 problème de connexion avec freeSujet résolu
gregmelo
  Posté le 09/06/2012 @ 09:59
Bonjour a tous. voila je rencontre un problème de connexion chez ma belle-mère. elle est abonner chez free et habite dans une petite ville de l'ain qui n'est pas dégrouper. le problème que je rencontre est que lorsque je branche la freebox directement sur la prise téléphonique qui est au mur la freebox n'arrive pas a faire sa syncronisation. lorsque j'utilise une rallonge telephonique la freebox se syncronise mais se déconnecte très souvent. j'ai contacter plusieur fois le service technique de free après une batterie de test et le déplacement d'un technicien chez ma belle -mère tous est ok.
quelqu'un aurait-il une idée d'ou cela pourrais venir?
par avance merci pour vos réponces
eliot3
 Posté le 09/06/2012 à 10:24
Question peut être bète, as tu mis un filtre sur la prise murale ?
gregmelo
 Posté le 09/06/2012 à 11:30
il y a un filtre sur la deuxième prise telephonique
eliot3
 Posté le 09/06/2012 à 12:01
Re,
Il faut mettre des filtres sur toutes les prises téléphoniques.
fgondard
 Posté le 09/06/2012 à 13:10
Un filtre sert à éviter que les signaux ADSL viennent perturber le fonctionnement d'un téléphone, ou de n'importe quel terminal RTC. Si sur la prise où est branchée la Freebox il n'y a qu'elle le filtre ne sert à rien si ce n'est d'adaptateur T / RJ11.
Tu as peut-être tout simplement un mauvais contact au niveau de la prise murale et c'est un peu moins pire avec la fiche T de la rallonge. Démonte cette prise murale et vérifie qu'il n'y a pas d'oxydation sur les lamelles. Au besoin déforme les en glissant un tournevis fin en dessous pour être sur du contact. Idem pour la prise de la Freebox.
Si la tête de ligne est ancienne il se peut que le module d'essai, appelé à tort condensateur, soit à trois patte. Dans ce cas il faut séctionner la patte inutile. Voir le site du Vieux Geo.
FG
Modifié par fgondard le 09/06/2012 13:13
lemedour
 Posté le 09/06/2012 à 14:10
Seulement sur les prises utilisées par un tel et encore, dans la limite de 3 maximum, après il faut passer à un filtre maitre
dalton2
 Posté le 09/06/2012 à 15:10
Aucun filtre depuis plusieurs années et ma Freebox synchronise parfaitement(c'était vrai en non-dégroupé,ce l'est toujours en dégroupage total)
gregmelo
 Posté le 09/06/2012 à 15:23
je n'est pas doxydation sur la prise murale et j'ai même changer les prise par des neuve le problème persiste toujours. j'essayrais ce que fgondard tu ma dit a savoir d'écarter les lamelle. j'ai aussi fait un test en enlevant le filtre mais c'est la même chose. je ne monte qu'une fois par semaine chez ma belle-mère donc je vous tiens au courant dès que j'ai fait l'essaie. si toutefois vous avezd'autre idées e attendant je suis preneur comme ca j'essai tout en même temps.
encore merci pour vos réponces
p.s : il n'y a pas de condensateur dans les prise.
dalton2
 Posté le 09/06/2012 à 15:41
lemedour
 Posté le 09/06/2012 à 16:51
Essayez tout de même de mettre un filtre sur la prise de la Freebox
fgondard
 Posté le 09/06/2012 à 17:35
C'est au niveau de la tête de ligne qu'il faut regarder, là où arrive la ligne FT.
FG
gregmelo
 Posté le 09/06/2012 à 18:42
ok je vais essayer et je vous tiens au courant
euskal-herri
 Posté le 10/06/2012 à 09:41
j'ai deja eu ce prob
changer ça
Modifié par euskal-herri le 10/06/2012 09:42
gregmelo
 Posté le 10/06/2012 à 15:34
ok je vais essayer je crois que j'ai un cable comme cela dans le garage merci pour votre aide a tous.
je vous tiens au courant quand je l'aurais fait
bonne journée
gregmelo
 Posté le 18/06/2012 à 15:14
bonjour a tous merci pour vos réponces mon problème est résolu j'ai changer le cable comme euskal-herri me l'avais dit et tous refonctionne très bien merci encore
a+/pca
Clé HDMI Fire TV Stick (Prime Video, Netflix, Disney+, Molotov, MyCanal sur votre TV) et télécommande vocale Alexa à 26,99 €
26,99 € 44,99 € -40%
Carte graphique Asus Dual GeForce RTX 4060 EVO OC 8 Go à 287,59 €
287,59 € 315 € -9%
Tensiomètre électronique Omron X2 à 25,90 €
25,90 € 34,99 € -26%
Hub USB C 6 en 1 UGREEN (1xHDMI 4K, 1xEthernet Gigabit, 2xUSB A 3.2, 1xUSB C 3.2 10 Gbps, 1xUSB C PD 100W) à 23,99 €
23,99 € 39,99 € -40%
Tablette 11 pouces Xiaomi Redmi Pad SE (FHD+, Snapdragon 680, 8Go/256Go, Android 13) à 130,92 €
130,92 € 199,99 € -35%
@AliExpress
Enceinte connectée Amazon Echo Pop avec assistant Alexa à 19,99 €
19,99 € 70 € -71%
Problème connexion avec Free sur T411
probleme de connexion avec free
Problème de connexion avec FREE
Probleme de connexion avec la free box
probléme de connexion udp avec free
probleme de connexion avec free adsl 512
Un problème de connexion avec FREE ADSL
Problème avec ma connexion internet
5-Port Gigabit Desktop Switch (DGS-105), problème avec la connexion
Problème connexion Wi-Fi avec lisseuse Kobo
Plus de sujets relatifs à problème de connexion avec free
