 Probléme de comprendre une carte mére
JaiDéjatChecher
  Posté le 12/01/2013 @ 18:36
Voici un bout cétéristique d une car carte mére et je me pose cette question comment c' est possible d' avoir a la fois l' audio 5.1 et juste les 3 prise Entrée Ligne / Haut-parleur frontal / Microphone ?? merci
Audio
- 5.1 Son haute défi nition de CH (codec audio VIA® VT1705)
LAN
- PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
- Realtek RTL8111E
- Support du Wake-On-LAN
- Prise en charge de la détection de câble LAN
- Prend en charge la norme Energy Ef
fi cient Ethernet
(Ethernet à ef
fi cacité énergétique) 802.3az
- Supporte PXE
Panneau arrière
I/O Panel
- 1 x port souris PS/2
- 1 x port clavier PS/2
- 1 x port D-Sub
- 1 x port HDMI
- 6 x ports USB 2.0 par défaut
- 1 x port LAN RJ-45 avec LED (ACT/LED CLIGNOTANTE et
LED VITESSE)
- Prise HD Audio: Entrée Ligne / Haut-parleur frontal /
Microphone
Connecteurs
- 4 x connecteurs SATA2, prennent en charge un taux de
transfert de données pouvant aller jusqu’à 3.0Go/s,
supporte NCQ, AHCI et « Hot Plug » (Branche ment à
chaud)
c' est sur ftp://europe.asrock.com/manual/qig/H61DEL_multiQIG.pdf page 41 merci
w36xb2w
 Posté le 12/01/2013 à 19:01
5.1 par HDMI seulement
JaiDéjatChecher
 Posté le 12/01/2013 à 19:17
w36xb2w a écrit :
Mais par quel prise ? merci
w36xb2w
 Posté le 12/01/2013 à 19:43
Bonjoiur
Tu as écris 1 port hdmi donc c'est là et ton lien ne fonctionne pas donc je ne peux pas vérifier
JaiDéjatChecher
 Posté le 13/01/2013 à 12:28
w36xb2w a écrit :
Bonjoiur
Le sons des port hdmi sont en 5.1 il son toute comme sa ?
Dans ce cas comment avoir le sons sur 5.1 merci
w36xb2w
 Posté le 13/01/2013 à 12:50
Le son 5.1 sera restitué sur un appareil ( ampli 5.1 ,télé, bluray) qui comporte lui aussi une hdmi tu relies les 2 avec un cordon hdmi et tu configures les appareils en sortie 5.1
JaiDéjatChecher
 Posté le 13/01/2013 à 13:04
w36xb2w a écrit :
Comment configure la carte mére ? passé par cette prise là et pas les prise jack que choisire ?
Batterie externe ultra mince INIU Power Bank (10 000 mAh, PD 45W, câble USB C intégré)
27,54 € 34,99 € -21%
Ensemble pour engins agricoles Logitech G Saitek
169,99 € 230 € -26%
Kit de 32 Go (2 x 16 Go) de mémoire DDR5 Corsair Vengeance RGB 6000 MHz CL36
104,99 € 142 € -26%
16 Go de mémoire DDR5 SODIMM Crucial 5600 MHz
40,19 € 55 € -27%
Tondeuse à gazon sans fil Bosch CityMower 18 (18V, 1 batterie 4.0 Ah, 32 cm, 300 m²)
219,58 € 316,99 € -31%
Mini PC SOYO M4 (Intel N150, 12 Go RAM DDR5, SSD 512 Go, WiFi 5, Windows 11 Pro)
169 € 190 € -11%
Problème carte mère ou processeur hs ??
Probleme de pilote carte mère pour périphérique non reconn
problème démarrage XP après changement carte mère
probleme ordi ne demarre plus : carte mere?
Probleme pose carte mère
Problème graphique venant de la carte mère
problème après installation de carte mère
problème carte mère
probleme apres changement carte mere
problème carte mère G1 ASSASSIN
Plus de sujets relatifs à Probléme de comprendre une carte mére
