 probleme de connection avec portable en wifi
sansd
  Posté le 12/03/2005 @ 14:46
bonjour je viens de recevoir mon pack wifi (j'ai le modem triway de tiscali) je l'ai installé sur le portable de ma fille qui a windows xp. Tout est bien installé (borne wifi reconnue) sauf qu'il ne reconnait pas mon adresse ip. Je suis aller faire ipconfig et voila le message : carte ethernet connexion reseau sans fil media deconnecté. Elle ne peut donc pas se connecter à internet. J'ai pourtant bien rentré les paramètres comme me l'a indiqué un technicien chez tiscali. Pouvez-vous m'aider car j'en ai marre de téléphoner à tiscali (3X pour rien et ca couter très cher) Merci d'avance
fabric
 Posté le 12/03/2005 à 18:50
Bonjour j'ai une carte wifi qui s'allume dans le gestionnaire de pÚriphÚrique, sinon mets ton IP en manuel (il faut que tu saches la plage d'adresse IP utiliser pour le wifi) Pour tes premiers essais dÚsactive le firewall, le crytages et le filtrage des adresses MAC, et si þa marche tu les mets les uns aprÚs les autres pour savoir lequel te bloquait.
Kit de 32 Go (2 x 16 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200 MHz
199,99 € 250 € -20%
Enrouleur de tuyau mural pivotant Gardena RollUp + tuyau 30m 13mm
156,99 € 219,99 € -29%
Boîtier SSD M.2 NVMe/SATA Orico USB 3.2 Type C
17,59 € 25 € -30%
Switch KVM 8K Ugreen pour 2 sources (PC, portable, console), 2 écrans et 4 périphériques (3xUSB 3.0, 1xUSB C)
69,99 € 99,99 € -30%
Ensemble clavier et souris sans fil bluetooth Logitech MK850
69,99 € 90 € -22%
Souris gaming sans fil Logitech G G502 X Plus Lightspeed RGB
79,33 € 110 € -28%
connection wifi impossible avec un portable
Probleme connection wifi avec Darty Box
Connection wifi impossible avec nouveau portable
probleme de connection wifi avec live box sagem
problème wifi avec portable
Problème de connection wifi avec w7
Problème connection wifi avec Vista
problèmes de connection WIFI avec PC portable
Problème connexion Wifi b-box avec portable ASUS
Problème wifi sur pc portable ASUS avec Vista
Plus de sujets relatifs à probleme de connection avec portable en wifi
