 Problème de "compatibilité" SSD et disc dur classique
loulousix
  Posté le 19/01/2015 @ 19:31
Bonjour à tous,
J'espère être clair dans mon explication. En fait j'ai monté mon nouveau PC tout en gardant mon ancien DD 2to. Après quelques soucis j'ai du le formater et réinstaller windows 7 dessus.
J'ai installé tout mes programmes, jeux (etc.) sur ce Disc dur. J'ai ensuite fait l'acquisition d'un SSD Crucial 120 giga. Sur le SSD j'ai installé Windows 7 aussi avec le CD d'installation (et aucun problème quant au fonctionnement de celui ci). Cependant lorsque je boot sur mon SSD j'ai bien accès a mon DD classique de 2to (dans "ordinateur") mais les programmes sont apparemment "liés" à ce dernier et beaucoup de programme ne s'ouvrent pas lorsque je boot sur mon SSD. J'aimerais savoir si il y a une solution pour faire en sorte que le DD classique soit reconnu comme un second disc dur et fonctionne avec le SSD sur lequel l'OS est installé et non pas comme un DD différent.
La solution serait - elle de formater mon DD de 2to pour ensuite réinstaller tout mes programmes a partir du windows installé sur le SSD ?
J’espère avoir été clair dans mes propos et j'espère vivement que vous pourrez m'aider :)
Par avance merci à toute la communauté !
Modifié par loulousix le 19/01/2015 19:32
poussebois
 Posté le 19/01/2015 à 20:34
Bonsoir ,
Lorsque tu installes des programmes, ils implantent des données, des paramètres dans Program Files, dans le registre, ... du Système d'Exploitation en place, donc dans le Disque Dur de 2 Go lorsque tu l'as fait.
Maintenant que ton système d'Exploitation se trouve sur ton SSD, ce n'est plus le même et les programmes installés sur le DD ne peuvent pas fonctionner.
Il te faut les réinstaller à partir du SSD.
loulousix
 Posté le 20/01/2015 à 18:32
Super merci à toi de la réponse :) Je vais faire cela !
25,99 €Webcam Aukey FullHD à 25,99 € (via coupon)
Valable jusqu'au 18 Avril
Amazon propose la webcam Webcam Aukey FullHD à 25,99 € livrée gratuitement grâce à un coupon à activer sur la page du produit. On la trouve habituellement autour de 39,99 €. Cette webcam offre une résolution FullHD 1080p pour une vidéo claire et nette et intègre deux microphones réduisant les bruits de fond. Elle est compatible Windows, Mac et Android.
16,48 €Pack de 2 clés USB 3.0 Kingston DataTraveler 100 G3 - 64 Go à 16,48 €
Amazon fait une promotion sur le pack de 2 clés USB 3.0 Kingston DataTraveler 100 G3 - 64 Go qui passe à 16,48 € au lieu de 25 euros habituellement.
399,99 €Ecran 34 pouces Acer (FreeSync, IPS, 3440x1440 pixels) à 399,99 €
Boulanger fait une promotion sur l'écran 34 pouces Acer CB342CKCsmiiphuzx qui passe à 399,99 € alors qu'on le trouve ailleurs autour de 499 €. Cet écran adapté aux joueurs possède une dalle IPS d'une résolution de 3440x1440 pixels, offre un temps de réponse de 1 ms, un rafraichissement de 75 Hz et est compatible FreeSync.
problème de compatibilité Windows 7
Problème avec Recovery Disc Creation
Problème de compatibilité avec un jeu de 2000
Probleme de compatibilite ?
Problème lecture et copie de fichier (La visioneuse windows ne peut affi..
Problème de disque dur sur pc de bureau
Problème d'installation: StartIndex
Problème de Freeze sous Windows 7
d'ou vient ce probleme
problème avec Update
Plus de sujets relatifs à Problème de "compatibilité" SSD et disc dur classique
