 problème de connexion décodeur, tv ,et lecteur DVD
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
griotte
  Posté le 03/01/2011 @ 22:22
bonsoir ,
Puisque nous allons prochainement passer à la TNT, je viens de m'équiper d'un décodeur tout simple (Strong SRT 5001 Eco), pour pouvoir continuer à recevoir la Télé !
Mon téléviseur (pas récent) n'est équipé que d'une prise péritel, il était relié à un lecteur DVD .... et tout marchait bien !!!! (lecture des DVD et chaines)
Depuis que j'ai branché le Décodeur, je reçois effectivement toutes les chaines promises, mais je ne peux plus visionner mes DVD !
Ma TV n'ayant qu'une péritel, j'ai donc acheté un boitier de 3 péritels, que j'ai relié à la prise péritel de la télé, et sur ce boitier, j'ai branché les prises péritels du décodeur et du Lecteur de DVD. j'ai ensuite connecté la fiche de l'antenne sur le décodeur !
qu'est ce que j'ai mal fait, pour ne plus pouvoir lire les DVD ? quand j'essaie de mettre un DVD, l'écran de la télé reste bleu, je vois le compteur défiler sur le Lecteur DVD, mais je n'ai aucune image et aucun son sur la TV.
j'espère que vous pourrez m'aider à y voir plus clair, car je ne sais plus comment faire .....merci d'avance à ceusssss qui se pencheront sur mon problème !!!
Courtjus
 Posté le 03/01/2011 à 23:29
Hello
t'as du te planté ds les branchements
pour ma part j'ai une tv - 2 lecteurs dvd - 1 enregistreur dvd - un décodeur tnt - une wii tout ça sur deux péritels
avec ( quand même un boitier connecteur 3 péritels )
et le tout fonctionne nikel...........
donc vérifie tes branchements tu dois avoir un hic....
griotte
 Posté le 04/01/2011 à 08:52
merci courtjus !
J"ai vérifié les branchements .... mais c'est pareil !
Je viens de constater que si j'allume le lecteur de DVD et la TV, sans allumer le décodeur, j'ai enfin l'image du DVD sur la télé !, mais toujours pas le son ..... peut-être qu'il faut encore un autre cable pour le son ?
wiwi
 Posté le 04/01/2011 à 09:11
tu dit >j'ai enfin l'image du DVD sur la télé !, mais toujours pas le son
a tu pencer a changer le cordon peritele ou retourne le
tecnic
 Posté le 04/01/2011 à 10:04
Bonjour .
Tu dois avoir une deuxième prise péritel sur ton décodeur TNT (prise magnéto) Essaye de brancher ton DVD sur cette prise qui pour la plupart des modèles fait transiter le signal vers le tv, soit en mettant le décodeur en veille soit en le commutant TV/ext (touche sur la télécom) C'est tout bête !
griotte
 Posté le 04/01/2011 à 19:18
bonsoir et merci d'essayer de m'aider .....
j'ai beau suivre vos conseils (j'ai retourné le cordon de péritel ....) , ça ne va pas mieux ..... je n'ai qu'une prise péritel sur mon décodeur !
en fermant le décodeur, j'arrive à avoir l'image du DVD, mais toujours pas le son ....
j'avais dû acheter un boitier avec 3 prises péritel, j'ai déplacé toutes les péritels au cas où il y en aurait une défaillante, mais c'est toujours pareil ! ;le magasin ou j'ai acheté le boitier des péritels me dit maintenant que le problème vient peut-être de là ! mais c'est eux qui m'ont conseillé ce boitier de péritels !!!
Modifié par griotte le 04/01/2011 19:18
shumi
 Posté le 04/01/2011 à 19:45
salut !
si tu peux, ouvre-le, le boitier péritel....et la prise aussi....pour voir si tous les fils sont bien soudés.....
sinon, tu le testes comme ça :
1° tu le branches " à vide " sur ta télé, sans le boitier péritel...et tu testes l'image et le son
2° tu branches ton boitier péritel et dessus , tu branches ton lecteur DVD sur la prise n°1...et tu testes image et son sur la télé....si ça marche, tu branches toujours ton lecteur DVD cette fois sur la prise n°2....et pareil sur la prise n°3
3° si ton lecteur a parfaitement fonctionné sur les 3 prises ==> ton boitier est bon....et ton lecteur aussi
Modifié par shumi le 04/01/2011 20:05
tecnic
 Posté le 04/01/2011 à 19:51
Comme l'écrit shumi ,branche directement le DVD sur ta télé,sans ton boitier péritel.Tu sauras si c'est lui le responsable !
griotte
 Posté le 04/01/2011 à 20:42
bonsoir et merci ....
ah mais je sais que comme cela ça marche, puisque avant d'acheter le décodeur (jeudi dernier), mon lecteur de DVD était relié à la TV par la prise péritel et cela marchait parfaitement !
artoum
 Posté le 04/01/2011 à 21:09
Juste une idée comme ça : As-tu une touche "TV" sur la télécommande du lecteur DVD ? Si oui, essaie. Et sur les autres télécommandes ?
shumi
 Posté le 04/01/2011 à 21:28
et ton lecteur dvd ( seul...!! ) branché sur le boitier péritel....? tu as testé sur les 3 prises péritel...?
tu as l'image et le son sur les 3 prises...?
Modifié par shumi le 04/01/2011 21:29
griotte
 Posté le 04/01/2011 à 21:38
ah non, cela je n'ai pas essayé (de relier le lecteur DVD seul sur le boiier avec les trois prises péritel....) j'essayerai demain matin ....
griotte
 Posté le 04/01/2011 à 21:43
non, je n'ai pas de touche TV ni sur la télécommande du lecteur DVD, ni sur celle de la Télé ! j'en ai une sur la télécommande du décodeur,(TV/Radio) mais qui permet de permuter entre les chaines tv et les chaines de radio !
artoum
 Posté le 04/01/2011 à 21:52
Alors c'est que le décodeur TNT ne laisse pas passer le signal du DVD. Il te faudra débrancher et rebrancher les péritels. Où alors fais comme moi et regarde sur une site de vente d'occasion ce que tu peux trouver comme télé dans ton (le bon) coin. J'en ai acheté une 70 cm d'à peine 3 ans avec 2 péritels à mon fils pour 50 euros.
tecnic
 Posté le 04/01/2011 à 22:20
Bonjour. Il ne va quand même pas changer son télé pour un problème qui n'a rien à voir !
Si ce tv marche avec le décodeur tnt ,il n'est pas en cause .
Et si le dvd fonctionne avec le tv en direct ,la cause ne peut être que dans le répartiteur péritel ( ou dans un des cordons )
Pas plus compliqué que ça !
artoum
 Posté le 04/01/2011 à 22:40
Et il va faire quoi, à votre avis ? Changer le répartiteur péritel ? Et puis ? Encore un ? Et après ? Il ouvre un magasin pour les revendre ?
Mon conseil de se trouver une télé avec 2 prises péritels (ce qui est très possible puisque beaucoup de gens s'en débarassent pour installer le nouvel écran plat) à 50 euros, pourrait lui permettre de s'en sortir moins cher et mieux.
@ griotte :
Avez-vous essayé d'éteindre le décodeur TNT tout en laissant les péritel branchées ? Eteindre, pas mettre en veille. En débranchant la prise de courant s'il le faut.
Si le DVD fonctionne alors c'est que les 2 appareils ne sont pas compatibles.
Aussi simple que ça !
Modifié par artoum le 04/01/2011 22:41
griotte
 Posté le 05/01/2011 à 08:36
bonjour et merci à vous tous .....
j'ai essayé de débrancher le décodeur TNT, et de mettre la prise péritel du lecteur DVD, sur chacune des prises péritel du boitier .... et c'est pareil, j'ai l'image mais pas le son !
je viens de rebrancher la télé et le lecteur comme avant d'avoir le décodeur, et tout va bien .... le problème doit sans doute venir du boitier péritel ! je vais aller voir dans le magasin si je peux le changer, .....après tout, ce sont eux qui m'ont conseillé et dit d'acheter cela !
tecnic
 Posté le 05/01/2011 à 10:56
Bonjour ,Juste un petit conseil .si tu fais échanger ton répartiteur péritel , prends un modèle avec commutation qui sélectionne l'appareil qui lui est relié . Ceux qui ne disposent pas de ce système mettent en fait tous les appareils branchés en parallèle , ce qui ne vaut pas un clou techniquement !* C'est à peine plus cher ! (moins couteux qu'un télé, même d'occase )
Tu fais partie de ceux qui veulent savoir pourquoi ça ne marche pas ,plutôt que de remplacer sans chercher d'explication .
Il est dommage que tu aies pris un décodeur TNT sans prise péritel Magnéto ! Le problème ne se serait pas posé !
Pour 25 euros tu en trouves avec 2 péritels et une prise qui te permet d'enregistrer sur une simple clé USB (ou disque dur amovible) tes émissions .
Modifié par tecnic le 05/01/2011 11:02
griotte
 Posté le 05/01/2011 à 12:57
et merci Tecnic et Artoum !
oui, c'est vrai, j'ai été un peu vite pour prendre le décodeur, et j'ai vraiment fait confiance au vendeur, car je n'y connaissais rien ..... c'est dommage ! j'aurai dû me renseigner avant !
J'espère que je pourrai échanger mon boitier péritel contre un autre avec commutateur, mais je n'en suis pas certaine car j'ai jeté la boite d'emballage !!
Je n'avais pas envie de changer de tv, même si elle est vieille, car , d'abord, elle fonctionne très bien, et surtout elle est combi VHS, et me permettait de regarder des cassettes VHS et enregistrer des émissions !Vais-je encore pouvoir le faire avec le décodeur ?
tecnic
 Posté le 05/01/2011 à 13:43
Bien sûr , mais la chaîne enrégistrée sera celle que tu regardes . Ne pas oublier de laisser ton décodeur en marche (et sur la bonne chaîne) si tu t'absentes .
griotte
 Posté le 05/01/2011 à 21:24
voilà, j'ai pu changer le boitier des péritels contre une autre(beaucoup plus cher)mais qui se branche sur secteur avec commutateur ! je pense que c'est ce dont parlait tecnic !Le vendeur n'a absolument pas été surpris que cela ne fonctionne pas ! et m'a tout de suite proposé cet autre boitier, en me jurant que là, je n'aurai plus de problème ! (le boitier vaut quand même plus cher que le décodeur ! 34,99€ !)
le hic, c'est que je ne peux pas l'installer ce soir, car ma multiprise ne peut recevoir que 3 prises,et du coup, il m'en faut 4 !(boitier péritel, TV, lecteur DVD et décodeur ) il faut que j'aille en acheter une autre demain, et sans doute dans un magasin spécialisé car il faut que le cable fasse au moins 10m de long ! (pas de prise aux alentours ....)
on avance ......merci encore pour votre aide !
shumi
 Posté le 06/01/2011 à 07:48
salut !
bah...tu installes une petite triplette sur une prise de ta multiprise...tout bêtement...
Modifié par shumi le 06/01/2011 07:49
griotte
 Posté le 06/01/2011 à 09:24
bonjour shumi !
c'est ce que j'avais l'intention de faire..... (de rajouter une multiprise sur celle existante) mais il parait que c'est très dangereux, et que je risque un court-circuit, un incendie ......car il n'y a pas de prise de terre sur ma rallonge !
du coup ..... j'hésite !!!
shumi
 Posté le 06/01/2011 à 09:51
hello !
mais non tu ne risques rien...puisque les appareils que tu vas brancher n'ont pas de prise de terre....
je suppose que je ne me trompe pas en disant que tes appareils ont chacun une simple prise de courant à 2 fils, des prises toutes bêtes.... non ?
Courtjus
 Posté le 06/01/2011 à 11:15
Hello
Shumi a raison mais attention que ton boitier péritel n'est pas metallique et donc dans ce cas le raccordement secteur doit avoir une terre
comme Shumi te la dis si tu n'as que des petites fiches 2 poles no probléme
shumi
 Posté le 06/01/2011 à 12:38
ben ça , ça dépend de la prise de courant de son boitier péritel....même s'il est en métal MAIS que sa prise est une simple prise bi-poles : pas besoin de le raccorder à la terre ( puisqu'il ne possède pas de prise de terre... )
Page 1 sur 2 [Fin]
199,99 €SSD Samsung 860 EVO 2 To à 199,99 €
Valable jusqu'au 04 Décembre
Amazon fait une promotion sur le SSD Samsung 860 EVO 2 To qui passe à 199,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 240 €. Ce SSD offre des vitesses de 560 Mo/s en lecture et 520 Mo/s en écriture. Il est garanti 5 ans.
279,20 €Mini PC MINISFORUM UM300 (Ryzen 3 3300U, 8Go RAM, 256 Go SSD) à 279,20 € avec le code BGUN30
Banggood propose actuellement le mini PC MINISFORUM UM300 à 272,40 € avec le code promo BGUN30. Ce mini PC au format NUC d'Intel possède un processeur Ryzen 3 3300U avec chip graphique Vega 6, 8 Go de RAM DDR4 et un SSD de 256 Go. Il dispose d'une connectique complète : un emplacement 2,5 pouces libre (pour ajouter un disque dur ou un SSD supplémentaire, le WiFi6, le bluetooth 5.1, 3 ports USB 3.1, un port HDMI 2.0, un DisplayPort, deux ports Ethernet Gigabit et tourne sous Windows 10 que vous pourrez mettre en français. Il est livré avec une alimentation européenne. Branchez ce mini PC sur une TV ou un écran et vous avez un ordinateur discret et performant. Comptez 6,80 € pour l'assurance et la livraison soit un total de 279,20 € livré.
49,99 €Manette Xbox Series sans fil (nouvelle version) à 49,99 €
Cdiscount fait une promotion sur la nouvelle version de la la manette Xbox Series sans fil qui passe à 49,99 € au lieu de 59,99 €. Existe aussi en blanc.
problème décodeur TNT, modèle VNT 400
probleme connexion HDMI canal/tv
Probleme connexion ?
probleme lecteur enregistreur dvd
probleme connexion msn et chez vous ? RESOLU
probleme de connexion sur montpellier ?
Problème de son avec lecteur divx de salon
problème de recherche avec google...
Problème achat Cdiscount
problème de frein sur mégane essence
Plus de sujets relatifs à problème de connexion décodeur, tv ,et lecteur DVD
