 Problème de clé wifi USB
blefebvre
  Posté le 22/08/2012 @ 13:44
Voila mon problème
J'ai une machine de bureau, une tour équipée de six ports USB, sous XP SP3
J'utilise internet via une clé wifi USB fournie par mon fournisseur d'accès, de marque Sagem modèle XG-703A, le routeur est un Sagem 1500WG.
J'ai des coupures aléatoires de liaison, sans rapport apparent avec quoi que ce soit, et dans ce cas, le ping de la clé ne répond plus, ni le ping sur le routeur. L'indicateur d'état de la connexion soit conserve l'adresse de la passerelle, soit la perd.
Mon portable sous W7 fonctionne parfaitement quand cette liaison est cassée dont ça ne vient pas du routeur, et le réseau que j'ai établi entre machine de bureau et portable ne fonctionne plus, évidemment.
Tous les autres périphériques branchés sur les ports USB fonctionnent parfaitement : souris, appareil photo, clés mémoire, disque dur externe : jamais aucun souci.
Ces soucis de liaison se produisent sur tous les ports USB. La liaison se rétablit d'elle même quand l'adresse de la passerelle est conservée, dans des délais variables. Quand l'adresse est perdue, je débranche la clé, je la rebranche, et la liaison se rétablit, mais pas toujours. Le cas extrème, c'est éteindre et rallumer la machine.
Pour moi, le problème vient soir des ports eux-mêmes, soit de la clé wifi
Quelqu'un a t'il une idée de l'origine du problème, et de tests que je pourrais réaliser avant d'appeler mon FAI pour éviter qu'il me réponde c'est pas notre clé, c'est votre machine, ce qui est peut-être vrai, mais comment savoir?
Merci d'avance pour votre aide.
11gsxr35
 Posté le 22/08/2012 à 13:54
Dans un premier temps,tu peux regarder si il y a un pilote plus récent pour ta clé.
Ensuite,il faudrait tester ta clé sur un autre pc afin de savoir si c'est elle qui est en cause
blefebvre
 Posté le 22/08/2012 à 15:34
J'ai trouvé un pilote plus récent que je viens d'installer. Je vais voir ce que ça donne.
170,99 €LEGO 21322 Ideas Le globe terrestre à 170,99 €
199,99 € -15%
Fnac fait une promotion sur le LEGO 21322 Ideas Le globe terrestre qui passe à 170,99 €au lieu de 199,99 €.
Rêvez de votre prochaine destination en construisant Le globe terrestre (21332). Imaginé par un fan créateur et réalisé par l’équipe LEGO® Ideas, ce modèle à exposer reproduit le mouvement rotatif d’un globe terrestre rétro grâce à des éléments LEGO Technic, et s’orne de tuiles phosphorescentes portant le nom des continents et des océans. Des éléments bateau et boussole à construire ainsi qu’une plaque nominative complètent ce modèle fascinant, qui ajoutera une touche décorative à la maison ou au bureau. 2585 pièces.
Voir l'offre
14,99 €Ensemble fitness (rouleau abdos, poignées de pompes, corde à sauter, pince à mains, tapis) à 14,99 €
29,99 € -50%
Amazon fait une promotion sur l'ensemble fitness Aeike qui passe à 14,99 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit. On le trouve habituellement à 29,99 €. Cet ensemble comporte une roue abdominale, une paire de poignée de pompe, une corde à sauter réglable, une pince d’exercice des doigts et un coussinet pour genou.
Voir l'offre
399,99 €Aspirateur robot laveur Dreame D10Plus (aspiration + serpillière) + station de vidage à 399,99 €
499 € -20%
Amazon fait une belle promotion sur l'aspirateur robot laveur Dreame D10Plus à 399,99 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit au lieu de 499 €. En plus de l'aspiration puissante de 4000 PA et la reconnaissance automatique des pièces, ce robot dispose d'un nouveau système de serpillière (réservoir d'eau de 400 mL) avec vibration sonique qui optimise la performance de lavage. Elle frotte jusqu’à 3 000 fois par minute pour déloger les salissures.
La batterie de 5200 mAh intégrée permet au robot laveur d'avoir une durée de vie plus longue (jusqu'à 190 min de nettoyage) et une zone de nettoyage allant jusqu'à 200 m².
La station de vidage fournie permet 45 jours de nettoyage mains libres grâce à un sac scellé de 2,5 L.
Voir l'offre
17,00 €Clé USB 3.0 SanDisk Ultra Flair 128 Go à 17 €
25 € -32%
Amazon fait une promotion sur la clé USB 3.0 SanDisk Ultra Flair bleue 128 Go qui passe à 17 € alors qu'on la trouve ailleurs à plus de 25 €. Cette clé USB offre des débits jusqu'à 150 Mo/s.
Voir l'offre
problème de wifi, box orange.....
problème d'imprimante en wifi
Problème carte Wifi TEW-423PI
Probleme avec wifi TP-link TL- WN651G
problème connections internet clef wifi TL-WN321G
problème de connexion wifi avec routeur
Problème avec imprimante HP photosmart C5100 WIFI
probleme carte wifi tenda W54P
Problème d'activation Wifi avec Esaynote
Plus de sujets relatifs à Problème de clé wifi USB
