 Problème de connexion freebox/warte wifi netgear
MaY3uT
  Posté le 05/03/2006 @ 22:00
Bonjour à tous, Je vais éssayez d'expliquer simplement mon problème :D Je n'ai aucun problème pour me connecter à internet, ce n'est pas vraiment de cela qu'il sagit. Simplement, si je lance un logiciel de peer2peer, tel que Azureus (Bittorent), tout ce passe bien les deux premières minutes, le débit afficher de ma connexion sans files est de 54Mbits/s. Mais peu après, le débit afficher commence à diminuer, tout comme mes taux de transferts avec Azureus, jusqu'à atteindre les 1Mbits/s. Je ne dépasse alors pas les 15ko/sec sur Azureus. C'est déjà génant arriver à ce stade, seulement après quelque minutes passé a 1Mbits/s, internet ce coupe, je ne peu plus surfer ni télécharger. Parcontre, le débit afficher par ma connexion sans fil est repassé a 51Mbits/s... Cela fait un moment que ca dur et j'avoue ête fatigué par ce problème. Si vous avez une idée, je suis preneur ^^ Je vous remercie de votre attentionet peutêtre de votre aide :) MaY3uT
Modifié par MaY3uT le 05/03/2006 22:08
Sylvain_07
 Posté le 05/03/2006 à 22:09
[hello]Bonsoir, ta free box et bien un modem-touteur? dns ce cas tu doit faire les redirection des port utilisÚ par tes logiciels p2p il faut que tu accÞde a ta free box via IE et que tu trouve un endroit nomÚ serveur lan ou redirection de port et que tu redirige les ports des protocoles tcp et udp
MaY3uT
 Posté le 05/03/2006 à 22:15
Le problÞme c'est que j'ai dÚjÓ fait cette redirection, d'ailleur, Azureus permet de faire un test NAT / ouverture TCP... J'ai essayez de nombreux ports diffÚrents (prÚalablement ouvert sur le rooteur de la freebox), mais rien n'y fait... D'ailleur, dÞs lors que je lance Azureus, le dÚbit passe a 11Mbits/s, je ne pense pas que ce soit normal...
Modifié par MaY3uT le 05/03/2006 22:18
Sylvain_07
 Posté le 05/03/2006 à 22:18
Dispose tu d'un firewall? a tu bien ouvert les port sur celui-ci aussi?
MaY3uT
 Posté le 05/03/2006 à 22:21
Je dispose effectivement d'un firewall (Kerio Personal Firewall) qui m'a demandÚ l'autorisation pour Azureus de se connecter, mais je n'ai pas autoriser de ports prÚcis d'une facon ou d'une autre :)
Sylvain_07
 Posté le 05/03/2006 à 22:25
[smile]ok, j'ai aussi kerio dans longlet sÚcuritÚ rÚseau : tu doit mettre en autoriser l'ensemble des conection de tes p2p
MaY3uT
 Posté le 05/03/2006 à 22:31
Je n'ai pas eu grand chose Ó changer, puisque tout Útait en autoriser, mis Ó part l'entrante qui Útait en demander. Ca na malheureusement pas changer grand chose :'(
Sylvain_07
 Posté le 05/03/2006 à 22:37
ok, puisque tous ceci et fait et que je vien de lire attentivement ton message d'origine. a mon avis vu ce que tu dÚcrit : il faut explorer la piste de saturation de ta connection wiffi, ou de sa mauvaise configuration : soit au niveau de la freeB soir au niveau de la carte netGear. n'a tu pas un moyen de te connectÚ Ó la free avec un cable ethernet? pour le p2p c'est plut¶t conseillÚ
MaY3uT
 Posté le 05/03/2006 à 22:41
Non je ne le peu malheureusement pas, je ne suis pas chez moi, la FreeB se trouve dans le salon, et moi, quelques pieces plus loin :D Mais bon tampis, je baisse les bras, ca me fatigue ce truc idiot :D Merci quand mÛme pour ton temps ^^ A bientot peutÛtre
Sylvain_07
 Posté le 05/03/2006 à 22:44
[smile]Ok, comme tu veus, mais c'est domage d'abandonner si vite
MaY3uT
 Posté le 06/03/2006 à 09:30
Ha dÚsolÚ, j'avou hier j'ai eu ma dose :d Non je n'abandonne pas vraiment, mais si le problÞme se situe au niveau de la configuration de mon rooteur de ma carte wifi, j'avoue que je ne suis pas vraiment un professionel, donc j'ai peur de ne pas rÚussir a arranger grand chose :/
Les soldes d'été 2025
-1 -%
-1 -%
Portable 15.6 pouces Lenovo IdeaPad 1 15ALC7 (FullHD, Ryzen 5 5500U, 16 Go, SSD 512Go, Windows 11)
382,49 € 549 € -30%
@Darty
Disque dur Seagate NAS Iron Wolf 12 To + 3 ans Service Rescue
250,99 € 320 € -22%
@Darty
Clé USB C Sandisk Ultra Luxe 1 To (400 Mo/s)
75,10 € 100 € -25%
Kit de watercooling ARCTIC Liquid Freezer III Pro 360 A-RGB AIO
97,99 € 115 € -15%
Problème connexion wifi freebox
Pb de connexion wifi avec freebox et clé netgear
Problème de connexion Wifi (portable) sur freebox
connexion en wifi avec freebox et clé netgear
Probleme connexion Wifi Freebox
probleme connexion wifi depuis M a J de la freebox
Probleme connexion wifi sur freebox
Probleme connexion wifi freebox v4
probleme connexion avec freebox en wifi !
Connexion limitée (freebox) wifi
Plus de sujets relatifs à Problème de connexion freebox/warte wifi netgear
