 Problème de connexion : erreur 106
ana-is
  Posté le 10/02/2014 @ 15:04
Nouvelle astucienne
Depuis hier, je ne peux plus me connecter avec mon ordinateur fixe. Voici le message inscrit :
code d'erreur : ERR_INTERNET_DISCONNECTED
Ma box fonctionne très bien. La preuve je peux me connecter avec mon ordinateur portable. Je peux aussi téléphoner.
Si quelqu'un s'y connait ou a eu le même problème merci de m'aider.
Billkool
 Posté le 10/02/2014 à 15:20
Tu es branché comment sur ton fixe,par câble où WiFi ?
Câble défectueux peut-être ?
Si,par WiFi change de canal.
Tente une restauration système à une date antérieur à ton problème.
A te lire...
ana-is
 Posté le 10/02/2014 à 15:21
Nouvelle astucienne
A te lire...
Je suis branché par câble.
Comment savoir si câble défectueux ?
Et comment faire une restauration système à une date antérieure ?
Billkool
 Posté le 10/02/2014 à 15:24
Branche le câble sur un autre PC où portable pour voir s'il fonctionne.
Tu cliques sur Démarrer, tu tapes Exécuter puis rstrui.exe & tu suis les indications.
Cordialement.
Modifié par Billkool le 10/02/2014 15:26
ana-is
 Posté le 10/02/2014 à 19:44
Nouvelle astucienne
je ne peux pas tester.
Billkool
 Posté le 10/02/2014 à 19:55
Ton pc portable n'a pas de prise pour y brancher ton câble internet ?
Sinon,débranche ton câble et fait le test chez un voisin,un ami...
A +
ana-is
 Posté le 10/02/2014 à 19:56
Nouvelle astucienne
non pas de prise.
189,99 €TP-Link Deco X20 (WiFi 6 Mesh AX 1800 Mbit/s, jusqu'à 250 m²) x 3 à 189,99 €
230 € -17%
Amazon fait une promotion sur le kit TP-Link Deco X20 avec 3 satellites qui passe à 189,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 230 €. Ces 3 satellites Deco travaillent ensemble pour former un seul et unique réseau WiFi, 6 garantissant une connexion rapide importe où que vous êtes. Ils offrent une connexion Mesh WiFi 6 haut débit de 1800 Mbit/s, une couverture dans votre maison jusqu'à 500 m² et sans zone morte. Et si vous avez besoin de plus de couverture, il vous suffira de rajouter des satellites Deco.
Voir l'offre
6,52 €Lot de 20 stylos-bille BIC rétractables à technologie antimicrobienne à 6,52 €
12,95 € -50%
Amazon fait une promotion sur le lot de 20 stylos-bille BIC rétractables à technologie antimicrobienne à 6,52 € au lieu de 12,95 €. Disponibles en noir ou bleu. Pointe moyenne 1 mm.
Voir l'offre
15,13 €Clé USB 3.0 Sandisk Ultra 128 Go à 15,13 €
20 € -24%
Amazon propose la clé USB Sandisk Ultra d'une capacité de 128 Go à 15,13 €. On la trouve ailleurs à partir de 20 €. Cette clé USB 3.0 est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 100 Mo/s en lecture et en écriture. Le connecteur est rétractable pour éviter qu'il prenne la poussière.
Voir l'offre
35,99 €Bureau d'angle avec étagères (métal / bois) à 35,99 €
99 € -64%
Cdiscount fait une belle vente flash sur le bureau d'angle métal. bois chêne clair qui passe à 35,99 € au lieu de 99 €. Dimensions 110x69. Il est doté d’un cadre en acier peint en noir, soutenu par deux étagères pratiques à effet bois. De conception simple, il est facile à assembler et facile à nettoyer.
Voir l'offre
Problème connexion
Problème de connexion internet
Problème de réseau et de connexion
problème connexion
Problème de connexion en ethernet
Erreur connexion
Gros problème de connexion
probléme connexion google chrome
erreur de connexion SSL
Plus de sujets relatifs à Problème de connexion : erreur 106
