Petit astucien | Bonjour a tous de la part d'arion. Voilà je vous expose le problème ,je suis en connexion ethernet sur deux PC,suite a un accident technique du au Fai ,j'en ai donc changer pour numéricable ayant donc reçu mon modem de leur part ,j'ai pratiquer l'installation de ce modem aucun souci au niveau de mes connexions internet ,mais problèmes de téléphonie ,donc je suis allé changer de modem dans leur magasin bien sur il m'ont pas donner le même un modem plus récent,suite a cette échange de modem je n'ai plus mes deux connexions ethernet sur mes deux PC ,je ne peut que travailler que sur un PC a la fois cependant il sont en partage et je n'ai rien changer a la configuration , suite a plusieurs courriers envoyés ils sont incaplable de m'aider a moins de faire appel a un technicien . En sachant que je doit pas configurer mes cartes ethernets avec les IP et les DNS que je suis obligés de laisser en fonction automatique ,sinon ça marche pas non plus, et qu'il n'ont pas d'adresse de proxy ni de port ,donc rien a configurer ni au niveau du modem car il n'a pas de driver sous ethernet donc aucun cdrom d'install ,suite a leurs tests tous est en fonction chez eux donc pas de problème de leur côté , mes pour moi c'est un gros problèmes car comme je l'ai préciser je peut que travailler que sur un PC ,sur le deuxième je n'ai pas de connexion avec une adresse IP non conforme ,je peut que me connecter que sur un ordinateur a la fois ,si je doit travailler en famille c'est impossible dans cette situation ,mon premier PC est sous Windows XP Pro et le deuxième sous Windows XP Home mais je n'avais aucun problème avant le changement du deuxième modem ,je travail avec un boitier Switch qui connecte mes cables ethernet et aucun problème de ce coté là non plus puisqu'il marchait trés bien avec deux connexions pouvant aller jusqu'a 5 connexions acheter il y a peut de temps acheter d'ailleur exprés pour ce modem car il n'y a qu'une seul prise ethernet sur leur modem merci pour votre aide arion | |||||||
Petit astucien ![]() | Si sur un cp qui fonctionne tu tape dasn la commande cmd (démarrer exécuter cmd) ipconfig /all tu obtien quoi ? Normalement tu auras alors l'ip donné par ton modem routeur ainsi que masque la passerelle et le dns à ce moment la tu pourras mettre tes 2 pc en IP fixe (la seul chose qu'il faudrat changer entre les 2 pc c'es L'ip) Peut-être un problèmes de DHCP sur le modem ! @+++Tard
Petit astucien | Bonsoir Titom79 Pour la réponse voici Nom de l'hote :bon Suffixe DNS principal : inconnu Routage IP active :non Proxy Wins active :non Suffixe DNS propre a la connexion : Description : Realtek RTL8139/810 Adresse Physique :00-10-DC ....etc DHPC Privé :oui Autoconfiguration d'adresse IP : 169.254.41.157 (faux) Masque de sous reseau : 255.255.0.0 (manque un 255) Passerelle par default : y en a pas voilà pour le resultat aprés un ipconfig/all rien de valable ,merci d'arion | |||||||
Petit astucien ![]() | C'est à dire pourquoi tu dits fauc pour l'ip et il manque un 255 pour le masque. Il doit y avoir une passerelle et un dns sinon tu ne pourrais pas aller sur le net ! De plus le routage n'est aps activé. Active le ce seras déja pas mal ! @+++Tard Modifié par titom79 le 01/08/2007 23:17 | |||||||
Petit astucien | C'est à dire pourquoi tu dits fauc pour l'ip et il manque un 255 pour le masque. Il doit y avoir une passerelle et un dns sinon tu ne pourrais pas aller sur le net ! De plus le routage n'est aps activé. Active le ce seras déja pas mal ! @+++Tard Bonsoir titom79 Si je dit que l'adresse de l'IP est fausse c'est parceque ce n'ai pas la bonne elle devrait commencer par 81 oui comme tu dit il devrait y avoir une adresse de ip par default ainsi que les dns ,en plus je les connais mais ci je les mets sur connexion ,propriété,tcp ,configurer les adresses IP et les DNS et que je les tape en manuel ça marche pas non plus quand au routage c'est cela que je cherche justement ,si je met ce PC en marche seul ,il me rafiche tous et la connexion ce fait sans problème ,c'ets seulement quand les deux ordinateurs sont en marche qu'il me fait cette erreur sur le deuxième ordinateur comme ci la carte était déjà configurer sur un PC et qu'il ne peut pas le faire sur la deuxième voilà merci arion | |||||||
Astucienne | Bonjour Arion, Quel est le modèle exact du modem que l'on t'a donné ? Suivant le modem, la plage d'adresse est différente. D'autre part, le mode routeur est-il activé ? ce qui expliquerait qu'un seul PC puisse se connecter. A+ Modifié par Chm56 le 02/08/2007 08:39 | |||||||
Petit astucien | Bonjour chm56 Suite a ta demande ,mon modem et un thomson TGH520 fourni par numericable ,en effet comme tu le dit la fonction de routage n'ai pas activer ,mais justement c'est là question comment faire cette manipulation ,en sachant que ce modem n'a pas de driver et qu'il s'initialise directement au carte ethernet mise a jour en 2007 donc pas de problème de ce coté ,c'est vraiement le problème on dirait qu'ils travail sur la même carte donc qu'il ne veut pas prendre une nouvelle adresse d'IP Voilà ce qui répond a ta question merci arion | |||||||
Astucienne | Bonsoir arion, va voir http://wpetrus.developpez.com/divers/thg520/ Peut-être y trouveras-tu la solution, cela semble bien expliqué A+
Astucien ![]() | ||||||||
Petit astucien | Bonsoir chm56 Merci pour ta réponse ,mais je suis déjà aller sur cette page que j'ai imprimer d'ailleur forte interessante quand on ne sait rien sur son modem et je t'en remercie Mais j'ai trouver un autre problème avec mes connexions internet et le téléphonie ,je vous explique en gros Voilà quand je met en panne mon service de téléphonie sur le modem ,mes connexions internet marche trés bien sur mes deux PC sans problème ,donc je pense qu'il doit y avoir un problème entre le service de téléphonie et internet ce que faisait également mon premier modem puisque mon service de téléphonie ne marché pas d'ou le changement de modem qui n'a service en faite qu'a réparé le service téléphonie et mis en panne Internet connexion sur deux pc ,mais la je n'ai plus le téléphone fixe qui marche .Voilà quesque que vous pensez en général de ce problème car cela me paraît bizzar non ! merci de la part d'arion ,a tous | |||||||
