tout hasard je me dis que peut être a-t-elle était livrée non formatée.
Je la formate j'y dépose même une image à partir de mon PC pour voir si cela fonctionne. C'est OK, je remets la carte dans la camera, réallume la caméra, vérifie que j'obtiens les images
sur mon smartphone même celles enregistrées .
J'éteins, je retire la carte pour vérifier le résultat: rebelote il faut que je reformate la carte. J'ai refait la manip plusieurs fois avec divers formatages (fat32, ex fat, ntfs): idem.
Je n'arrive pas à déterminer où peut se situer le problème sauf à considérer que la caméra est défectueuse mais comme j'en ai 2 et que j'observe le même résultat je me pose des questions.
Bien que cela ne soit pas un problème purement informatique quelqu'un aurait il une idée? En attendant j'envisage de tout recommencer à zéro au cas où je verrais quelque chose d'anormal.
Banzaiii
 Posté le 06/02/2025 à 16:14
Slt
Le formatage de la carte (Android, Linux) est différent de celui de Windows
On la formate en place (dans la cam) via le smartphone
En principe on n'enlève pas la carte pour consultation, on le fait via le smartphone*
Marque et modèle de la cam ?
Modifié par Banzaiii le 06/02/2025 16:15
enigma7
 Posté le 06/02/2025 à 16:34
Tu dois pouvoir y accéder via Linux Reader, en lecture seule. Sinon un live Linux (R/W) ou partition Linux bien sur
baupierre
 Posté le 06/02/2025 à 17:06
La camera en question est une camera assez lambda appelée WiFi camera big horn AI camera.
Les cartes SD sont tout ce qu'il y a de normal. Il est indiqué nulle part android et d'autre part avec des mini camera à moins de 10€
on peu enlever la carte et la lire sur PC donc je pensais à la même chose pour celle ci. Maintenant il se peut effectivement que le contenu de la carte
ne se consulte que sur le smartphone. Ceci étant je ne comprend pas pourquoi le fait d'enlever la carte SD nécessite de la reformater.
Pour le moment je ne l'ai reformatée que sur mon PC et là je vois bien toutes les photos sur le smartphone (elles ont donc bien été toutes enregistrées)
Pour ce qui est de linux reader je ne vois pas bien ce qui permet de lire une carte qui demande à être reformatée
Poildecarotte
 Posté le 06/02/2025 à 17:36
Message original par baupierre
"J'enlève alors la carte SD pour vérifier les enregistrements"... Et après ?... Tu en fais quoi ? À quoi la connectes-tu ?... sur le PC ?... Si oui, sous quel OS ? (sans précision de ta part sur ces points, on peut supposer que tu la connectes sur un PC sous Windows. Mais le formatage ne doit sûrement pas se faire en système de fichiers NTFS).
Et, en effet, quels sont la marque et le modèle de cette caméra ?... La marque du terminal mobile (sous quel OS quoi) ? La carte SD était-elle fournie avec la caméra ? (sinon, sa capacité de stockage n'est-elle pas trop limitée pour cette fonction ?)... Quelle est l'application utilisée sur le terminal mobile ? (on peut supposer une application propriétaire du fabricant de la caméra)... Cette application est-elle également installée sur le PC ? (si c'est le cas, le formatage doit se faire via cette application sur PC, ou dans tous les cas, via celle du terminal de poche (qui ne donnerait pas le choix du système de fichiers), plutôt qu'avec le Gestionnaire de disques Windows, comme tu sembles l'avoir fait... sur des modèles de caméra un peu "évolués", le "formatage" du support de stockage inclut également un bout de programme de cryptage).
(* Il est peu probable que le format de fichier soit FAT32 (taille de fichiers trop restreinte pour des enregistrements de longue durée), ni NTFS, mais plutôt exFAT... Ceci est sûrement précisé dans le manuel utilisateur, et en français (manuel que tout fabricant un peu sérieux met à la disposition des clients, soit dans la boîte, sur papier, ou dans l'application propriétaire, ou en téléchargement sur son site)... [Et il semble bien que ce soit "un problème purement informatique"]).
ADD : Une partie des réponses est arrivée dans ton second post, avant que je publie ma réponse... Mais tu précises également "une caméra lambda..." (à quel prix ?), ce qui peut expliquer un usage du monitoring, et un formatage, uniquement sur un terminal de poche (mais iOS, ou Android ?)...
Modifié par Poildecarotte le 06/02/2025 17:43
baupierre
 Posté le 06/02/2025 à 20:18
compléments...lorsque j'enlève la carte pour vérifier les téléchargements je regarde sur Windows 11. Quel que soit le formatage que j'utilise fat 32, exfat ou NTFS
je vois les images sur mon smartphone un Galaxy 7 sous l'application ICSee (qui n'a une note que de 2,7/5 d'ailleurs).
Actuellement j'ai tout reformaté en ex Fat. La carte SD 128Gb a été fournie avec la caméra .
Pour le manuel d'utilisation il est réduit à sa plus simple expression et anglais.
Le prix de la caméra avec la carte SD est de 39€. La résolution 5MPixel. je pense que Banzaiii a raison la carte n'est pas faite pour être enlevée.
Dans ce cas je peux considérer le problème comme résolu. Le seul mystère pour moi reste pourquoi le fait de l'enlever fait tout disparaître et nécessite un reformatage
philumax
 Posté le 06/02/2025 à 20:28
Probablement, pour une histoire de droit.
Peut-être qu'en regardant dans l'onglet sécurité sur Windows, AVANT formatage (si c'est possible).
Toutefois, en branchant ton smart sur Windows, tu n'aurais sans doute pas ce problème et en plus, tu pourrais peut-être avoir accès à l'onglet sécurité, pour ce disque.
enigma7
 Posté le 06/02/2025 à 20:47
J'ai pas tout capté. En général Windows demande de reformater si le système de fichier est inconnu de lui.
Si tu arrives à lire les photos malgré tout, c'est qu'il y a une erreur dans le partitionnement. Dans ce cas il vaut mieux ne pas écrire dessus depuis windows .
Linux reader permettrait de lire la carte si elle est formatée type linux.
Sans reformater , le gestionnaire de disque dit quel système de fichiers ?
S'il ne reconnaît pas , utilise diskgenius .
baupierre
 Posté le 06/02/2025 à 21:31
Je ne me suis pas bien exprimé, après avoir reformaté la carte sur mon PC, réinsérée sur la caméra remis cette dernière sous tension et attendu
quelque captures d'images je vois ces dernières sur mon smartphone. J'en déduis que cela marche. Par contre si j'arrête tout et que je mais la carte sur mon PC je dois
formater et il ne reste plus rien.
enigma7
 Posté le 06/02/2025 à 22:40
Bah justement ne formate pas, tu annules. Avec diskgenius cela donne quoi, postes une capture, carte sd insérée mais non reformatée.
baupierre
 Posté le 07/02/2025 à 15:39
Tout est remonté. cela marche comme cela. Je vois mes photos enregistrées donc je ne vais pas plus loin pour le moment. Merci de ton intervention néanmoins
Lot de 12 tubes de dentifrice de 75 ml Colgate Chlorophyle Fraîcheur Intense
12,18 € 18 € -32%
LEGO Star Wars 75407 Logo De Star Wars en Briques
39,89 € 70 € -43%
Jean Levi's 501 Original Fit
52,19 € 80 € -35%
Clé USB WiFi TP-Link AC1300 avec antenne
15,99 € 26 € -38%
Smartphone Poco M7 Pro 5G (6,67'', Full HD+ AMOLED, 8 coeurs, 8 Go Ram, 256 Go, stock FR)
152,59 € 279,99 € -46%
@AliExpress
Pull col roulé Jack & Jones
13,59 € 24 € -43%
Problème de lien entre carte(s) SD et lecteur de carte suite à une caméra
Caméra de surveillance : problème de détection de mouvement en IR
Problème de son sur portable
Erreur de date sur carte Micro SD ?
comment créer 1 partition de 4 Go sur carte SD 16 Go
Problème de pilote carte son
pas de lecteur de carte sd sur asus vivobook
Problème de son sur un DVD britannique
Problème de lecture de carte SD
Pas de son sur ma carte mère Asus PH861-I R2.0
Plus de sujets relatifs à Problème de carte SD perdant son formatage sur camera de surveillance
