 Problème de clavier avec windows 10
Oscar_Wallace
  Posté le 09/04/2019 @ 23:43
Bonsoir à toutes et à tous,
Windows 10
Chrome 73.0.3683.86
Je rencontre un gros problème avec le clavier de mon portable.
Déjà à l'ouverture, c'est la galère pour introduire mon mot de passe. L'activation de la touche Shift ne provoque pas la majuscule et je dois activer Caps Lock. Mais
pour la suite, il continue en majuscule jusqu'à 4 ou 5 lettres puis se bloque.
La touche Backspace ne permet pas l'effacement des caractères mais par contre, si je sélectionne et que j'actionne Delete, l'effacement se fait.
J'ai vérifié la langue du clavier. Elle est conforme à Français (Belgique).
Dans les Paramètres système, les propriétés du Clavier indiquent que tout est normal.
Je possède Bitdefender payant comme anti-virus et il n'a rien détecté d'anormal.
Il est impossible de taper un texte connvenablement.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci.
poussebois
 Posté le 10/04/2019 à 05:56
Bonjour ,
Est-ce un PC portable ou de bureau ?
As-tu essayé de brancher un autre clavier ?
top-city
 Posté le 10/04/2019 à 22:18
Bonsoir.
Essayez une restauration système à une date ou l'ordi fonctionnait bien.
Il y a plusieurs sortes de claviers belge . ; A essayer.
119,99 €Boîtier PC moyen tour Be Quiet! Pure Base 500 FX RGB avec panneau vitré à 119,99 €
149 € -19%
GrosBill fait une belle promotion sur le boîtier PC Be Quiet! Pure Base 500 FX RGB qui passe à 119,99 € au lieu de 149 € ailleurs . Le be quiet! Pure Base 500 FX RGB est un boitier moyen tour avec une conception pensée pour le silence et qui vous permet d'assembler presque toutes les configurations en se basant sur une carte mère mini-ITX, micro-ATX ou ATX grâce à son espace intérieur optimisé. Be Quiet! a soigné le silence de fonctionnement en installant 4 ventilateurs Light Wings PWM. Un panneau latéral en verre trempé, LED ARGB programmable à l'avant et à l'intérieur, USB 3 et USB 3.2 Type C à l'avant. Il propose aussi de nombreuses possibilités de rangement des câbles pour cacher les câbles indésirables.
Voir l'offre
7,99 €Lot de 3 câbles Topk USB-C (2 mètres, nylon tressé, charge rapide) à 7,99 €
9,99 € -20%
Amazon fait une promotion sur le lot de 3 câbles Topk USB-A vers USB-C (2 mètres, nylon tressé, charge rapide) à 7,99 € grâce à un coupon de réduction à activer sur la page du produit. On les trouve habituellement à partir de 9,99  €.
Voir l'offre
16,99 €Hub USB C 6 en 1 HOPDAY (HDMI 4K, lecteur SD/MicroSD 2xUSB 3.0 et 1xUSB C PD 100W) à 16,99 €
23,99 € -29%
Amazon fait une belle promotion sur le hub USB C 6 en 1 HOPDAY qui passe à 16,99 €. On le trouve habituellement à 23,99 €. Ce hub vous permettra de rajouter un port HDMI 4K, 2 ports USB 3.0, 1 port USB C PowerDelivery de 100W, un lecteur de carte SD et un lecteur de carte microSD à votre ordinateur via un simple USB-C.
Voir l'offre
79,99 €Clavier sans-fil bluetooth Logitech MX Keys Mini à 79,99 €
109 € -27%
Amazon fait une belle promotion sur le clavier sans-fil bluetooth Logitech MX Keys Mini qui passe à 79,99 € alors qu'on le trouve ailleurs autour de 109 €. Profitez d'une frappe parfaitement fluide, naturelle et précise grâce aux touches concaves qui épousent la forme de vos doigts et leurs bords arrondis qui offrent un retour satisfaisant.
Le clavier Logitech MX Keys Mini est équipé de la technologie Logitech Flow. Cette dernière, vous permet de taper du texte sur un ordinateur et de le finir sur un autre, d'effectuer des copier-coller de texte, d'une image ou encore d'un fichier d'une machine à une autre. Le Logitech MX Keys est aussi équipé de capteurs de proximité qui détectent vos mains et illuminent le clavier au moment où vos doigts approchent des touches. A l'inverse, les touches rétro-éclairées s'éteignent quand vous quittez le bureau pour économiser de l'énergie. Aussi, l'intensité du rétro-éclairage s'adapte aux conditions d'éclairage ou peut être définie manuellement.
Notez que cette version Mini ne possède pas de pavé numérique.
Voir l'offre
