 probleme de connection wifi avec live box sagem
pistache88
  Posté le 17/08/2010 @ 23:01
j'ai deux ordinateurs en windows xp filaires et 1 ordinateur vista connection wifi.La connection internet se fait sans problèmes sur les deux ordinateurs filaires par contre sur l'ordinateur portable pas de connection wifi instantanée. J'ai une live box sagem et je suis obligée d'appuyer sur la touche reg a chaque connection.Contacté le 3900 qui n'a pas résolu le probleme. Reconfiguré la live box avec clé. rien n'y fait. J'ai modifié mes options le 2 juillet pour faire supprimer la TV sur live box et depuis toujours que des problemes. ou peut on afficher les réseaux sans fil ?a noter que le voyant wifi de la live box sagem est allumé et clignote quand j'appuie sur la touche reg. Le probleme vient il de la live box ou de l'ordi
Modifié par pistache88 le 17/08/2010 23:25
kleretnet
 Posté le 18/08/2010 à 06:23
  Maîtresse astucienne
et quand tu appuies sur le bouton reg (association) ensuite du fais une recherche de réseaux sans fil, et tu mets le tien en surbrillance et tu cliques sur connecter, tu devrais rentrer une clé de sécurité (WEPou WPA)...... tu fais bien tout ça?
Papounet17000
 Posté le 18/08/2010 à 11:43
As tu installé le logiciel fourni avec la live box qui se met sur le PC, si c'est le cas, je suppose que le logiciel doit se lancer pour qu'il te connecte à internet.
Désinstalles-le et laisses Windows gérer ta connexion WiFi.
Normalement, tu sera connecté des que Windows sera lancé.
pistache88
 Posté le 18/08/2010 à 18:24
oui j'ai appuye sur reg et rentré ma clé WEP ca démarre mais dès que je me deconnecte et que je me reconnecte la connection ne se fait pas automatiquement.
pistache88
 Posté le 18/08/2010 à 18:28
C'est l'assistance qui m'a installé la live box et avant ca marchait bien alors
kleretnet
 Posté le 18/08/2010 à 18:30
et ils t'ont installé ça comment au juste, avec le cd, si oui, c'est des branques....
pistache88
 Posté le 18/08/2010 à 18:37
Le premier ordinateur filaire c'est moi qui l'ai installé avec le cd, pour le 2 ème ordinateur filaire et le portable c'est l'assistance.j'ai changé d'option de live box.j'ai fait enlever la television pour ne garder qu'internet et le tel.J'ai une ligne france telecom pour recevoir appels et une ligne internet pour telephoner.quand j'ai changé pour enlever l'option tele ils m'ont transfere ma ligne france telecom sur internet par erreur.j'ai du revenir à l'option de depart avec 2 lignes et c'est à partir de ce moment la que la wifi a deconné
kleretnet
 Posté le 18/08/2010 à 18:39
bon on avance et le modèle exact de ta live c'est quoi ?
pistache88
 Posté le 18/08/2010 à 18:40
live box sagem aeaa
kleretnet
pistache88 a écrit :
live box sagem aeaa ???? c'est quoi
kleretnet
 Posté le 18/08/2010 à 18:41
pistache88
 Posté le 18/08/2010 à 18:45
C' est la sagem avec 5 voyants et touche reg à l'arriere
kleretnet
 Posté le 18/08/2010 à 18:49
ok, mais dans le lien que je t'ai filé , tu as vu la tienne. C'est la 1ère version comme un gros livre.
Bon on va dire oui et supposer que tu as le cd qui est installé dedans. déjà lui faut le virer il ne sert qu'à mettre le bazar dans les connexions, il n'est pas utile. D'ailleurs sur ton pc en filaire, tu n'aurait pas du l'installer lui non plus, ça sert à rien. Pour virer proprement ce foutu gestionnaire orange : http://www.bichofeo.com/29.htm ensuite on fera une connexion en manuel, bien plus simple tu verras
pistache88
 Posté le 18/08/2010 à 18:53
c'est un peu compliqué pour moi
kleretnet
 Posté le 18/08/2010 à 18:57
lis bien tu vas voir c'est super facile à faire, et ensuite on connecte en manuel, je te prépare des images .....
pistache88
 Posté le 18/08/2010 à 19:02
ok merci
kleretnet
 Posté le 18/08/2010 à 19:03
dès que tu as virer les crasses d'orange et passé un coup de ccleaner pour nettoyer tout ça, on attaque, ça demande 5 minutes montre en main
pistache88
 Posté le 18/08/2010 à 19:07
ok j'attends tes images. je connais c cleaner et c'est efficace
kleretnet
 Posté le 18/08/2010 à 19:12
ça y est c'est désinstaller tout le bazar orange ??????? t'as plus rien de ce qu'il y avait sur le cd. C'est bien pour le pc sous vista ?
pistache88
 Posté le 18/08/2010 à 19:17
non pour l'instant je n'ai rien fait parce queje rentre du boulot. envoie moi les images stp je le ferai quand j'aurais le temps
pistache88
 Posté le 18/08/2010 à 19:25
Le pc sous wifi est sous vista et les deux filaires sur xp
kleretnet
juste un truc, il faut absolument désinstaller tout le binz d'orange avant, sinon ça sert à rien vu que c'est ce truc qui gêne pour les connexions.
bon je te mets les image c'est plus simple. Ce sont des captures de seven, mais vista c'est pareil.
tu fais un clic droit sur ton icone de connexion en bas à droite à côté de l'horloge, clic sur ouvrir centre réseau et partage,
tu clic sur "modifier les paramètres de la carte
tu vas voir ta carte de connexion, tu fais un clic droit dessus et propriétés
dans la nouvelle fenêtre, tu décoches ipv6, tu mets ipv4 en surbrillance et tu cliques sur propriétés
dans la nouvelle fenêtre tu coches utiliser l'ip suivante. Celle que j'ai mise n'est qu'un exemple, tu peux mettre 192.168.1.3 ( tu ne changes que le dernier chiffre)
Voilà tu as fixer ton ip, je te conseille d'en faire autant pour les autres pc, à chaque fois en ip tu mets 192.16.1.XX (xx tu le remplaces par le chiffre de ton choix, mais différent pour chaque pc)
tu appliques, et tu fais ok, à chaque fenêtre. tu remets ta live en association, tu refais une recherche de réseau sans fil, tu rentres ta clé......
Si ça coinces toujours on regardera du côté de la live sur quel canal tu es, en général on met le 11.
Voilà avec tout ça tu devrais y arriver facile
pistache88
 Posté le 18/08/2010 à 19:28
Merci je ferai ce que tu m'a dit mais quand je serai plus cool. je desinstallerai tout le bazar orange. Pour info je crois que je suis sous canal 11
kleretnet
 Posté le 18/08/2010 à 19:31
d'ac et fais en autant avec les pc sous xp, c'est la même chose tu fixes les ip, tu vires cette crasse orange, et tu verras la différence
pistache88
 Posté le 18/08/2010 à 19:33
Merci beaucoup. mais comment se fait il que ca fonctionnait avant et plus maintenant
kleretnet
 Posté le 18/08/2010 à 19:41
c'est là le mystère du kit de connexion orange. Ca peut très bien marcher pendant longtemps et d'un coup pouf plus rien. C'est pour ça qu'on dit de ne pas l'installer et que quand il y est de le virer en vitesse avec un nettoyage derrière
Papounet17000
 Posté le 19/08/2010 à 02:47
tu as les bonnes infos, je vois je viens de rentrer et je vous ai lu.
Ne jamais installer les CD fourni avec, c'était bon dans le temps, sans les CD aucune connexion mais depuis l'adsl ca ne sert qu'a foutre le bazar dans celle-ci (et oui avec le kit de connexion, orange sais exactement ce que tu fait et sur quel site tu vas sur internet).
bonne soirée a tous.
Modifié par Papounet17000 le 19/08/2010 02:48
Système de Peinture par Pulvérisation Wagner W590 FLEXiO (1300 ml, 630W)
80,99 € 116 € -30%
Boîte de conservation Luminarc Pure Box Active (verre, 0,76L)
5,95 € 12,50 € -52%
Boite de 40 Pansements Hansaplast Universal Résistants à l'Eau et à la Poussière
2,26 € 4,55 € -50%
SSD Interne M.2 NVMe PCIe 5.0 Kioxia Exceria G3 2 To (10000 Mo/s)
221,73 € 261,99 € -15%
Adaptateur USB 3.0 Sabrent pour disques durs et SSD 2.5 pouces SATA
10,99 € 16,99 € -35%
Vinyle Guns N' Roses Appetite for Destruction
17,99 € 22,99 € -22%
Problème avec connection WiFi avec Sagem 1400W
Probleme connection wifi avec Darty Box
Problème de connection wifi avec w7
Problème de connection avec Windows live msn
Probleme avec ampli wifi et live box
Problème connection wifi avec Vista
Probleme de connexion wifi avec ma LiveBox Sagem
problème avec connection wifi
gros problème de connection wifi avec livebox
probleme de connection wifi avec wgr614 netgear
Plus de sujets relatifs à probleme de connection wifi avec live box sagem
