 Problème de connexion
gentilgd
  Posté le 11/07/2018 @ 11:13
Bonjour, depuis plusieurs jours ma connexion est aléatoire(se coupe fréquemment, affichage des pages lente) et je me demandais si, éventuellement, les connexions à internet dans mon voisinage pouvaient avoir une incidence sur la mienne ?
J'utilise une livebox et une connexion par clé wi-fi à mon PC situé dans une autre pièce et jusqu'à présent je n'avais pas de problème particulier.
fgondard
 Posté le 11/07/2018 à 11:56
Tu réponds sans doute toi-même à ta propre question.
C'est ta Livebox qui est connectée à internet. En parcourant ses menus de configuration tu verras sûrement que le débit ne fluctue pas.
Ton PC est connecté à celle-ci via ton réseau wifi et ce n'est pas le mode ni le plus performant ni le plus fiable. Tu partages le canal de transmission entre tous tes équipements mais aussi avec tous ceux du voisinage qui utilisent le même. Même s'ils en utilisent d'autres, le fait qu'ils sont susceptibles de se chevaucher partiellement peut parasiter le sien (et réciproquement d'ailleurs). À ceci s'ajoutent toutes les perturbations électromagnétiques engendrées par la mise en route, le fonctionnement ou l'arrêt de tous les appareils électiques domestiques ou industriels présents dans l'environnement, suceptibles de brouiller la communication.
Pour déterminer si c'est ce mode de connexion qui est en cause il faudrait comparer avec une connexion en ethernet. Si les problèmes rencontrés sont du même type c'est le PC qui est coupable.
gentilgd
 Posté le 12/07/2018 à 08:58
Merci fgondard pour cette réponse. Par ailleurs, l'installation d'un répéteur WI-FI pourrait-elle améliorer cette connexion ?
papyalain01
 Posté le 12/07/2018 à 13:38
Bonjour, il faut tester tous les canaux wifi, certains sont peu utilisés .
Pour cela il faut aller dans les paramètres de la livebox qu'hélas je ne connais pas.
Sur ma Freebox, j'avais mis sur canal 11 la wifi car aucun voisin ne l'utilisait.
Quand au répéteur wifi, si tu es vraiment loin de la box, pourquoi pas.
gentilgd
 Posté le 12/07/2018 à 13:56
Merci papyalain, je vais voir ça .
fgondard
 Posté le 12/07/2018 à 14:27
Je le répète, commence par tester en ethernet.
gentilgd
 Posté le 12/07/2018 à 22:05
Ok.🙂
JuanLucas38
 Posté le 15/07/2018 à 09:35
Bonjour gentilgd
Si tu as W10 il existe l'application Wifi Analyser disponible sur le store.
Elle te permet de voir tous les canaux utilisés dans ton environnement. Il ne te reste plus qu'à choisir le moins occupé.
gentilgd
 Posté le 15/07/2018 à 10:00
Merci Juan je vais voir ça.
gentilgd
 Posté le 15/07/2018 à 11:01
Wifi analyser me recommande CH12 sur lequel je suis déjà. Mais il m'est indiqué aussi "bande passante non détectable à cause d'une API manquante" , c'est quoi une API et que faire ?
fgondard
 Posté le 15/07/2018 à 11:31
c'est quoi une API
Application programming interface. Moyens qu'offre une application pour communiquer avec d'autres.
Avant de t'acharner sur le wifi je t'avais dit de tester en ethernet. Si tu rencontres les mêmes problèmes c'est ailleurs qu'il faut chercher.
Instagram ....problème de connexion ?
Problème avec le Pilote pour la Carte connexion au réseau local
Problème de connexion wifi avec mon imprimante
probleme de connexion a "my canal"
Problème connexion Internet Windows 10
Problème de connexion à un site
problème de connexion wifi android live box 1385
Probleme de connexion sur Skype
Problème connexion Wifi Ipad 2 et livebox play
Plus de sujets relatifs à Problème de connexion
