 Problème de connection disque dur externe à TV Led
Elisa-Rose
  Posté le 07/09/2013 @ 13:46
Bonjour à tous,
Je viens d´acquérir une TV led sony sur lequel il m´est impossible de lire mon disque dur externe multimédia Storex D-522. Je possédais une vieille télévision sur laquelle j´ai toujours pu visionner mes fichiers sans problème. J´ai donc branché en premier un cable USB et la télé dit qu´il est impossible de lire le fichier USB, j´ai donc branché un cable HDMI et j´ai obtenu la même réponse. Je me suis informée sur le net pour tenter de trouver le problème et il est dit sur un forum que je dois formater le storex disque dur externe en NTFS (sous windows), j´ai donc essayé mais le disque dur est déjà en format NTFS. La capacité du disque est de 2 tera.
J´ai également lu que les nouvelles télés sont bridées bien que je ne comprenne pas tout à fait le sens, apparament elles ne peuvent lire des fichiers trop lourds.
Je ne me sers de ma télé que pour visionner mon disque dur, je n´ai ni cable, ni antenne. J´ai essayé une clé USB de 16GB, ça a très bien marché mais ça s´arrete au milieu du film avec le message "signal absent" et je dois tout redémarrer.
Merci de me donner des conseils pour régler le problème car j´en suis à regretter ma vieille télévision!
Cordialement,
Elisa.
Scapo
 Posté le 07/09/2013 à 19:39
Slt,
as-tu essayé en formatant ton disque ou ta clé en Fat32 ? Certaines Tv ne gérant pas ou mal le Ntfs...Une restriction technique cependant, en Fat, tu ne pourras pas stocker fes fichiers de plus de 4Go.
Elisa-Rose
 Posté le 07/09/2013 à 22:21
Merci de ta réponse, le problème est résolu!
probleme disque dur externe
Problème pour retirer un disque dur externe
Problème disque dur externe
Problème avec mon disque dur externe et ma TV
Probléme disque dur externe
Probleme disque dur externe sous vista
connection d'un disque dur externe à un plat. dvd
copier DVD personnel sur disque dur externe
Problème disque dur
Disque dur externe wifi
Plus de sujets relatifs à Problème de connection disque dur externe à TV Led
