Petit astucien | Bonjour à tous, Catastrophe... ! Ce soir, impossible de recharger mon PC portable HP, sous W10.
Je possède deux câbles d'alimentations et aucun des deux ne fonctionnent. Ce problème est déjà arrivé, il y a quelque temps, mais en "jouant" avec le câble cela fonctionnait. J'imagine que cette manipulation n'a pas aidé..
Actuellement l'ordi s'est mis en mode "économiseur d'énergie" sans fond d'écran et j'imagine avec des fonctions restreintes.
Mes questions seraient de savoir s'il y a des manipulations, simples, à effectuer ? Est ce que je dois vois plutôt du côté du câble ou de la sortie charge du PC ? Est ce qu'il y a quelque chose de cassé ?
je suis un peu perdu..
Merci de vos précieux conseils,
N. | |||||||
Astucien | Bonsoir Quel type d'alimentation as-tu sur ton PC ? Cas 1 : le 220V arrive directement sur ton PC. Le chargeur est à l'intérieur du PC. Cas 2 : Le chargeur est à l'extérieur du PC. A quel endroit du câble as-tu "joué" par le passé pour que tout redevienne normal ? Qu'appelles-tu "jouer" avec le câble ? Le tourner dans tous les sens ? Manipuler le connecteur ; et alors lequel ? Il doit s'agir d'un faux contact au niveau d'un connecteur. Il est rare que deux élements identiques présentant le même disfonctionnement en même temps. Il faut donc chercher ce qui est commun à ta panne avec deux éléments distincts (les deux câbles) et un élément commun (ton PC). Modifié par pétard77 le 05/05/2020 23:46 | |||||||
![]() ![]() | Bonjour Quel modèle de PC ? @ + | |||||||
Astucien ![]() | Bonjour,
Souvent, le problème vient du cable entre l'alim et le PC qui est de diamètre assez faible et supporte mal les pliages/dépliages. la solution : essayer de déterminer ou il y a rupture, couper et raccorder les fils. J'ai eu plusieurs fois ce problème avec des PC portables différentes marques. | |||||||
Petit astucien | Bonjour à tous et merci infiniment de vos premières réponses !
Pour répondre à Pétard77 : il s'agit clairement du cas n°2. Le "jeu" s'est situé à l'ouverture du connecteur, donc dans la zone "1" de ton schéma. Effectivement, j'avais une tendance à le remuer dans tous les sens pour que ça marche. Avec un peu de minutie quand même ! Poussebois, je suis sur un HP Pavillion, je n'ai pas le modèle de référence plus précis. Merci Paul74 pour cette astuce..
La nouveauté par rapport à hier (ce qui me rend encore un peu plus perplexe...) : après l'avoir éteint et alimenté, le PC s'est chargé cette nuit. Il avait déjà commencé cette opération hier soir. Je ne savais même pas que l'ordi pouvait charger lorsqu'il était éteint... Par contre, comme de là-maintenant-tout-de-suite, il ne semble pas charger lorsqu'il est allumé. Actuellement, mon câble d'alimentation y est branché (j'ai un voyant fixe au niveau du connecteur qui semble dire que tout est ok), mais les pourcentages de batterie baissent au fur et à mesure... (là, 95%). Merci de votre retour !
Belle journée à vous,
N. | |||||||
Petit astucien | Bonjour. Cela me fait penser à un chargeur foutu. Il faudrait essayer un autre chargeur, par exemple un modèle universel livré avec différents embouts. J'ai en effet déjà eu un problème identique avec un portable HP, le chargeur délivrait 19 volts pendant deux ou trois minutes avant de ne plus produire qu'un volt. | |||||||
Petit astucien | Francois,
Oui, il faudrait que j'essaie. Ma panne se confirme : le PC ne se charge qu'éteint ! C'est quand même très curieux, non ?
N. | |||||||
Petit astucien | Bonjour. C'est exactement ce que j'avais eu avec mon HP: l'alimentation n'était plus suffisante et ne fonctionnait que quelques minutes avant de se couper; dès lors, le PC se rechargeait la nuit lorsqu'il restait branché, le chargement se réalisant quelques minutes par ci, quelques minutes par là, réparties sur dix ou douze heures. Une fois que le bloc d'alimentation a été remplacé, l'ordi est reparti sans problème. A l'époque, j'avais contacté le SAV de HP qui m'avait signalé que les interventions étaient payables au forfait, environ 550 euros que ce soit pour une simple soudure ou le remplacement d'une carte-mère ! D'où ma suggestion d'essayer un bloc d'alimentation compatible. | |||||||
