 Probleme de connectio WiFI pour le net
guy_boulaire_pca
  Posté le 07/02/2017 @ 20:48
J'ai Windows 10 , je suis en voyage loin (au Brésil) je ne reussi pas a connecter mon pc a l'internet en WiFi , fonctione sur mon portable, sur ma tablette Android, mon ordinateur se connecte en liaison cable Ethernet , aprés recherche, j'ai trouvé en comparant avec deux autres ordinateurs, que je me connecte correctement sur le réseau WiFi, mais que pour la partie Internet ne fonctionne pas, le systeme ne reactualise pas le DNS de la liaison pour le net, j'ai tenté plusieurs choses sans succés si quelqu'un sait et peut aider je remercierais beaucoup
Windows 10
Firefox 51.0
Banzaiii
 Posté le 08/02/2017 à 08:04
Slt
En étant connecté en wifi :
Faire :
touche Windows + touche R
Taper, dans la boite de dialogue qui s'ouvre, ( ou copier/coller c'est mieux, ça évite les erreurs de frappe )
cmd /k ipconfig /all > ip.txt && notepad ip.txt
Puis cliquer sur OK
Copier-coller le contenu du fichier qui s'affiche à l'écran dans ton prochain message
(Si tu n'as pas accès à Internet sur le PC en cause, enregistre le rapport affiché dans le bloc-notes sur une clé USB et transfère-le avec cette clé sur le PC avec lequel tu viens sur le forum)
Modifié par Banzaiii le 08/02/2017 08:04
guy_boulaire_pca
 Posté le 08/02/2017 à 17:42
J'ai efectué cette operation , étant connecté avec Ethernet , ci dessous copie du texte du Notepad :
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : Guy-ACER-PC
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Wireless LAN adapter Wi-Fi:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Qualcomm Atheros AR956x Wireless Network Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : C0-38-96-62-8D-05
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Wireless LAN adapter Local Area Connection* 2:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 12-38-96-62-8D-05
Ethernet adapter Ethernet:
Description . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
Physical Address. . . . . . . . . : C4-54-44-FD-46-16
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::fc74:28a5:d001:62f8%17(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.105(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . . . . . . : mercredi 8 f‚vrier 2017 10:11:05
Lease Expires . . . . . . . . . . : mercredi 8 f‚vrier 2017 13:11:08
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 298079300
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-1C-7B-90-91-C0-38-96-62-8D-05
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Ethernet adapter Bluetooth Network Connection:
Description . . . . . . . . . . . : Bluetooth PAN HelpText
Physical Address. . . . . . . . . : C0-38-96-62-8D-06
Tunnel adapter Local Area Connection* 3:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Teredo Tunneling Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:0:682f:9980:1023:221f:3f57:ff96(Preferred)
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::1023:221f:3f57:ff96%4(Preferred)
Default Gateway . . . . . . . . . : ::
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 67108864
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled
Tunnel adapter isatap.{C7DC85E7-3C28-47D8-B7F5-01E9FC5DBF0B}:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2
Des tentatives precedentes avec le Wifi j'ai constaté que :
Normal 0 21 false false false FR X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
O DNS Server que j'ai ést: 91.121.161.184 e 188.165.197.144
devrais etre : 189.126.224.10 e 189.126.224.5
J'ai des copies d'ecran de l'anomalie
Merci pour l'aide
Banzaiii
 Posté le 08/02/2017 à 17:49
Modifié par Banzaiii le 08/02/2017 17:52
guy_boulaire_pca
 Posté le 08/02/2017 à 18:03
Toutes mes excuses pour l'erreur , cette fois je me suis deconnecté de Ethernet et revalidé le Wifi
copie :
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::a536:df7c:38e5:1e25%15(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.104(Preferred)
Lease Obtained. . . . . . . . . . : mercredi 8 f‚vrier 2017 14:56:33
Lease Expires . . . . . . . . . . : mercredi 8 f‚vrier 2017 16:56:32
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 247478422
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 91.121.161.184
188.165.197.144
Tunnel adapter isatap.{BD2B4FC9-C6D5-4A56-BCD9-534DCD48C5C4}:
J'espere que c'est ok
Banzaiii
 Posté le 08/02/2017 à 18:13
Pourquoi les DNS ne sont pas les mêmes qu'en Ethernet (192.168.0.1) ?
Tu les as configurés manuellement ?
guy_boulaire_pca
 Posté le 08/02/2017 à 18:25
Je n'ais rien configuré en manuel non
Banzaiii
 Posté le 08/02/2017 à 18:29
C'est étonnant que le même serveur DHCP te donne des DNS différents
Mets-nous une copie d'écran des propriétés tcpip v4 de la carte Wifi
guy_boulaire_pca
 Posté le 08/02/2017 à 18:49
la copie de l'ecran
guy_boulaire_pca
 Posté le 08/02/2017 à 19:03
J'ai continué ma recherche apres ta piste , j'ai vu quand les données avancés , il y avait le DNS incorrect , je ne sais pas si je dois simplement le supprimer et la connection DCHP automatique va donner le bon ou si je dois ecrire celui trouvé ici !
Copie de l'ecran :
guy_boulaire_pca
 Posté le 08/02/2017 à 21:04
Je te dois un gros merci pour ton aide , j'ai seulement supprimé les DNS enregistrés , comme sur la copie d'écran precedente et maintenant je rentre avec le Wifi na Net
Encore une fois un gros merci
Guy
Banzaiii
 Posté le 09/02/2017 à 06:21
clbugnot
 Posté le 09/02/2017 à 12:44
Bonjour guy_boulaire_pca
Pour indiquer que le sujet est résolu (si tel est bien le cas), cliquer sur Marquer comme résolu en-dessous du dernier message, dans Options.
Cordialement.
71,99 €Amazon Fire TV Cube à 71,99 €
Valable jusqu'au 26 Janvier
Boulanger fait une belle promotion sur l'Amazon Fire TV Cube qui passe à 71,99 € au lieu de 119,99 €. Fire TV Cube est l'appareil Fire TV le plus rapide et le plus puissant (4K ultra HD, 6 coeurs, 16 Go, Ethernet, Dolby Atmos) : il vous livre une expérience d'utilisation fluide et rapide pour profiter de vos films et séries préférés (Netflix, Prime Video, Disney+, MyCanal, Molotov, YouTube). Fire TV Cube vous permet de poser la télécommande et de vous plonger dans vos films et séries préférés en utilisant uniquement le son de votre voix. Vous pouvez aussi demander à Alexa de régler le volume ou de couper le son de votre TV ou barre de son compatible.
59,99 €Batterie de cuisine Backen 15 pièces inox, tous feux dont induction à 59,99 €
Valable jusqu'au 24 Janvier
Cdiscount solde la batterie de cuisine Backen 15 pièces inox, tous feux dont induction qui passe à 59,99 € au lieu de 80 €. Garantie 5 ans.
344,99 €Smartphone 6,5 pouces Samsung Galaxy A52S (FullHD+, 8 coeurs, 6Go, 128Go, 5G) à 344,99 €
Le vendeur sérieux Best-Digital sur Rakuten fait une belle promotion sur le smartphone 6,5 pouces Samsung Galaxy A52S 5G qui passe à 344,99 € livré gratuitement au lieu de 399 €. Avec un design homogène aux courbes confortables et élégantes, le Samsung Galaxy A52s 5G ne laisse personne indifférent. Il intègre un bel écran Super AMOLED 120 Hz de 6.5" à résolution Full HD+ de 1080 x 2400 pixels qui offre une incroyable clarté lors de toutes vos utilisations.
En outre, il peut s'appuyer sur son processeur Qualcomm Snapdragon 778G Octo-Core cadencé à 2.4 GHz, ses 6 Go de RAM et sa capacité de stockage de 128 Go. Particulièrement fin, il s'arme de toutes les dernières innovations pour vous simplifier la vie et vous permettre de laisser libre cours à toutes vos envies. De plus, grâce à son quadruple capteur photo de 64+12+5+5 MP, offrez-vous la liberté de capturer encore plus largement le monde qui vous entoure.
Le tout tourne sous Android 11 en français. Téléphone garanti 2 ans.
17,25 € vous seront également reversés en points Rakuten utilisables pour vos prochains achats.
