 problème de connexion internet pour un compteSujet résolu
Maxo
  Posté le 17/06/2005 @ 18:22
Bonjour mon problème c'est je n'arrive pas à me connecter avec un compte utilisateur alors qu'avec un compte administrateur c parfait OS Win XP pro Win 2000 Pro Merci de votre aide
guiguiazur
 Posté le 17/06/2005 à 19:06
etant donnÚ que ton profil n'est pas rempli il va falloir que tu nous donne plus de precisions sur ton accÚs adsl modem usb ou modem ethernet ? si c'est usb il faut peut etre tout simplement retaper le mot de passe. tient nous au courrant [smile] @+
Loup blanc
 Posté le 17/06/2005 à 19:39
Groupe Sécurité
Bonsoir Maxo, Guiguiazur, Le compte utilisateur ne doit pas faire parties d'un groupe qui est autorisÚ Ó Útablir les connexions. Tu peux lui rajouter le groupe "opÚrateur de configuration rÚsau" par exemple (clic droit sur le poste de travail, gÚrer, utilisateurs et groupes locaux). Ou alors, tu peux rajouter le "rÚseau" dans les entitÚs du groupes utilisateur (clic droit sur le groupe utilisateur, propriÚtÚ, ajouter, avancer, rechercher, et lÓ tu selectionnes un groupe comme "service rÚseau" ou "rÚseau".
Maxo
 Posté le 18/06/2005 à 00:33
Bonsoir, merci bcq Desch bravo le problÞme est rÚsolu est ce je peux avoir une petite explication de votre solution par exemple pourquoi il faut ajouter (service rÚseau) pour qu'il marche? Merci encore enfin!!!!!!!!!!
Modifié par Maxo le 18/06/2005 00:34
Loup blanc
 Posté le 18/06/2005 à 11:31
Groupe Sécurité
Bonjour Maxo, Le principe est d'associer un compte utilisateur avec un groupe d'utilistateur. Le compte utilisateur ne peut rien faire sur le PC par lui mÛme, les groupes d'utilisateur par contre sont dÚfinit pour rÚaliser certaines tÔches bien dÚfinies, par exemple : le groupe des "administrateurs" peut rÚaliser Ó peut prÞs tout sur le PC, le groupe "utilisateur" peut juste lancer certaine application mais pas d'autre et ne peut pas modifier la configuration, le groupe "Utilisateurs avec pouvoir" peut rÚaliser un peut plus d'opÚration que le groupe "utilisateur" mais moins que le groupe "Administrateur"... Dans ton cas, il fallait ajouter des droits pour le rÚseau au compte utilisateur pour qu'il puisse dÚmarrer la connexion.
Maxo
 Posté le 20/06/2005 à 17:32
bonjour, au fait le problÞme s'est encore prÚsentÚ, en fouillant dans toute la config des pares-feu j'ai constatÚ que c Ó cause d mon fire wall Zone Alalrme qui bloque l'accÞs pour le deuxiÞme compte sur le mÛme Pc. [chinois][hello]
Caméra thermique infrarouge Topdon TC001 (-20 à 550 degrés) à 218,78 €
218,78 € 299,99 € -27% @Amazon
Amazon fait une promotion sur la caméra thermique infrarouge Topdon TC001 (-20 à 550 degrés) à 218,78 € au lieu de 299,99 €. Cette caméra thermique se branche sur votre smartphone sous Android via un port USB C. Elle va vous permettre d'afficher une image thermique de votre cible (de -20 à 550°C) : isolation de la maison, contrôle de la température sur un circuit électronique, etc..
Voir le bon plan
SSD Crucial MX500 4 To à 216,99 €
216,99 € 275 € -21% @Amazon
Amazon propose actuellement le SSD Crucial MX500 4 To à 216,99 €. On le trouve ailleurs à partir de 275 €.
Ce SSD salué par la critique par son rapport qualité prix imbattable offre des débits de 560 Mo/s en lecture et 510 Mo/s en écriture. Il est garanti 5 ans. Une bonne affaire pour une capacité record.
Voir le bon plan
Ecouteurs sans fil Realme Buds Air 3 avec suppression active du bruit à 35,70 €
35,70 € 60 € -40% @Amazon
Amazon propose les écouteurs sans fil Realme Buds Air 3 avec suppression active du bruit (ANC) à 35,70 € au lieu de 60 €. Compacts et confortables : les Realme Buds Air 3 sont petits, légers et résistants à la sueur (IPX5). Autonomie de 7 heures (jusqu'à 21h avec le boitier de charge fourni). Une bonne affaire pour de très bons écouteurs.
Voir le bon plan
Smartphone 6.28 pouces Xiaomi 12X (AMOLED 120 Hz, 5G, Snapdragon 870, 256Go, 8Go, Android 12) à 399,90 €
399,90 € 508 € -21% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le smartphone 6.28 pouces Xiaomi 12X qui passe à 399,90 € au lieu de 508 €. Ce smartphone très bien équipé est compatible 5G, possède un processeur Snapdragon 870 à 8 coeurs, un écran FHD+ (2400x1080) AMOLED à 120 Hz, 256 Go de stockage, 8 Go de ram, 3 capteurs photos 50 mégapixels + 13 mégapixels + 5 mégapixels et une caméra avant à 32 mégapixels une batterie haute capacité 4500 mAh et la charge rapide à 67W.
Voir le bon plan
Ecran de contrôle 3.5 pouces IPS USB-C (température, CPU, RAM, réseau, date/heure) à 17,99 €
17,99 € 30 € -40% @Geekbuying
Geekbuying fait une promotion sur l'écran de contrôle 3.5 pouces IPS USB-C qui passe à 17,99 € avec le code NNNFR3P5 au lieu de 30 €. Cet écran 3.5 pouces (320x480 pixels) à brancher sur un port USB C de votre ordinateur vous permettra de contrôler l'état de votre machine : température, occupation mémoire, processeur, activité réseau, date, heure, etc. Plusieurs écrans personnalisables disponibles.
L'écran peut être utilisé en mode portrait ou paysage. Support fourni.
Voir le bon plan
Coffret d'embouts de vissage Bosch 32 pièces à 10,12 €
10,12 € 16,67 € -39% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le coffret de 32 pièces d'embouts de vissage qui passe à 10,12 € au lieu de 16,67 €. Il comporte un porte embout universel à changement rapide et des embouts PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ3/HEX 3/HEX 4/HEX 5/HEX 6/T10/T15/T20/T20/T25/T27/T30/T40.
Voir le bon plan
Probleme pour partage de connexion internet ?
probleme pour avoir internet
Problème de connexion internet
Problème avec ma connexion internet
Probleme connexion compte Google
Probleme connexion Internet svp
Probleme connexion internet
Problème de connexion internet sur PC portable
Problème de connexion proxy IPCop sur Internet Explorer via GPO
Plus de sujets relatifs à problème de connexion internet pour un compte
