 problème de connection au wifiSujet résolu
MissBiscotteu
  Posté le 18/08/2017 @ 20:53
Nouvelle astucienne
Bonjour, ou bonsoir
Alors voilà il y a quelques années j'avais déjà un ordinateur poretable, mais j'ai du en changer à cause d'un problème de connection à la wifi.
J'ai donc rachété un nouvel ordinateur portable pour pouvoir suivre mes cours. Sauf que encore une fois. Le même problème.
Je ne comprends pas, la wifi est activée, il n'y a aucun problème la dessus. Donc je ne comprend vraiment pas.
Si quelqu'un est en mesure de m'aider
fgondard
 Posté le 18/08/2017 à 21:06
Décris un peu plus précisemment ton problème.
Tu as un abonnement internet avec ton propre réseau wifi ou bien tu utilises une borne publique ?
Est que ton ordinateur vois tu des réseauw wifi à portée ?
Est-ce que tu tentes de t'y connecter ?
MissBiscotteu
 Posté le 18/08/2017 à 21:52
Nouvelle astucienne
Bonsoir :)
Alors oui j'ai une connexion privée (une box pour être précise)
La box marché très bien (la preuve je peux poster grâce a mon téléphone)
Oui, je vois bien toutes les possibilités de connection, je peux même me connecter.
Simplement c'est à ce moment là que ça bloque. Je suis bien connectée mais impossible d'avoir accès à internet
fgondard
 Posté le 19/08/2017 à 14:56
Tu ne serais pas en mode avion ? Voir ici.
Dans Exécuter (touches Windows + R) mets ce qui suit : cmd /k ipconfig /all > ip.txt & notepad ip.txt
Copie le contenu du bloc-notes dans ton prochain message.
Si tu peux brancher une clé USB sur ton téléphone passe de l'un à l'autre par ce moyen pour éviter les erreurs de frappe.
MissBiscotteu
 Posté le 19/08/2017 à 15:45
Nouvelle astucienne
Voilà ce que je trouve décris dans le bloc note:
Configuration IP de Windows
Nom de l'h“te . . . . . . . . . . : DESKTOP-R4CMI6F
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de noeud. . . . . . . . . . : Hybride
Routage IP activ‚ . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activ‚ . . . . . . . . : Non
Carte r‚seau sans fil Connexion au r‚seau local* 10ÿ:
Statut du m‚dia. . . . . . . . . . . . : M‚dia d‚connect‚
Suffixe DNS propre … la connexion. . . :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
Adresse physique . . . . . . . . . . . : C8-21-58-DA-38-AC
DHCP activ‚. . . . . . . . . . . . . . : Oui
Configuration automatique activ‚e. . . : Oui
Carte r‚seau sans fil Wi-Fiÿ:
Description. . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) Dual Band Wireless-AC 7265
Adresse physique . . . . . . . . . . . : C8-21-58-DA-38-AB
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::dc01:3a2b:69ae:da9d%14(pr‚f‚r‚)
Adresse d'autoconfiguration IPv4 . . . : 169.254.218.157(pr‚f‚r‚)
Masque de sous-r‚seau. . . .ÿ. . . . . : 255.255.0.0
Passerelle par d‚faut. . . .ÿ. . . . . :
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 247996760
DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-21-1D-27-E3-C8-21-58-DA-38-AB
Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activ‚
C:\WINDOWS\system32>
fgondard
 Posté le 19/08/2017 à 16:40
Ben non, tu n'es pas connectée à ton réseau wifi.
Tu n'a pas répondu à ma question à propos du mode avion.
Que se passe-t-il quand tu demandes à te connecter à ton réseau wifi. Tu es bien sûre de choisir le tien ? Est-ce qu'on te demande de rentrer la clé de cryptage ? Tu entres bien la bonne ?
Dans le gestionnaire de périphériques est-ce que ta carte wifi est anomalie ou non ?
As-tu essayé de te connecter en ethernet (avec un câble réseau) ?
"Box" c'est un peu vague, donne le modèle précis de ton modem routeur. Y as-tu demandé un filltrage des adresses MAC ou programmé une plage horaire ?
Précise également la marque et le modèle exact de ce portable.
Banzaiii
 Posté le 19/08/2017 à 16:48
Slt
Si, la connexion wifi existe
C'est le DHCP qui ne fonctionne pas (Adresse APIPA)
Modifié par Banzaiii le 19/08/2017 16:49
MissBiscotteu
 Posté le 19/08/2017 à 17:03
Nouvelle astucienne
Pour le mode avion, non il n'est pas activé.
Je connais le mot de passe de ma box par coeur, donc je suis certaine qu'il n'y a pas d'erreur de ce côté ci.
Et si je suis connectée la seule chose que mon ordinateur me dit c'est "pas d'intérnet, connection sécurisé"
La cartérielle wifi.. Je pense que cest la même chose que la carte réseau. Si oui, je suis allée vérifier partout de ce côté là, vérifier si le pilote était à jour, et oui tout est bon.
J'ai essayer de me connecter avec un câble réseau, mais rien n'y fait.
Le modèle précis de ma boX? J'en ai aucune idées, c'est une box sfr. Il n'y a pas de restriction, ou de blocage MAC.
Mon ordinateur est un Asus, qui tourne sous Windows 10. Le modèle je ne le trouve plus, cependant dans les informations j'ai ceci:
Windows 10 famille
Version: 1703
fgondard
 Posté le 19/08/2017 à 18:05
La commande ipconfig dont tu as donné le résultat montre que non
Peut-être au niveau de la connexion radio mais ça ne va pas plus loin. Si ton ordinateur avait pu communiquer avec ta Neufbox, tu aurais une adresse IP de type 192.168.1.n. Celle qu'on voit est attribuée par Windows juste pour boucher le trou.
Là c'est surprenant et çà fait penser à un problème général, type pare-feu. Désactive le le temps d'un test.
Désactive aussi celui d'une éventuelle suite de sécurité.
Banzaiii
 Posté le 19/08/2017 à 18:50
FG , tu te trompes de carte wifi dans l'ipconnfig
Comme je l'ai mentionné elle est bien connectée
Il serait bon de réinitialiser la pile tcpip
Exécuter ces commandes dans une invite de commandes en mode administrateur (touche Windows + touche X, relacher les deux puis touche A)
  • netsh winsock reset puis appui sur touche Enter
  • netsh winhttp reset proxy puis appui sur touche Enter
  • netsh winhttp reset tracing puis appui sur touche Enter
  • netsh winsock reset catalog puis appui sur touche Enter
  • netsh int ipv4 reset catalog puis appui sur touche Enter
  • netsh int ipv6 reset catalog puis appui sur touche Enter
  • netsh int ip reset puis appui sur touche Enter
Redémarrer le PC
Modifié par Banzaiii le 19/08/2017 18:52
fgondard
 Posté le 19/08/2017 à 19:08
Autant pour moi ! L'inconvénient de copier le contenu du bloc-notes dans le message c'est qu'on perd entre autres, la mise en forme.
Mais bon, on est d'accord sur le fait que ce n'est pas un problème de wifi. Et tu as raison de voir en priorité le fonctionnement de TCP/IP. Tout bien réfléchi le pare-feu ne devrait pas empêcher le dialogue avec le serveur DHCP.
Modifié par fgondard le 19/08/2017 19:35
MissBiscotteu
 Posté le 19/08/2017 à 20:07
Nouvelle astucienne
J'ai fait toutes les commandes que tu m'as indilué, j'ai redémarré mon ordinateur, mais rien n'y fait
MissBiscotteu
 Posté le 19/08/2017 à 21:53
Nouvelle astucienne
bonjour/ ou bonsoir
alors merci beaucoup de votre participation pour éssayer de m'aider. j'ai trouvé la solution, et ce sur tout mes ordinateurs (en tout 3 en comptant celui là)
chaque fois j'installais avast (sous un coup de pression énorme de ma génitrice) donc en voyant le message concernant le pare-feu j'ai donc désactivé avast et là miracle! internet est revenu.
fgondard
 Posté le 20/08/2017 à 12:11
Pour satisfaire ma curioisité personnelle, de quelle version d'Avast s'agit-il ?
La version gratuite est un simple antivirus. Je n'ai jamais rencontré de cas ou l'antivirus empêcherait de communiquer avec le modem routeur.
La version commerciale doit comprendre un pare-feu. S'il est mal configuré on peut alors tout bloquer.
Une règle d'or à respecter, un seul antivirus et un seul pare-feu, ce qui peut conduire à désactiver ceux intégrés à Windows.
Modifié par fgondard le 20/08/2017 12:15
8,00 €Câble antivol Ewent EW1241 (1.5 m, à combinaison) à 8 €
Valable jusqu'au 18 Septembre
Amazon fait une promotion sur le câble antivol Ewent EW1241 qui passe à 8 € seulement au lieu de 12 €. Ce câble de 1,5 m est universel et facile à utiliser avec n'importe quel ordinateur portable ou de bureau avec un slot de sécurité. intégré. Protégez votre ordinateur contre le vol grâce à la serrure à combinaison à 4 chiffres.
-5 €5€ de réduction immédiate dès 15€ d'achats sur les produits vendus et expédiés par Amazon
Valable jusqu'au 26 Septembre
Amazon offre actuellement 5 € de réduction immédiate dès 15 € d'achats sur les produits vendus et expédiés par Amazon. Cette offre est limitée et n'est pas valable pour tous les clients. Pour savoir si vous êtes éligible, rendez-vous sur cette page.
122,65 €Alimentation modulaire Corsair RM750X 80+ Gold à 122,65 €
Amazon propose actuellement l'alimentation modulaire Corsair RM750X à 122,65 € livrée gratuitement. Cette alimentation de 750W est certifiée 80+ Gold et est garantie 10 ans. Entièrement modulaire, vous pourrez brancher uniquement les câbles (fournis) dont vous avez besoin. On la trouve ailleurs à partir de 150 €.
