Petit astucien | Bonjour, J'ai un PC SOUS Windows 7, drivers à jour, une freebox V6. Je viens d' acheter et de configurer une Imprimante EPSON WIFI SX535WD. Mon problème est le suivant : le PC "voit" l'imprimante, elle est bien connectée en wifi, mais lorsque je veux scanner un document vers le PC, l'imprimante ne voit pas le PC (mais par contre elle "voit" bien la connexion wifi de la freebox). D'ou celà vient-il ? Merci de m'aider. | |||||||
Petit astucien | vous pouvez utiliser le wifi de la Freebox celle-ci doit servir de routeur et permettre l'accés entre le PC et l'imprimante. A contrôler | |||||||
Petit astucien | Justement, je suis en wifi grace à la Freebox qui est en wifi mode routeur ! Modifié par MOMOL92 le 17/02/2012 14:58 | |||||||
Grand Maître astucien |
http://protuts.net/installer-imprimante-reseau-windows-7-vista/ | |||||||
Petit astucien | chaseur57150 a écrit : J'ai lu sur ce lien, mais ça ne m'apporte rien. LE PC voit bien l'imprimante mais elle ne trouve trouve pas le PC quand elle fait une recherche réseau pour envoyer le document que je viens de scanner !!!! | |||||||
Petit astucien | Quand je scanne un document un fichier image est créé et il est stocké sur le PC dans le dossier mes images et c'est là que je vais le récupérer. Est se la même chose pour vous ? Dans ce cas il faut réccuper le fichier sur le PC et non sur l'imprimante. | |||||||
Astucien | MOMOL92 a écrit : Oui, les Canon marchent comme ça aussi On choisit à partir de l'imprimante le pc de destination du scan. Dans la config de l'imprimante avez vous une notion de "Groupe de travail" ? Si oui, est-il bien le même que sur le PC ? (workgroup ou mshome par exemple) Sinon, quelle est l'adresse ip de votre PC et celle de l'imprimante ? Il faut que les trois premiers nombres soient identiques et le dernier différent Exemples : 192.168.1.10 et 192.168.1.11 Modifié par lemedour le 18/02/2012 12:11 | |||||||
Petit astucien | Je n'ai pas de groupe de travail sur l'imprimante. Pour l'adresse IP , c'est correct comme dans l'exemple donné. Donc le problème est encore ailleurs ! | |||||||
Astucien | ????? LA doc dit que cette possibilité n'est dispo qu'avec les versions anglais de Seven / Vista http://support.epson-europe.com/onlineguides/fr/bx535sx535_nwg/html/probl_6.htm#S-42010-00022 | |||||||
Petit astucien | Vérifier le réseau Démarrer, Panneau de configuration, Réseau, Centre de partage réseau, Afficher l'intégralité du réseau. N'avez-vous pas deux réseau wifi différent et l'imprimante n'est-elle pas sur un réseau différent par rapport au PC en cause | |||||||
Astucien | les adresses ip sont dans le même sous-réseau .. | |||||||
Petit astucien | philou_10120 a écrit : Bonjour,
Petit astucien | Revoir les paramétres Démarrer, Panneau de configuration, Matériel et Audio, Périphériques et Imprimantes, sur l'icone de l'Epson qui gére le scanner..., Et voir si cela solutionne le problème. Si non voir Demarrer, Tous les programmes, Epson, Epson scan, Configuration Epson Scan, vérifier si qu'elle option est sélectionnée local ou réseau et mettre les paramètres qui vous conviennent Modifié par philou_10120 le 21/02/2012 17:53 | |||||||
Petit astucien | Je suis sous 7 et je n'ai pas le développement décris ci-dessus. | |||||||
Petit astucien | J'ai modifé la procédure voir ci-dessus et c'est bien pour W7 | |||||||
