 probleme de cartouche hp 363
plume65
  Posté le 15/06/2010 @ 19:44
bonjour,
qui peut m'aider ?? le service technique de hp n'a rien pu faire mais peut etre quelqu'un a t il eu le meme pb que moi.
j'ai une photosmart 5180 elle ne veut pas me prendre la cartouche cyan clair original,qd je la change elle accepte puis 2 secondes apres elle me dit cartouche deja utilisee alors que je viens d'en acheter 3 et j'en ai assez. j'ai reprogramme les parametres d'usine mais rien ni fait.je l'ai debranche pdt 1 semaine mais meme chose ,je l'ai meme desinstallee....
pour le moment elle fonctionne avec les autres couleurs mais jusqu'a qd?? merci de venir a mon secours.
guy39
 Posté le 16/06/2010 à 00:31
Salut Plume65.
Essai de nettoyer les contacts electriques de la cartouche et ceux correspondant sur la chariot de tête.
Guy39
plume65
 Posté le 16/06/2010 à 16:43
salut guy39
ce que tu entends par contacts electriques c'est la puce ?? j'ai deja essaye de nettoyer le petit boitier avec des especes de broches qui rentre en contact avec cette puce mais rien ni fait. merci pour reponse
guy39
 Posté le 16/06/2010 à 20:52
Bonsoir Plume 6
Essaies de voir avec le lien que je te met ci-dessous si ça peut des fois te servir .
ttp://www.commentcamarche.net/forum/affich-3617931-astuces-hp-psc-series-recharger-cartouche
Guy39
plume65
 Posté le 17/06/2010 à 17:22
hello guy39
je vais tester la solution proposee sur le forum comment ca marche ,ca m'a l'air asssez compliquee mais je vais suivre pas a pas les instructions . je te tiens au courant.si cette solution est la bonne ce serait genial car il y a un moment que je galere.
une bonne soiree
plume65
plume65
 Posté le 19/06/2010 à 16:55
hello guy 39
je viens d'essayer en suivant les consignes mais des le debut en appuyant sur les 2 fleches en meme tps rien ne s'affiche .donc j'en suis au meme pt.je continue a chercher sur les forums.merci de ton aide et si tu trouves autre chose fais le moi savoir.
merci et bon w-e
plume65
79,53 €Disque dur Seagate BarraCuda 4 To à 79,53 €
Valable jusqu'au 25 Juillet
Cdiscount propose actuellement le disque dur Seagate BarraCuda - 4 To (ST4000DM004) à 79,53 €. Ce disque dur 3.5 pouces SATA III tourne à 5400tr/min et possède 256 Mo de cache. On le trouve ailleurs autour de 95 €.
178,90 €Tablette Lenovo TAB M10 Plus X606 (FullHD, 8 coeurs, 4 Go RAM, 64 Go stockage, Android 9) à 178,90 €
Amazon fait une promotion sur la tablette Lenovo M10 Plus qui passe à 178,90 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs autour de 210 €. Cette tablette possède un écran FullHD de 10,3 pouces IPS (1920x1200), un processeur octo-core MediaTek Helio P22T, 4 Go de mémoire vive, ainsi que 64 Go de stockage interne extensible par MicroSD. La tablette dispose d'une grande batterie de 7 000 mAh et d'un port USB-C, du Bluetooth 5.0 et du WiFi AC. Le tout tourne sous Android 9.0.
229,90 €Ecran Lenovo 31,5 pouces D32q-20 (QHD, IPS, 75 Hz, FreeSync) à 229,90 €
Amazon propose actuellement l'écran 31.5 pouces Lenovo D32q-20 à 229,90 € alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 265 €. Cet écran dispose d'une dalle QHD (2560x1440) à bords fins, avec un temps de réponse de 4 ms et un rafraichissement de 75 Hz. Il possède des entrées VGA et HDMI. Il est compatible Freesync.
problème installation cartouche HP
Imprimante: problème de cartouche
remplacement cartouche d'encre : problème.
problème cartouche encre imprimante HP psc 1610
problème cartouche générique EPSON DX4400
Problème cartouche d'encre sur canon pixma MP180
Problème changement cartouche epson Dx8450- RESOLU
problème de cartouche d'encre CX3650
probléme cartouche d'encre
PROBLEME DE RECHARGE D ENCRE POUR UNE CARTOUCHE HP
Plus de sujets relatifs à probleme de cartouche hp 363
