 Probleme de connectio WiFI pour le net
guy_boulaire_pca
  Posté le 07/02/2017 @ 20:48
J'ai Windows 10 , je suis en voyage loin (au Brésil) je ne reussi pas a connecter mon pc a l'internet en WiFi , fonctione sur mon portable, sur ma tablette Android, mon ordinateur se connecte en liaison cable Ethernet , aprés recherche, j'ai trouvé en comparant avec deux autres ordinateurs, que je me connecte correctement sur le réseau WiFi, mais que pour la partie Internet ne fonctionne pas, le systeme ne reactualise pas le DNS de la liaison pour le net, j'ai tenté plusieurs choses sans succés si quelqu'un sait et peut aider je remercierais beaucoup
Windows 10
Firefox 51.0
Banzaiii
 Posté le 08/02/2017 à 08:04
Slt
En étant connecté en wifi :
Faire :
touche Windows + touche R
Taper, dans la boite de dialogue qui s'ouvre, ( ou copier/coller c'est mieux, ça évite les erreurs de frappe )
cmd /k ipconfig /all > ip.txt && notepad ip.txt
Puis cliquer sur OK
Copier-coller le contenu du fichier qui s'affiche à l'écran dans ton prochain message
(Si tu n'as pas accès à Internet sur le PC en cause, enregistre le rapport affiché dans le bloc-notes sur une clé USB et transfère-le avec cette clé sur le PC avec lequel tu viens sur le forum)
Modifié par Banzaiii le 08/02/2017 08:04
guy_boulaire_pca
 Posté le 08/02/2017 à 17:42
J'ai efectué cette operation , étant connecté avec Ethernet , ci dessous copie du texte du Notepad :
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : Guy-ACER-PC
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Wireless LAN adapter Wi-Fi:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Qualcomm Atheros AR956x Wireless Network Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : C0-38-96-62-8D-05
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Wireless LAN adapter Local Area Connection* 2:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 12-38-96-62-8D-05
Ethernet adapter Ethernet:
Description . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
Physical Address. . . . . . . . . : C4-54-44-FD-46-16
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::fc74:28a5:d001:62f8%17(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.105(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . . . . . . : mercredi 8 f‚vrier 2017 10:11:05
Lease Expires . . . . . . . . . . : mercredi 8 f‚vrier 2017 13:11:08
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 298079300
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-1C-7B-90-91-C0-38-96-62-8D-05
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Ethernet adapter Bluetooth Network Connection:
Description . . . . . . . . . . . : Bluetooth PAN HelpText
Physical Address. . . . . . . . . : C0-38-96-62-8D-06
Tunnel adapter Local Area Connection* 3:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Teredo Tunneling Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:0:682f:9980:1023:221f:3f57:ff96(Preferred)
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::1023:221f:3f57:ff96%4(Preferred)
Default Gateway . . . . . . . . . : ::
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 67108864
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled
Tunnel adapter isatap.{C7DC85E7-3C28-47D8-B7F5-01E9FC5DBF0B}:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2
Des tentatives precedentes avec le Wifi j'ai constaté que :
Normal 0 21 false false false FR X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
O DNS Server que j'ai ést: 91.121.161.184 e 188.165.197.144
devrais etre : 189.126.224.10 e 189.126.224.5
J'ai des copies d'ecran de l'anomalie
Merci pour l'aide
Banzaiii
 Posté le 08/02/2017 à 17:49
Modifié par Banzaiii le 08/02/2017 17:52
guy_boulaire_pca
 Posté le 08/02/2017 à 18:03
Toutes mes excuses pour l'erreur , cette fois je me suis deconnecté de Ethernet et revalidé le Wifi
copie :
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::a536:df7c:38e5:1e25%15(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.104(Preferred)
Lease Obtained. . . . . . . . . . : mercredi 8 f‚vrier 2017 14:56:33
Lease Expires . . . . . . . . . . : mercredi 8 f‚vrier 2017 16:56:32
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 247478422
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 91.121.161.184
188.165.197.144
Tunnel adapter isatap.{BD2B4FC9-C6D5-4A56-BCD9-534DCD48C5C4}:
J'espere que c'est ok
Banzaiii
 Posté le 08/02/2017 à 18:13
Pourquoi les DNS ne sont pas les mêmes qu'en Ethernet (192.168.0.1) ?
Tu les as configurés manuellement ?
guy_boulaire_pca
 Posté le 08/02/2017 à 18:25
Je n'ais rien configuré en manuel non
Banzaiii
 Posté le 08/02/2017 à 18:29
C'est étonnant que le même serveur DHCP te donne des DNS différents
Mets-nous une copie d'écran des propriétés tcpip v4 de la carte Wifi
guy_boulaire_pca
 Posté le 08/02/2017 à 18:49
la copie de l'ecran
guy_boulaire_pca
 Posté le 08/02/2017 à 19:03
J'ai continué ma recherche apres ta piste , j'ai vu quand les données avancés , il y avait le DNS incorrect , je ne sais pas si je dois simplement le supprimer et la connection DCHP automatique va donner le bon ou si je dois ecrire celui trouvé ici !
Copie de l'ecran :
guy_boulaire_pca
 Posté le 08/02/2017 à 21:04
Je te dois un gros merci pour ton aide , j'ai seulement supprimé les DNS enregistrés , comme sur la copie d'écran precedente et maintenant je rentre avec le Wifi na Net
Encore une fois un gros merci
Guy
Banzaiii
 Posté le 09/02/2017 à 06:21
clbugnot
 Posté le 09/02/2017 à 12:44
Bonjour guy_boulaire_pca
Pour indiquer que le sujet est résolu (si tel est bien le cas), cliquer sur Marquer comme résolu en-dessous du dernier message, dans Options.
Cordialement.
69,99 €SSD Crucial P5 Plus 500 Go (3D NAND, NVMe, PCIe 4.0, M.2, 6600 Mo/s) à 69,99 €
94 € -26%
Amazon fait une promotion sur le SSD Crucial P5 Plus 500 Go (3D NAND, NVMe, PCIe 4.0, M.2) qui passe à 69,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 94 €. Ce SSD offre des vitesses de lecture/écriture séquentielle allant jusqu’à 6600/ 3 000 Mo/s. Il est garanti 5 ans.
Cette version Plus est compatible PCIe 4.0. Vous pouvez donc aussi l'utiliser avec la console de jeux PS5.
Voir l'offre
179,00 €Ecran PC 24.5 pouces BenQ EX2510S (FHD, IPS, FreeSync,165Hz, 2xHP, réglable en hauteur) à 179 €
249 € -28%
Amazon fait une belle promotion sur l'écran PC BenQ MOBIUZ EX2510S qui passe 179 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 249 €. Il possède une dalle de 24.5 pouces Full HD IPS et offre une fréquence de rafraichissement de 165 Hz et un temps de réponse de 1 ms. Il intègre 2 HP (2.5W) et une connectivité HDMI et DP. Il est réglable en hauteur.
Voir l'offre
17,00 €Clé USB 3.0 SanDisk Ultra Flair 128 Go à 17 €
25 € -32%
Amazon fait une promotion sur la clé USB 3.0 SanDisk Ultra Flair bleue 128 Go qui passe à 17 € alors qu'on la trouve ailleurs à plus de 25 €. Cette clé USB offre des débits jusqu'à 150 Mo/s.
Voir l'offre
32,99 €Clavier sans fil bluetooth Logitech K380 à 32,99 €
49 € -33%
Amazon fait une promotion sur le clavier sans fil bluetooth Logitech K380 à 32,99 € au lieu de 49 €. Avec le clavier K380 multidispositif, vous pouvez facilement vous connecter à tous vos dispositifs informatiques et saisir dessus: Windows, Mac, Chrome OS, Android, iOS (iPhone et iPad) et Apple TV.
Voir l'offre
