 Problème de connexion à un routeur wifi D-link
emde
  Posté le 05/09/2005 @ 21:49
Voilà mon souci. Suivant votre réponse, je m'orienterai vers une autre marque si besoin. J'ai un modem ethernet D-link Dsl-300T qui marche parfaitement Pour le parametrer, j'ai rentré une adresse 192.168.1.1 et c'était ok. Puis j'ai acheté un routeur de la même marque, modèle 624+, pour mettre en wifi le pc fixe sous win98SE en réseau avec le portable sous XP. Pour parametrer le routeur, il faut faire une modif dans le setup du modem (bridge d'après la hotline) et taper l'adresse 192.168.0.1 qui fera rentrer dans le module de config du routeur. Et c'est bien là mon problème ! Je n'ai jamais pu accéder au paramétrage. [boom] J'ai eu la hot line qui n'arrive à rien si ce n'est à me faire passer du temps surfacturé. J'ai rendu ce routeur car impossible à configurer, mais je ne sais pas de quoi ça pouvait venir. Comme j'ai vraiment envie de mettre mes 2pc (fixe et portable) en réseau et partage de la connexion, j'aimerai savoir si le routeur était en cause, ou bien autre chose. Dois je prendre un appareil qui fasse modem et routeur en même temps ? Une autre marque ? merci de votre aide. [chinois]
morron
 Posté le 06/09/2005 à 00:59
salut voir si sur les docs il n'y a pas un truc de ce genre Une fois que le routeur est connecté relancer toujours le réseau en respectant les étapes suivantes -éteignez le modem et débranchez sno cable d'alimentation faire de meme pour le routeur puis mettre l'ordinateur hors tension -branchez le cable d'alim du modem et activez le patientez 2 m/n -faire de meme pour le routeur patientez 1m/n -metez l'ordi sous tension ou autre solution -areter le pc -allumer le modem et faire un reset de 10s -eteindre le modem et faire un reset de 10s -allumer le modem et faire un reset de 10s -allumer le pc pour avoir accés au 192.168.1.1 -laiser l'encapsulation sur PPPoe ou PPPoA -rentrer les code d'acces -faire de meme pour le routeur pour avoir accés au 192.168.0.1 puis retour a la config 192.168.1.1 -mettre l'encapsulation sur "bridge only" et le multiplexage "LLC puis config 192.168.0.1 Does your internet connection require A login-> OUI Account name -> login (qui était auparavant dans le modem) Domaine name -> passwd (qui était auparavant dans le modem) bail tiens nous au courant
22,95 €McAfee Total Protection 2021 (10 appareils, 1 an) à 22,95 €
Valable jusqu'au 08 Mai
Amazon fait une promotion sur la suite antivirus McAfee Total Protection 2021 qui passe à 22,95 €. Cette protection intégrale alliant antivirus, protection de l'identité et protection de la confidentialité des données pour tous vos PC, Mac, smartphones et tablettes est valide pour 10 appareils pendant 1 an. La clé d'activation ainsi que le lien de téléchargement vous seront envoyés par email une fois la commande passée. Une bonne affaire.
939,00 €Ecran PC incurvé 49 pouces Samsung C49RG90 (DQHD 5120x1440, QLED, 4 ms, 120 Hz) à 939 €
Valable jusqu'au 07 Mai
Amazon fait une promotion sur le magnifique écran PC incurvé 49 pouces Samsung C49RG90 à 939 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 1100 €.
Cet écran incurvé offre une définition DQHD de 5120x1440 pixels (équivalent à 2 moniteurs QHD côte à côte) et possède une dalle 120 Hz. Utilisez la fonction Picture-by-Picture pour afficher simultanément le travail de deux PC.
22,99 €Webcam Aukey FullHD à 22,99 € (via coupon)
Valable jusqu'au 11 Mai
Amazon propose la webcam Webcam Aukey FullHD à 22,99 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit. On la trouve habituellement autour de 29,99 €. Cette webcam offre une résolution FullHD 1080p pour une vidéo claire et nette et intègre deux microphones réduisant les bruits de fond. De plus, un cache de protection vous offre une sécurité supplémentaire et une tranquillité d'esprit lorsque vous n'utilisez pas la webcam. Elle est compatible Windows, Mac et Android.
Connexion wifi livebox routeur D-link DIR 650
PROBLEME CONNEXION INTERNET AVEC UN ROUTEUR D-LINK
problème de connexion avec un modem-routeur D-link
problème connexion à mon routeur wifi
Probleme modem / Routeur TP LINK
connexion tablette et tel via routeur D-LINK 615
Routeur TP-Link Wifi 802.11ac
partage connexion internet via routeur wifi
problème de connexion wifi
Plus de sujets relatifs à Problème de connexion à un routeur wifi D-link
