 probleme de connection avec portable en wifi
sansd
  Posté le 12/03/2005 @ 14:46
bonjour je viens de recevoir mon pack wifi (j'ai le modem triway de tiscali) je l'ai installé sur le portable de ma fille qui a windows xp. Tout est bien installé (borne wifi reconnue) sauf qu'il ne reconnait pas mon adresse ip. Je suis aller faire ipconfig et voila le message : carte ethernet connexion reseau sans fil media deconnecté. Elle ne peut donc pas se connecter à internet. J'ai pourtant bien rentré les paramètres comme me l'a indiqué un technicien chez tiscali. Pouvez-vous m'aider car j'en ai marre de téléphoner à tiscali (3X pour rien et ca couter très cher) Merci d'avance
fabric
 Posté le 12/03/2005 à 18:50
Bonjour j'ai une carte wifi qui s'allume dans le gestionnaire de pÚriphÚrique, sinon mets ton IP en manuel (il faut que tu saches la plage d'adresse IP utiliser pour le wifi) Pour tes premiers essais dÚsactive le firewall, le crytages et le filtrage des adresses MAC, et si þa marche tu les mets les uns aprÚs les autres pour savoir lequel te bloquait.
Tablette 10.1 pouces TECLAST M40 Plus (8 coeurs, FHD, 8 Go RAM, 128 Go) à 129,99 €
129,99 € 169,99 € -24% @Amazon
Amazon fait une promotion sur la tablette 10.1 pouces TECLAST T40 Plus qui passe à 129,99 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit. Cette tablette possède un processeur octo core, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage extensibles par MicroSD, un écran FHD IPS (1920x1200) et tourne sous Android 12. Le WiFi, le bluetooth et le GPS sont également de la partie.
Voir le bon plan
Caméra thermique infrarouge Topdon TC001 (-20 à 550 degrés) à 218,78 €
218,78 € 299,99 € -27% @Amazon
Amazon fait une promotion sur la caméra thermique infrarouge Topdon TC001 (-20 à 550 degrés) à 218,78 € au lieu de 299,99 €. Cette caméra thermique se branche sur votre smartphone sous Android via un port USB C. Elle va vous permettre d'afficher une image thermique de votre cible (de -20 à 550°C) : isolation de la maison, contrôle de la température sur un circuit électronique, etc..
Voir le bon plan
Coffret d'embouts de vissage Bosch 32 pièces à 10,12 €
10,12 € 16,67 € -39% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le coffret de 32 pièces d'embouts de vissage qui passe à 10,12 € au lieu de 16,67 €. Il comporte un porte embout universel à changement rapide et des embouts PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ3/HEX 3/HEX 4/HEX 5/HEX 6/T10/T15/T20/T20/T25/T27/T30/T40.
Voir le bon plan
SSD Lexar NM610PRO 2 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2, 3300 Mo/s) à 78,84 €
78,84 € 110 € -28% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le SSDLexar NM610PRO 2 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2) qui passe à 78,84 €. On le trouve ailleurs à partir de 110 €. Ce SSD offre des vitesses de lecture/écriture séquentielle allant jusqu’à 3 300/ 2 600 Mo/s. Il est garanti 3 ans.
Voir le bon plan
Boîtier SSD M.2 NVMe/SATA Orico USB 3.2 Type C à 15,24 €
15,24 € 25 € -39% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le boîtier SSD M.2 NVMe Orico USB 3.2 Type C qui passe à 15,24 € au lieu de 25 €. Ce boîtier vous permettra de transformer en SSD externe un SSD interne au format M.2 KEY (2280, 2260, 2242 et 2230) NVMe ou SATA récupéré dans un ordinateur après un upgrade de capacité par exemple.
Ce boitier en aluminium permet de dissiper la chaleur, prend en charge le TRIM et offre des débits jusqu'à 1000 Mo/s en NVMe grâce à l'USB 3.2 GEN2 (450 Mo/s en SATA). Câble USB C -> USB C fourni.
Pour en savoir plus sur son utilisation, vous pouvez consulter notre dossier pratique Transformer un SSD M.2 en lecteur externe.
Voir le bon plan
Kit de 32 Go (2x16 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance RGB RS 3600 MHz à 86,99 €
86,99 € 120 € -28% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le kit de 32 Go (2x16 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance RGB RS 3600 MT/s CL18 à 86,99 € alors qu'on le trouve ailleurs autour de 120 €. Vous pourrez personnaliser la palette de couleurs directement depuis le logiciel Corsair iCU.
Voir le bon plan
connection wifi impossible avec un portable
Probleme connection wifi avec Darty Box
Connection wifi impossible avec nouveau portable
probleme de connection wifi avec live box sagem
problème wifi avec portable
Problème de connection wifi avec w7
Problème connection wifi avec Vista
problèmes de connection WIFI avec PC portable
Problème connexion Wifi b-box avec portable ASUS
Problème wifi sur pc portable ASUS avec Vista
Plus de sujets relatifs à probleme de connection avec portable en wifi
