 probleme de connexion avec CPL
georgette
  Posté le 23/09/2012 @ 09:10
Dans mon école, la connexion est un peu aléatoire et régulièrement elle ne fonctionne pas ou mal (livebox pro).
Nous avons un ordinateur en wifi et un autre en CPL. Lorsque ça ne fonctionne pas, ni le wifi, ni le CPL ne fonctionnent.
Une de mes collègue pense que la connexion fonctionne mal à cause des prises CPL.
Est-ce possible ? Le CPL peut-il perturber la connexion ?
Merci pour les infos que vous pourrez me communiquer.
fgondard
 Posté le 23/09/2012 à 11:10
Tout appareil électrique est susceptible d'émettre des radiations électromagnétiques perturbatrices. La probabilité que le branchement d'un boîtier CPL sur une prise électrique empêche le réseau Wifi de fonctionner reste cependant extrèmement faible.
Des boîtiers CPL doivent être branchés sur des prises faisant partie du même circuit s'il en existe plusieurs protégés par des interrupteurs différentiels, et sur la mâme phase si l'installation est en triphasé.
Une connexion Wifi est toujours aléatoire. En cas d'instabilté faire un test sur différents canaux (1, 6 et 11 à privilégier).
Maintenant il faudrait savoir ce qui se coupe, l'accès au réseau local (connexion entre PC et Livebox) ou la connexion internet (entre la Livebox et internet). Si on peut toujours accéder à la Livebox (une simple commande ping 192.168.1.1 ou une tentative d'accès aux menus de configuration permet de s'en assurer) le problème vient de la Livebox (perte de synchro ADSL par exemple) sinon ça se situe au niveau réseau local.
FG
georgette
 Posté le 23/09/2012 à 12:09
Merci pour cette réponse.
Je vais essayer de voir à quel endroit la connexion ne passe pas.
Processeur AMD Ryzen 7 5700X à 169,93 €
169,93 € 200 € -15%
Enceinte Tronsmart Halo 200 + 2 micros sans fil (bluetooth, 120W) à 127 €
127 € 210 € -40%
Boîtier PC NZXT H510i My Hero All Might (ATX, panneau en verre trempé) à 69 €
69,00 € 93 € -26%
Kit de watercooling ARCTIC Liquid Freezer III 360 à 76,99 €
76,99 € 115 € -33%
Ventirad Thermalright Assassin X120 SE à 20,90 €
20,90 € 35 € -40%
SSD PNY CS1030 500 Go (NMVe M.2, 2000 Mo/s) à 36,49 €
36,49 € 49,99 € -27%
@Cdiscount
Problème avec ma connexion internet
5-Port Gigabit Desktop Switch (DGS-105), problème avec la connexion
Problème connexion avec Free sur T411
Problème connexion Wi-Fi avec lisseuse Kobo
probleme connexion internet avec ordissimo
Problème de connexion wifi avec windows 8
problème de connexion avec cpl
Problème de connexion avec un CPL
problème de connexion avec explorer
Problème de connexion internet explorer avec outlook
Plus de sujets relatifs à probleme de connexion avec CPL
