Petit astucien | Bonjour, j'ai insallée 2 cartes wifi sur mes 2 ordinateurs (windows Millenium et XP (édition familiale)), l'IP est bonne des deux cotés, j'ai bien fait sur les 2 pc partagées la connexion internet ADSL, mais lorsque je vais sur internet sur le Millénium, la page est impossible a affichée et il me demande un mot de passe, il me dis qussi que il n'y a pas de modem. [boom]
Si vous pouviez m'aidez !!!
Remerciements
Dans le menu outils -> options internet, ensuite dans l'onglet connexion qu'es-ce que tu as, normalement dans opton de numérotation ça devrait être vide.
Tes ip sont bonnes et as tu mis le même non de groupe de travail.
Tu as deux cartes réseau wifi, mais tu passes uniquement par ces cartes ou tu as un modem wifi
A+ | |||||||
Petit astucien | Bonjour, oui j'ai bien mis des IP différentes au deux pc, et je n'es pas de modem wifi c'est un simple modem ADSL. Les cartes wifi sont bien configurées car ja'rrive à aller sur les pcsans problèmes. Seulemnt le problème c'est que je n'est pas de connexion partagée au niveau de l'internet.
Comment puis-je faie ?
Remerciements | |||||||
Petit astucien | Re
Il faut mettre sur le 2éme pc CàD celui qui n'est pas relié directement à internet l'adresse ip de celui qui est relié à internet en passerelle CàD que sur le 2éme tu dois avoir l'adresse ip, le masque de sous réseau et la passerelle(ip du premier qui est relié à internet)
Et verifier sur ce 2éme tu ai bien dans les options ce que j'avais mis voir en dessous
Petite astucienne | coucou à tous !
j'ai un pb
je veux mettre en réseau 2 ordi (l'un avec windows 98 et l'autre xp), avec Bluetooth (port usb, donc sans fil)
j'arrive a connecter les ordis ensemble
[smile]
l'un à un modem adsl et l'autre pas : donc, je veux que l'autre ordi se connecte à internet via le réseau, or je ne peux pas ! [enerve]
De plus, quand les deux ordis sont connecté aucun ne peut accéder à internet.... que puis-je faire ? [question]
c'est agacant, pourtant ilme semble que la configuration est exacte.... mais bon.... merci d'avance de votre aide ! | |||||||
