 problème de config avec livebox 2
gend 26
  Posté le 24/02/2011 @ 21:47
Bonsoir, je crois que j'ai un gros problème. Cela fait des heures que je me bats pour trouver les réglages pour que ma mule tourne en High !
Je crois que j'ai un pb au niveau des réglages du Kad. Je n'ai pas de serveur. dat. Là je suis un peu larguer.
lemedour
 Posté le 25/02/2011 à 07:25
quel système d'exploitation ? parefeu ? quelle version d'eMule ? quels ports utilisés ? redirection faite dans la LB 2 ?
en passant vous pourriez répondre dans les sujets en attente ou au pire nous informer que vous abandonnez https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=6&s=49984
Modifié par lemedour le 26/02/2011 07:26
filipo29
 Posté le 25/02/2011 à 19:11
en passant vous pourriez répondre dans les sujets en attente ou au pire nous informer que vous abanonnez https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=6&s=49984
+1, oui en effet quand on lit votre sujet précédent, Lemedour a passé du temps à essayer de vous dépanner et tout ça pour voir que vous ne répondez plus à celui ci, le minimum c'est la politesse de répondre.
gend 26
 Posté le 26/02/2011 à 09:35
Bonjour et désolé mais je ne suis pas devant ma machine, je travaille à 50km et ne rentre chez moi rarement !Rien à voir avec un manque de politesse.
merci pour l'intérêt que vous apportez à mon sujet.
Système : windows 7
parefeu : avast
emule 0.50
avant j'utilisez les ports 4662 et 4672 de mémoire et cela fonctionnait du tonnerre avec mon ancien ordi (xp pro)
au niveau de la redirection des ports ça je ne sais pas ?
filipo29
 Posté le 26/02/2011 à 12:04
Système : windows 7
parefeu : avast
emule 0.50
les ports cités sont ceux d'origine mis en place par émule mais bridés par les FAI, à changer dans la box au niveau du nat en tcp et udp et dans emule.
gend 26
 Posté le 26/02/2011 à 12:13
merci mais lesquels mettre ? mais je pense que mon prob ne vient pas de là. En fait comme j'ai une nouvelle version de la Mule il n'y a plus tous les serveurs, quand je clique sur l'onglet Kad à droite je n'ai plus rien non plus, je pense que cela peut venir de là mais également des paramètres réseau avec l'adresse IP et tout ce qui va avec.
j'avais lhabitude avec XP pro mais là avec seven ça change.
filipo29
 Posté le 26/02/2011 à 16:19
Personnellement je ne télécharge plus mais avant, j'avais mis les ports d'émule dans les 50000 et +, les mêmes evidemment que ce soit dans la livebox ainsi que ceux d'émule.
Regardes ceci pour kad, peut être une soluce:http://www.commentcamarche.net/forum/affich-3498853-kad-serveur-de-emule-ne-connecte-pas
gend 26
 Posté le 26/02/2011 à 16:42
ok merci j'essayerai quand je le pourrais
merci
gend 26
 Posté le 16/03/2011 à 09:56
toujours rien je galère avec emule alors qu'avant tout fonctionnait à merveille
Sweatshirt à col rond Amazon Essentials
13,20 € 17,60 € -25%
Jogging polaire Amazon Essentials
12,97 € 20 € -35%
Ordinateur Apple Mac Mini (M4, 16 Go de RAM, 256 Go SSD)
594 € 699 € -15%
Enceinte sans fil bluetooth rechargeable JBL Flip 6
99,99 € 120 € -17%
Batterie externe ultra mince INIU Power Bank (20 000 mAh, PD 45W, câble USB C intégré)
20,32 € 28,99 € -30%
Souris gaming sans fil Logitech G G502 X Plus Lightspeed RGB
84,28 € 120 € -30%
@Amazon Espagne
Problème accès à la config livebox mini Sagem
Problème avec livebox Sagem
Problème certificat internet avec Livebox
probleme mode securise avec livebox inventel
Problème uTorrent avec ma livebox inventel
Probleme de connexion wifi avec ma LiveBox Sagem
Problème connexion wifi avec livebox
Probleme avec livebox
problème d'installer wifi avec livebox et vista
Problème de Fax avec livebox
Plus de sujets relatifs à problème de config avec livebox 2
