 Problème de connexion avec mon dvrSujet résolu
indic
  Posté le 31/10/2016 @ 10:04
Bonjour à tous,
J'ai un dvr sur lequel sont branchées 2 caméras et auquel je peux avoir accès via internet, sur pc et sut mon smartphone, avec l'appli E SEENET +
Seulement, depuis deux jours, je n'ai plus d'accès du tout via internet !
Sur le dvr je vois bien les webcam mais plus d'accès à ces dernières via internet !
je n'ai pas accès non plus aux "settings" du dvr : via pc il indique "request data failed "
comme je n'y connais rien, que je suis tout perdu et que ce problème est vraiment embetant, je me tourne vers vous ...
Quelqu'un peut il m'aider à ce niveau ?
c'est un H.VIEW H264 NETWORK DVR
Merci,
Indic
indic
 Posté le 01/11/2016 à 11:00
Personne pour m'aider ? ... :-(
fgondard
 Posté le 01/11/2016 à 13:21
Je n'ai pas de connaissance spécifique pour ce type de matériel mais à près tout ce n'est qu'un ordianteur spécialisé sous Linux.
D'après ce que tu dis tu sembles vouloir accéder à ses menus de configuration via un navigateur depuis un PC. A quel moment as-tu le message "request data failed", au lieu d'afficher la page d'accueil ou après ? Je suppose que si tu n'avais pas accès à ce DVR le navigateur te dirais qu'il n'avait pas trouvé la page demandée. C'est facile à vérifier en passant une commande ping sur son adresse IP.
Si le DVR est bien accessible via le réseau local et que c'est lui qui proteste il eput s'agir d'un problème de pare-feu au niveau de ton PC. Fais un essai en le désactivant provisoirement.
En dernier recours tu dois pouvoir faire un reset du DVR qui va ainsi retrouver ses paramètres usine. Tu en seras quitte pour le reparamétrer.
indic
 Posté le 09/12/2016 à 20:29
J'ai traîné à réagir, désolé mais j'ai été fort occupé ces derniers temps...
Voilà, pour etre plus précis, j'ai une application sur mon smartphone qui me permet de visualiser les caméras qui sont installées.
Tout marchait très bien mais voilà que maintenant, je n'y ai plus accès.
Pourtant le dvr fonctionne bien lui ...
Est-ce que cela pourrait provenir du modem? ou des devolos ?
en tous cas, lorsque je retire la connexion internet du dvr, puis la rebranche, la petite diode verte s'allume bien ...
indic
 Posté le 10/12/2016 à 11:36
Voilà,
Après quelques recherches, j'ai "tripatouillé" le bazar et, apparemment, il n'y avait pas d'adresse ip encodée dans la machine...
J'ai encodé une adresse ip qui était vide, l'adresse du routeur, celle du masque de reseau et là bingo! j'ai à nouveau acces au dvr
Mieux, je me suis (enfin) rendu compte que je pouvais accéder à la page de configuration de la machine avec l'adresse ip en question ;-) (oui, je sais, pas de commentaire merci ;-) )
Voilà, voilà :-)
129,99 €Tablette 10.4 pouces Realme Pad (8 coeurs, 3 Go RAM, 32 Go) à 129,99 €
179 € -27%
Cdiscount fait une promotion la tablette 10.4 pouces Realme Pad qui passe à 129,99 € au lieu de 179 €. La tablette possède un écran de 26.31 cm WUXGA+ (2000x1200 pixels) à bords fins, un processeur octo core, 3 Go de RAM, 32 Go de stockage extensibles jusqu'à 1 To par MicroSD et tourne sous Android 11. Le WiFi, le bluetooth et le GPS sont également de la partie. Sa batterie de 7100 mAh à charge rapide 18W offre une large autonomie (65 jours en veille, 12h en lecture vidéo).
Voir l'offre
94 €Lot de 4 Apple AirTags à 94 €
120 € -22%
Amazon fait une promotion sur le lot de 4 Apple AirTags à 94 € au lieu de 120 €. L'AirTag est l'accessoire tout trouvé pour tout retrouver. Accrochez-en un à vos clés, glissez-en un autre dans votre sac, et n'y pensez plus. Vous pouvez repérer vos objets dans l'app Localiser sur votre iPhone.
Voir l'offre
32,90 €Clé USB 3.1 Sandisk Ultra Luxe 256 Go à 32,90 €
Cdiscount propose la clé USB Sandisk Ultra Luxe d'une capacité de 256 Go à 32,90 €. Cette clé USB 3.1 toute en métal est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 150 Mo/s en lecture et en écriture. Elle inclut le logiciel SanDisk SecureAccess pour un cryptage et une protection par mot de passe de vos données sensibles.
Voir l'offre
67 €Clé USB Sandisk Luxe 512 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 67 €
90 € -26%
Cdiscount fait une promotion sur la clé USB Sandisk Luxe 512 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 67 €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs. On la trouve ailleurs à plus de 90 €.
Voir l'offre
problème connexion wifi avec box
Problème connexion avec XP
Problème avec ma connexion internet
5-Port Gigabit Desktop Switch (DGS-105), problème avec la connexion
Problème connexion avec Free sur T411
Problème connexion Wi-Fi avec lisseuse Kobo
probleme connexion internet avec ordissimo
Problème de connexion wifi avec windows 8
problème de connexion avec cpl
Problème de connexion avec un CPL
Plus de sujets relatifs à Problème de connexion avec mon dvr
