 problème de connexion internetSujet résolu
Mimile
  Posté le 18/05/2013 @ 14:16
Je me suis fait construire un PC performant en remplacement de mon vieux PC défaillant.
J'ai la version Win 7 premium sp1.
Je suis connecté en ethernet par un câble RJ45 à mon modem/routeur ADSL
Je n'arrive pas à me connecter au web car le réseau intermédiaire qui s'affiche entre le nom du PC (à gauche) et la sphère à droite symbolisant le web est déclaré "réseau non identifié".
Quand je clique sur son icône, je vois apparaître les PC de mon petit réseau local et sous la rubrique "afficher les réseaux actifs", il y a "réseau non identifié" en caractères gras et, juste en dessous, il y a "réseau domestique" en caractères normaux.
Quand je clique sur l'icône, une fenêtre s'ouvre, intitulée "tapez un nom de réseau et choisissez une icône".
la zone où, a priori on pourrait "taper un nom de réseau" est pré-remplie avec "réseau non identifié" surligné en bleu mais il est impossible de modifier ce nom, le clavier n'ayant aucune action.
J'ai évidemment consulté l'aide sans y trouver de réponse.
Quelqu'un pourrait-il m'indiquer comment résoudre ce problème ?
Merci d'avance.
Amicalement
Modifié par Mimile le 18/05/2013 14:21
scoly
 Posté le 18/05/2013 à 15:11
essaie de faire l'installation avec le cd d'origine de ta box
Mimile
 Posté le 18/05/2013 à 17:10
Je n'utilise pas de "box" mais, comme indiqué plus haut, un modem/routeur ADSL auquel mon PC est relié par un câble RJ45 (ethernet).
Merci quand même.
Amicalement,
Cubitus95
 Posté le 18/05/2013 à 17:23
Apparemment, ton modem/Adsl n'est pas paramétré en DHCP. Donc tu n'as pas les Coordonnées automatiques.
As-tu la config réseau de l'ancien PC ? retournes la Box et selon les marques, il est indiqué les valeurs pour entrer en mode ADMIN dans le modem.
Selon tes trouvailles, on aviseras ...
JMJsurfer
 Posté le 18/05/2013 à 17:29
Visiblement la connection Internet se fait Via réseau local WIFI - D'ou la demande réseau ...etc, si wifi ne sert pas, le désactiver la connection !
Cubitus95
 Posté le 18/05/2013 à 17:38
C'est local (Câble) ou WiFi dans un 1er temps.
Le temps du dépannage, faut choisir! c'est pas la même procédure!
Modifié par Cubitus95 le 18/05/2013 17:39
Mimile
 Posté le 20/05/2013 à 18:07
Salut et merci d'avoir cherché à m'aider.
Mon problème était en fait tout simple.
Voici quelques années, j'ai sécurisé mon réseau local en activant le filtrage MAC de mon modem routeur limitant ainsi son accès aux PC de mon petit réseau familial en indiquant les adresses MAC des cartes internet des différents PC, seules autorisées à utiliser le modem.
J'avais complètement perdu de vue ce point et après trois jours à m'arracher les cheveux, j'ai eu une illumination et j'ai ajouté dans la configuration de mon modem la MAC adresse de mon nouveau PC à la liste des cartes autorisées.
Bingo
A peine l'avais-je fait qu'enfin, j'ai pu créer un réseau domestique et que la connexion internet est enfin devenue disponible.
Problème résolu donc.
Amicalement,
Modifié par Mimile le 20/05/2013 18:12
Sécurité de windows/authentification réseau : Problème connexion Internet
Probleme connexion internet
problème de connexion internet sur 1 de mes 3 PC
Problème de connexion avec Internet!
Problème connexion internet + code erreur 80072efe
probleme de connexion internet netbook HP
probleme connexion internet
probleme de connexion internet avec window 7
Problème connexion internet, réseau non identifié
Connexion internet via routeur sous Windows7
Plus de sujets relatifs à problème de connexion internet
