 Problème de changement de carte mèreSujet résolu
jeroy
  Posté le 04/11/2006 @ 12:37
bonjour à tous,
voilà je viens de racheter une carte mere ASROCK dual 939 et un processeur AMD athlon 64 XP 3500 j'ai suivi à la lettre le démontage remontage d'une carte mère , tout rebrancher là où il fallait, enfin je pense, et quand j'allume rien l'écran ne detecte aucun signal et je ne peux pas éteindre l'ordi, il faut que je coupe l'alimentation (j'ai essayé avec 2 carte graphique différentes et 2 alim différentes mais rien!)
si quelqu'un à une idée il sera le bienvenu.merci
montréalPQ
 Posté le 04/11/2006 à 20:17
Message original par jeroy
bonjour à tous,
la premiere chose est d etre sur que tu as tout bien branché
13,52 €Coffret d'embouts de vissage Bosch 32 pièces à 13,52 €
Valable jusqu'au 16 Mai
Amazon fait une promotion sur le coffret de 32 pièces d'embouts de vissage qui passe à 13,52 € au lieu de 16 €. Il comporte un porte embout universel à changement rapide et des embouts PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ3/HEX 3/HEX 4/HEX 5/HEX 6/T10/T15/T20/T20/T25/T27/T30/T40.
31,99 €Lot de 4 prises connectées Meross (16A, Alexa, Google, IFT) à 31,99 € via coupon
Amazon fait une promotion sur le lot de 4 prises électriques connectées Meross qui passe à 31,99 € grâce à un coupon de réduction à activer sur la page du produit. On le trouve habituellement à 49,99 €. Ces prises 16A peuvent être contrôlées à distance avec l'application Meross dédiée mais également avec Alexa, Google Home et IFTTT. Vous pouvez programmer l'arrêt ou l'allumage des appareils branchés dessus suivant un planning. Les prises comportent également un interrupteur pour un contrôle direct.
10,90 €Adaptateur USB 3.0 Ethernet Gigabit TP-Link UE300 à 10,90 €
Amazon fait une promotion sur l'adaptateur USB 3.0 Ethernet Gigabit TP-Link UE300 qui passe à 10,90 € au lieu de 20 €. Cet adaptateur vous permettra de rajouter une prise Ethernet Gigabit à votre ordinateur portable (ou votre tablette via un adaptateu²r OTG) qui en est dépourvu.
problème démarrage XP après changement carte mère
probleme apres changement carte mere
Problème de ventilateur suit changement carte mère
problème après changement de carte mère
problème microphone suite changement carte mère
probleme avec changement de carte mere
Problème CPU après changement carte-mère
Problème d'écran après changement de carte mère
problème d'ordi après changement de carte mère
Plus de sujets relatifs à Problème de changement de carte mère
