 problème de connexion entre 2 pc sous xpSujet résolu
Pages : 1 [2] ... Fin
Page 2 sur 2 [Fin]
tiobilout
 Posté le 16/09/2010 à 07:40
Quelque chose ne colle pas dans ce que tu dis.
Qui a réinstallé ce PC ?
Avec un CD original XP, sans faire d'autres modifications après l'installation ,on ne devrait pas avoir ce que tu as.
Il est n'est pas normal que tu aies ce partage sur le 1394 ( pour le désactiver, tu fais la même manip que tu as faite pour activer le partage sur la connexion usb de l'autre Pc, la seule différence, tu décoches la case de partage au lieu de la cocher ), de même que ta configuration tcpip est également anormale ( routage ip activé, proxy Wins et protocole ipv6 installé ).
C'est bien quelqu'un qui a fait ces modifs ?
Modifié par tiobilout le 16/09/2010 07:50
fred2966
 Posté le 16/09/2010 à 15:57
J'ai réinstallé ce pc avec cd original xp, après avoir changer de disque dur et personne n'a fait des modifs.
Quels sont les avantages que j'aurais eu à les faire : a tourner en rond, a demander de l'aide.
Je ne suis pas comme cela.
tiobilout
 Posté le 18/09/2010 à 09:28
tu en es où ?
fred2966
 Posté le 18/09/2010 à 13:28
Nul part, je tourne en rond et en plus pas de connexion. Ce n'est pas mon pc qui reçois la connexion internet qui peut avoir un souci, car ma mère connecté son portable en RJ-45 croisé, j'ai connecté le pc pro de ma femme avec le même câble et j'avais accès à internet et là je change de disque dur sur mon PC2 qui reçois la connexion internet par un câble RJ-45 croisé et plus rien. En une journée j'ai perdu ma connexion, d'ou mon incompréhension totale et je ne vais pas sur emule, sur des sites de torrents et compagnie.
Que puis-je faire??
tiobilout
 Posté le 18/09/2010 à 13:51
Est-ce que tu as enfin désactivé ce foutu partage sur 1394 ?
fred2966
 Posté le 18/09/2010 à 15:03
J'ai désactivé , il est grisé sur l'écran de connexion. Mais je croisqu'il ne m'avais pas détecté ma nouvelle carte réseau car sur le PC2 le branchement du câble croisé a été massacré à coup de tournevis, donc install d'une nouvelle carte réseau. Mais dans l'immédiat, je n'accède au pc1 que rarement. Je reviendrais demain après-midi.
Chérif
 Posté le 18/09/2010 à 16:27
salut
tu as alors 2 cartes réseaux ?
1 bousillée et la nouvelle ... si celle qui est bousillée était intégrée à la carte mère alors désactive-la dans le bios
tiobilout
 Posté le 18/09/2010 à 16:46
?????? Elle a été massacrée depuis que tu l'as deja changée une première fois ? Elle devait être bonne puisque ok dans le gestionnaire de périf et Led allumée ..
Ok attendons demain
fred2966
 Posté le 19/09/2010 à 22:30
En fait, j'ai réinstallé xp à nouveau et là pas de problème de connexion juste des pilotes à rechercher comme "controleur de bus, controleur video et PCI Device.
Merci de ta patience car je fut très débordé en plus en famille.
Page 2 sur 2 [Fin]
Console Asus ROG XBOX Ally X (7 pouces FHD 120 Hz IPS, Ryzen Z2 Extreme, 24 Go RAM, SSD 1 To, Windows 11)
834,99 € 899 € -7%
Écouteurs Bluetooth à oreille ouverte SOUNARC QS01 OWS
13,99 € 30 € -53%
Boitier mini tour PC Lian LI A3 Wood (Micro ATX, Mini ITX)
65,69 € 89,99 € -27%
@RueDuCommerce
Câble Ethernet tressé RJ45 Ugreen Cat 8 40 Gbps 1 m
6,39 € 9,99 € -36%
VTT électrique Touroll J1 Trekking (27.5 pouces, Shimano 7 vitesses, 100 km)
664 € 879 € -24%
Trottinette électrique TWOFISH V1 MAX (400W, 25 km, 32 km/h, frein à disque)
145 € 199 € -27%
Problème de connexion entre PC et imprimante Wifi
Problème connexion internet sous vista
Probléme de connexion réseau entre Xp et SEVEN
Problème de connexion sous vista ??
probleme connexion internet sous xp
Problème connexion réseau sous Vista
Problème connexion entre deux PC
problème connexion réseau wifi sous win2000
partage de connexion entre 2 pc problème
Plus de sujets relatifs à problème de connexion entre 2 pc sous xp
