 Problème de connexion internet (avec http !!!)
GDB
  Posté le 22/02/2007 @ 18:07
J'ai un soucis depuis plusieurs semaines assez étrange. Pour être clair et court, ma connexion internet est instable très souvent (bloqué sur un site, difficulté d'ouvrir une page si je n'attends pas au moins cinq minutes....) et ceci uniquement lorsque je veux visiter un site http//..... Pour dire que si j'utilise une adresse ftp// ou pour recevoir mon courrier via Outlook, cela fonctionne correctement et en tout temps et très rapidement!
J'ai vérifié l'abscence de virus, la connexion wi-fi (2 mEGA) estr parfaite....
Quelqu'un aurait-il une idée?
Merci d'avance.
GDB
calimero-78
 Posté le 24/02/2007 à 04:14
Peut être un problème de DNS
Quel est le fournisseur ? que donne un ipconfig /all ?
sur certains site ou tous site HTTP ?
GDB
 Posté le 25/02/2007 à 12:41
Bonjour et merci de répondre....
Mon fournisseur est club-internet et le problème se passe pour tous les sites http. Par exemple, pour répondre à ce forum, c'est plutôt galère du fait que la connexion se bloque, puis se débloque soudain pour quelques secondes (le temps de faire passer deux ou trois pages) et cela se rebloque. bref, ingérable!
Pour config /all, c'est quoi exactement? Lorsque je mets "ipconfig" dans "exeuter", une fenêtre noire s'ouvre et se ferme aussitôt. Pas le temps de voir ce qu'il y a d'inscrit dedans!
Ce problème, je l'ai eu d'un coup et cela fait deux semaines que cela dure. La seule coincidence que je vois par rapport au début du problème est qu'il est arrivé près un nettoyage et une défragmentation du disque dur (ce que je fais régulièrement, donc habitué).
Une autre chose, la connexion va passe mieux le matin!
Encore merci pour l'éventuel coup de main!
dibi
 Posté le 25/02/2007 à 15:50
Tu regardes ta ligne de téléphone
harmattan
 Posté le 25/02/2007 à 16:52
Tu télécharges TCPOptimizer et tu règles le MTU à 1460, normalement tes problèmes vont disparaître.
Log et tuto
tekinou
 Posté le 25/02/2007 à 18:08
bonjour,
il vous faut taper cmd dans executer puis ensuite dans la fentre dos ipconfig/all
vous pourrez alors lire et c/c le resultat.
ensuite dans les forums de votre fai club internet la solution est donnée ===> Régler la MTU pour augmenter le débit chez Club Internet
GDB
 Posté le 26/02/2007 à 14:10
Merci pour ces réponses. J'ai franchement un doute du fait que ma connexion fonctionne à merveille avec ftp:// et outlook (pop) et en plus aucun problème le matin alors que le soir, c'est la grosse galère....
Mais je vais essayer la manip et vous tiens au courant!
GDB
 Posté le 26/02/2007 à 17:17
Voilà, dés le prelier essai j'ai ce problème: il ne peut pas calculer le MTU!
Pinging [66.230.207.58] with 40 bytes ->bytes=40 time=181ms TTL=49
Pinging [66.230.207.58] with 750 bytes ->bytes=750 time=189ms TTL=49
Pinging [66.230.207.58] with 1125 bytes ->bytes=1125 time=193ms TTL=49
Pinging [66.230.207.58] with 1312 bytes ->bytes=1312 time=197ms TTL=49
Pinging [66.230.207.58] with 1406 bytes ->bytes=1406 time=203ms TTL=49
Pinging [66.230.207.58] with 1453 bytes ->Request Timed Out
Couldn't determine largest possible MTU due to packets being lost.
You might want to try a different URL
Suffix DNS principal:............
Type de noud:................... Inconnu
Routage IP activé:.............. Non
Proxi Wins activé:............... Non
Est-ce que tout cela est bien normal?
harmattan
 Posté le 26/02/2007 à 17:29
tu lui colles une MTU sans la calculer, tu commences par 1460, ensuite tu peux descendre ou monter, tu verras si ta connexion s'améliore.
calimero-78
 Posté le 26/02/2007 à 19:19
Si c etait qu 'un pb de MTU je pense aussi que le ftp et le pop auraient des problemes.
le mtu est general pour les trames.
un tres mauvais mtu donnerait des fichiers imcomplets apres telechargement ou serait tres long a effectuer car il y aurait en permanence renvoie des trames ?
fait des tracert dans une fenetre dos svp et un ipconfig/all pour verifier tes dns.
harmattan
 Posté le 26/02/2007 à 20:54
Je connais un grand nombre de personnes qui ont rencontré ce type de problème et qui a été résolu en modifiant la MTU, d'ailleurs ce souci est connu de CI.
GDB
 Posté le 27/02/2007 à 07:17
OK je vais eeesayer de changer les MTU ce soir. Et les "tracerts", c'est quoi?
tekinou
 Posté le 27/02/2007 à 19:06
bonsoir,
un tracert détermine l'itinéraire emprunté vers une destination.exemple ci dessous pour verifier le parcours vers orange.fr
executer/cmd/tracert orange.fr
GDB
 Posté le 27/02/2007 à 20:51
Bien. Avoir de passer à ces manipes un peu évoluées, j'ai juste encore jeté un oeil sur le site de club-internet sous assistance et forum. J'y ai trouvé une manipe qui dit qu'il faut réinitialiser les paramètres avancés dans "options internet" de IE7. Ce que j'ai fait et hoooooo miracle!... tout est redevenu en ordre. La connexion est de nouveau parfaite. Je ne sais pas si c'est un hasard, mais au cas ou quelqu'un a le même problème....
Ceci dit je vais quand même tester ma connexion avec le logiciel mentioné.
Encore merci à tous.
Les soldes d'été 2025
-1 -%
-1 -%
Ecran 32 pouces incurvé Viewsonic VX3218 (FHD, 165 Hz, 1 ms)
169,99 € 269 € -37%
@Cdiscount
PC portable 16 pouces ASUS TUF Gaming A16 (WUXGA, IPS 165 Hz, Ryzen 7 7435H, 16 Go RAM DDR5, SSD 512 Go, RX7600S 8 Go)
674,99 € 999 € -32%
@Cdiscount
Thrustmaster TCA Sidestick Airbus Edition pour PC
49,99 € 64,99 € -23%
@Fnac
SSD Interne M.2 NVMe PCIe 5.0 Samsung 990 EVO Plus 2 To
99,99 € 140 € -29%
@Cdiscount
Problème avec ma connexion internet
probleme connexion internet avec ordissimo
Problème de connexion internet explorer avec outlook
problème connexion internet avec portable
problème connexion internet avec un netbook
probleme connexion internet avec routeur MSi
Problème de connexion à internet avec wifi
Problème de connexion à internet avec Olénae
PROBLEME CONNEXION INTERNET AVEC UN ROUTEUR D-LINK
probleme de connexion avec club internet box
Plus de sujets relatifs à Problème de connexion internet (avec http !!!)
