 problème de connexion entre 2 pc sous xpSujet résolu
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
fred2966
  Posté le 09/09/2010 @ 11:39
Voici mon problème :
J’ai un pc xp sp3 qui est connecté à Internet avec un modem (PC1) et un 2ème pc (PC2) qui est connecté à Internet en réseau local par un câble RJ-45 croisé, pas de souci de connexion.
Je change mon disque dur car il avait un souci et j’en ai mis un plus gros (250go en 500go). Je refais mon installation XP sp2, et là problème de connexion Internet sur le PC2.
J’ai suivi les différents étapes pour faire ou refaire la création du réseau local, j’ai même changer ma carte réseau car pas de led d’activité ; avec la nouvelle j’ai une led qui s’allume mais pas de connexion.
Les différentes étapes effectuées sont :
  1. PC1 : adresse ip : 192.168.0.1 masque de sous réseau : 255.255.255.0
  2. PC2 : adresse ip : 192.168.0.2 masque de sous réseau : 255.255.255.0
Pas de DNS
Mes 2 pc sont dans le même groupe de travail (MSHOME).
Une personne aurait une réponse à mon souci.
Merci d’avance
tiobilout
 Posté le 09/09/2010 à 12:23
Si j'ai bien compris tu as PC1 qui partage sa connexion Internet avec PC2
Ces deux PC sont reliés via un câble Etherrnet croisé par leurs cartes réseau.
La config à faire est la suivante :
Sur la carte réseau Ethernet de PC1 tu mets la config suivante :
Adresse Ip 192.168.0.1
Masque de sous réseau : 255.255.255.0
Passerelle : Rien
Dns Primaire : Rien
Dns secondaire : rien
Sur la carte réseau de PC2 tu mets :
Adresse Ip 192.168.0.2
Passerelle : 192.168.0.1
Dns Primaire : 192.168.0.1
Enfin, dans les propriétés de ce qui te sert à voir le net sur PC1, tu n'oublies pas d'activer le partage de la connexion
fred2966
 Posté le 09/09/2010 à 15:25
ok, je vais effectuer tout cela et dis quoi après.
fred2966
 Posté le 09/09/2010 à 15:37
Je viens de m'apercevoir qu'il y avais marqué câble réseau non branché. Mon câble RJ-45 est bien branché sur les 2 pc.
tiobilout
 Posté le 09/09/2010 à 15:45
Tes cartes réseau sont ok dans la gestionnaire de périphériques sur les 2 PC ?
fred2966
 Posté le 09/09/2010 à 16:07
Il n'y a pas de triangle jaune. Sur le PC2 c'est marqué pareil câble réseau débranché. Le souci est que mes 2 pc sont a + de 7m et un niveau de séparation.
tiobilout
 Posté le 09/09/2010 à 16:10
Ca marchait avant que tu ne réinstalles le PC2 si j'ai bien compris ?
tu peux mettre une copie d'écran de la fenetre connexion réseau ?
Modifié par tiobilout le 09/09/2010 17:37
fred2966
 Posté le 09/09/2010 à 19:35
Comment on fait? J'ai une photo
chaseur57150
 Posté le 09/09/2010 à 21:33
fred2966
 Posté le 09/09/2010 à 23:06
Je le ferais demain.
Merci pour vos réponses rapides.
Bonsoir
tiobilout
 Posté le 10/09/2010 à 06:26
Point 3 dans ma signature ..
fred2966
 Posté le 10/09/2010 à 17:59
Ok, merci
fred2966
 Posté le 11/09/2010 à 17:58
Chérif
 Posté le 11/09/2010 à 21:26
Salut pourquoi tu ne mets rien en dns et en paserelle dans le pc1 ?
Modifié par Chérif le 11/09/2010 21:26
fred2966
 Posté le 11/09/2010 à 23:09
car cela n'est marqué nul part
Chérif
 Posté le 12/09/2010 à 01:22
carte non branchÚ ? d'aprÞs ton image þa n'est pas 1394 qui doit Ûtre partagÚ un dns c'est important pour avoir le net c'est quoi ta box ?
Soutenez PC Astuces
Gérer son abonnement
tiobilout
 Posté le 12/09/2010 à 08:56
Parce que ce dans ce type de connexion, il n'a pas à en mettre, ce n'est pas avec cette carte que le PC partageur accède au net, elle ne sert que de passerelle à PC2
Par contre effectivement on ne voit pas l'autre carte réseau qui accède au net sur Pc.
La carte 1394 n'est en général qu'une connexion rapide ( port firewire ) pour, par exemple, un disque externe ou un camescope.
Fred266, avec quel matériel exactement accèdes-tu au net sur le PC1 ?
Ce matériel est connecté comment physiquement sur PC1 ?
Voyons ta config sur PC1 :
  • Cliquer sur Démarrer
  • Cliquer sur Exécuter
  • Taper, dans la boite de dialogue qui s'ouvre, ( ou copier/coller c'est mieux, ça évite les erreurs de frappe ) cmd /k ipconfig /all > ip.txt && notepad ip.txt
  • Puis cliquer sur OK
  • Supprimer la ligne Adresse physique ( genre 00-1D-4C-2F-00-01 )
  • Copier-coller le contenu du fichier qui s'affiche à l'écran dans ton prochain message
Modifié par tiobilout le 12/09/2010 09:45
fred2966
 Posté le 13/09/2010 à 17:26
Mon PC1 est connecté à internet via un modem 2.4Mbits/s (pas de box)
Il est connecté avec un câble USB
Configuration IP de Windows
Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : Fred
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de nœud . . . . . . . . . . : Inconnu
Routage IP activé . . . . . . . . : Oui
Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
Carte Ethernet MSHOME:
Suffixe DNS propre à la connexion :
Description . . . . . . . . . . . : Marvell Yukon 88E8001/8003/8010 PCI Gigabit Ethernet Controller
Adresse physique . . . . . . . . .:
DHCP activé. . . . . . . . . . . : Non
Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Masque de sous-réseau . . . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut . . . . . . :
Carte PPP Internet ADSL :
Description . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Adresse physique . . . . . . . . .: 00-53-45-00-00-00
Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 77.204.155.236
Masque de sous-réseau . . . . . . : 255.255.255.255
Passerelle par défaut . . . . . . : 77.204.155.236
Serveurs DNS . . . . . . . . . . : 84.103.237.148
86.64.145.148
Carte Tunnel Teredo Tunneling Pseudo-Interface :
Description . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Adresse physique . . . . . . . . .: FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF
Adresse IP. . . . . . . . . . . . : fe80::ffff:ffff:fffd%4
NetBIOS sur TCPIP. . . . . . . . : Désactivé
Carte Tunnel 6to4 Tunneling Pseudo-Interface :
Description . . . . . . . . . . . : 6to4 Tunneling Pseudo-Interface
Adresse physique . . . . . . . . .: 4D-CC-9B-EC
Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 2002:4dcc:9bec::4dcc:9bec
Passerelle par défaut . . . . . . : 2002:c058:6301::c058:6301
Serveurs DNS . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Carte Tunnel Automatic Tunneling Pseudo-Interface :
Description . . . . . . . . . . . : Automatic Tunneling Pseudo-Interface
Adresse physique . . . . . . . . .: C0-A8-00-01
Adresse IP. . . . . . . . . . . . : fe80::5efe:192.168.0.1%2
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Adresse IP. . . . . . . . . . . . : fe80::5efe:77.204.155.236%2
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Chérif
 Posté le 13/09/2010 à 21:05
Salut du pc2 va dans cmd
et tape : arp -d ---> 2 fois ou plus pour vider le cache
ensuite ipconfig /flushdns ---- > 2 fois pour vider le cache dns
du pc2 fais un ping en direction du pc1
ping 192.168.0.1
après quoi affiche le cache arp
arp -a
ça devrait te donner l'adresse mac du matériel s'il n'y a rien c'est qu'il y a un probleme de connectique
si ma mémoire est bonne c'est la manipe à faire
Modifié par Chérif le 13/09/2010 21:13
tiobilout
 Posté le 14/09/2010 à 07:41
On voit bien ta connexion directe sur le modem.
Dans le gestionnaire de périphériques, tu as quoi comme cartes réseaux ? ( copie d'écran stp )
Si tu fais un clic droit == Propriétés sur ta connexion du haut ( Entrant ) ca te dit quoi ?
Modifié par tiobilout le 14/09/2010 09:13
fred2966
 Posté le 14/09/2010 à 10:08
Voila ma copie d'écran cartes réseaux sur le PC2
http://img163.imageshack.us/img163/603/ecrancartesreseauxpc2.jpg
et maintenant je n'ai plus de connexions entrantes, il n'y aplus que "Réseau local ou Internet à haute vitesse"
tiobilout
 Posté le 14/09/2010 à 10:39
Euh, non, c'est du PC1 dont je te parle, celui qui partage sa connexion Internet.
fred2966
 Posté le 14/09/2010 à 13:19
tiobilout
 Posté le 14/09/2010 à 13:21
Ok, ça colle c'est donc sur l'USB ADSL WAN adaptateur que tu dois partager la connexion dans Connexions Réseau du PC1 et pas sur la 1394 de l'autre PC.
Ps : Pour mettre ton image directement dans ta réponse tu cliques sur le ptiti arbre vert et tu colles ton lien dans la fenetre qui s'ouvre
Modifié par tiobilout le 14/09/2010 13:24
fred2966
 Posté le 14/09/2010 à 13:24
Comment je fais? svp.
pour partager ma connexion dans USB LAN?
Modifié par fred2966 le 14/09/2010 14:00
tiobilout
 Posté le 14/09/2010 à 13:27
Ben dans connexions reseau PC1, tu fais un clic droit dessus === propriétés === Avancé et tu coches "Autoriser d'autres utilisateurs à se connecter via la connexion Internet de cet ordinateur"
fred2966
 Posté le 14/09/2010 à 14:05
C'est déjà coché, dans la barre de tâches j'ai l'icône "MSHOME, connecté, vitesse 100.0Mbits/s" et toujours pas d'Internet sur mon PC2.
Maintenant j'ai ma connexion au réseau local de connectée alors qu'il y a qq minutes il n'y était pas.
Je vais redémarrer tout mon réseau local (PC1 et PC2) et je reviens pour dire quoi.
Voila, je reviens et RIEN pas d'internet sur le PC2, j'ai toujours le même écran, l'icône de connexion "MSHOME connecté" sur le PC1
Je ne comprends plus rien
Modifié par fred2966 le 14/09/2010 14:56
tiobilout
 Posté le 14/09/2010 à 17:29
Tu as supprimé le partage de connexion sur le 1394 dans PC2 qui n'a rien à y faire ?
D'ailleurs, qu'as-tu de branché sur ce port firewire pour qu'il apparaisse connecté dans ta copie d'écran ?
Modifié par tiobilout le 14/09/2010 17:30
fred2966
 Posté le 14/09/2010 à 18:18
Pas supprimé le partage de connexion sur le 1394 et je n'ai rien de branché sur ce port.
Il faut que je supprime le partage sur le 1394
tiobilout
 Posté le 14/09/2010 à 18:23
Ben oui ...
et vérifions ta config sur PC 2
Modifié par tiobilout le 14/09/2010 18:25
fred2966
 Posté le 14/09/2010 à 18:44
Voici ma config du PC2
Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : gaudinfred
Type de nœud . . . . . . . . . . : Diffusion
Proxy WINS activé . . . . . . . . : Oui
Carte Ethernet Connexion au réseau local:
Statut du média . . . . . . . . . : Média déconnecté
Description . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
Adresse IP. . . . . . . . . . . . : fe80::5445:5245:444f%4
tiobilout
 Posté le 14/09/2010 à 18:50
Pourquoi y a t'il un proxy wins ?
Qu'as tu comme parefeu sur Pc 2 ?
si tu fais sur PC2 un ping 127.0.0.1 ça dit quoi ?
Mets une copie d'écran de la fenetre connexion réseau sur PC 2 stp
Il y a des choses bizarres dans ton ipconfig pour un XP, tu as installé ipv6 ?
Edit : je file pour ce soir, de retour demain
Modifié par tiobilout le 14/09/2010 18:57
fred2966
 Posté le 14/09/2010 à 19:02
C'est la même que celle plus haut et j'ai le pare feu windows
fred2966
 Posté le 14/09/2010 à 19:04
ipv6????
tiobilout
 Posté le 15/09/2010 à 07:50
Ca ne doit pas être la meme si tu as supprimé le partage sur la 1394
Je repete la question : pourquoi y'a-til un proxy Wins
La config tcpip n'est pas normale pour un xp ( Sur PC1 aussi d'ailleurs ), ce(s) pc(s) a été installé avec un cd XP officiel ?
Modifié par tiobilout le 15/09/2010 08:41
fred2966
 Posté le 15/09/2010 à 14:17
Je n'ai pas supprimé le partage sur la 1394, donc c'est la même que plus haut et mon pare feu est windows.
Sur le PC1, xp était installé à l'achat du pc.
Sur le PC2, px est installé avec un cd officiel avec la clef, il faut faire qqchose avec le cd pour réparer ce problème
Et pour le proxy, je ne sais pas?
Comment le supprimer?
tiobilout
 Posté le 15/09/2010 à 16:39
Pourquoi tu ne supprimes pas le partage sur le 1394 ?
fred2966
 Posté le 15/09/2010 à 16:49
En supprimant ce partage, j'aurais ma connexion sur le PC2.
tiobilout
 Posté le 15/09/2010 à 16:57
Je n'en sais rien mais ce qui est sur c'est qu'il ne sert à rien sinon à mettre la pagaille.
Maintenant si je te donne des conseils et que tu ne les appliques pas, je vais te laisser te débrouiller ..là ,ca fait 3 jours que ce partage devrait être désactivé.
Mais ta config réseau est bidouillée, je te l'ai deja dit .. tu as installé des trucs particuliers ? Des trucs genre vouloir te planquer sur le net ou autre betise concernant le réseau ?
Modifié par tiobilout le 15/09/2010 16:59
fred2966
 Posté le 15/09/2010 à 16:58
non, je ne me cache pas
Et comment je fais pour supprimer ce partage sur 1934?
Et je fais se que tu me dis de faire et rien ne se passe, si plus haut tu m'avais dit comment supprimer ce partage, je l'aurais fais. Mais bon, je suis le 1er étonné car avant de changer de disque dur, je pouvais connecter n'importe quel ordi (portable ou pc) et j'avais ma connexion internet. Le système d'exploitation était le même, même cd d'instal d'xp.
J'avais déjà déposé le même souci et là il avais été réglé en 2/3 mouvements.
https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=6&s=40571
Merci de ton aide
Modifié par fred2966 le 15/09/2010 22:49
tiobilout
 Posté le 16/09/2010 à 07:40
Quelque chose ne colle pas dans ce que tu dis.
Qui a réinstallé ce PC ?
Avec un CD original XP, sans faire d'autres modifications après l'installation ,on ne devrait pas avoir ce que tu as.
Il est n'est pas normal que tu aies ce partage sur le 1394 ( pour le désactiver, tu fais la même manip que tu as faite pour activer le partage sur la connexion usb de l'autre Pc, la seule différence, tu décoches la case de partage au lieu de la cocher ), de même que ta configuration tcpip est également anormale ( routage ip activé, proxy Wins et protocole ipv6 installé ).
C'est bien quelqu'un qui a fait ces modifs ?
Modifié par tiobilout le 16/09/2010 07:50
Page 1 sur 2 [Fin]
Processeur AMD Ryzen 7 7800X3D
387,95 € 449 € -14%
Mini PC Ouvis F1A reconditionné (Intel Core Ultra 7 155H, 16 Go RAM, SSD 1 To, IA, Windows 11 Pro)
449 € 800 € -44%
Set de 3 pinces Bosch Professional
33,62 € 56 € -40%
Set de 4 tournevis courts Bosch
8,99 € 11,99 € -25%
Processeur AMD Ryzen 5 9600X (6 coeurs, AM5, 3,8 GHz / 5,5 GHz)
210,03 € 260 € -19%
Souris gaming RVB sans fil Logitech G G502 X Plus Lightspeed
95,72 € 127,90 € -25%
Problème de connexion entre PC et imprimante Wifi
Problème connexion internet sous vista
Probléme de connexion réseau entre Xp et SEVEN
Problème de connexion sous vista ??
probleme connexion internet sous xp
Problème connexion réseau sous Vista
Problème connexion entre deux PC
problème connexion réseau wifi sous win2000
partage de connexion entre 2 pc problème
Plus de sujets relatifs à problème de connexion entre 2 pc sous xp
