 Problème de connexion PC vers TV via HDMI
Darth Noobious
  Posté le 29/03/2021 @ 00:06
Je suis un utilisateur d'ordi assez basique, mais si on m'explique la marche à suivre, je n'ai pas peur de bidouiller un peu. Voilà mon souci :
J'ai investi dans une télé, et pour des raisons de place dans mon appartement, je voudrais pouvoir l'utiliser comme écran principal mon PC fixe.
La télé et le PC arrivent à se détecter via Bluetooth, et je peux utiliser la télé en écran secondaire, mais l'image est instable et de mauvaise qualité, et de toute façon mon but est de me passer entièrement de l'écran d'origine.
J'ai donc essayé de passer via un câble HDMI, mais là ça ne fonctionne pas du tout. Le problème n'a pas l'air de venir de la télé ni du câble HDMI car j'ai réussi à brancher un autre périphérique avec. Je pense donc que le problème se situe au niveau du PC.
J'ai essayé de chercher par moi-même, mais je ne suis arrivé à rien. Est-ce que vous pouvez m'aider ?
Voici quelques captures d'écrans que j'ai faites en farfouillant dans mon PC :
razibus
 Posté le 29/03/2021 à 11:15
je peux utiliser la télé en écran secondaire, mais l'image est instable et de mauvaise qualité, Tu as tenté de changer les réglages de résolution ?
Tu as plusieurs façons de procéder pour avoir ton écran télé comme monitor.. Si tu as investi .. il doit y avoir plusieurs prises HDMI sur la télé les câbles HDMI ne sont pas tous de même qualité
Tu peux procéder comme tu as commencé décoches le "plusieurs affichages" pour engager la détection..
Tu peux utiliser ton pc avec la prise VGA en reliant ta télé mais si tu es relié à une box ? le mieux est d'utiliser le HDMI mais ton paramétrage passera par ta télécommande HDMI ou PC
Ou à partir de ta carte NVidia qui permet aussi la détection (liste de gauche) mais dans les deux cas il est préférable de faire tes branchements ,d'arrêter et re démarrer le pc et la télé, la détection est souvent meilleure..
Le son passera aussi par la HDMI
Quelle télé Marque et type ?
Darth Noobious
 Posté le 29/03/2021 à 13:06
Ma télé est une Samsung UHD TV 7 series. Il y a 3 prises HDMI à l'arrière dont une HDMI ARC (je ne connais pas la différence).
Pour l'instant, je suis entre 2 déménagements, mais quand je vais m'installer, je vais faire en sorte de tout relier en filaire (TV PC et box).
razibus
 Posté le 29/03/2021 à 13:16
Prises Arc :https://blog.son-video.com/2020/06/hdmi-arc-mode-demploi/
En filaire bien sur mais de ton Pc à la télé en HDMI sur l'une des prises ok et la box vers la télé sur une autre .directement et connexion par le télécommande.
coco3837
 Posté le 29/03/2021 à 16:54
Après avoir relié ton pc à ta tv par câble HDMI, sur la TV, avec la télécommande de celle-ci, sélectionne l'HDMI (1, 2, ou 3) sur laquelle tu as branché ton câble. Ca devrait marcher
didier_b
 Posté le 31/03/2021 à 11:26
Avant d'aller trifouiller dans la détection d'écran, et comme pour le moment on est sur un usage de la TV comme écran secondaire, sous Windows taper sur la touche Windows simultanément avec la touche P et choisir "dupliquer" ou "étendre" par exemple et voir si la TV affiche quelque chose.
Lorsque seule la TV sera reliée au PC via le câble HDMI, elle devrait devenir l'écran principal, et il ne drevait plus y avoir besoin de cette manip.
Darth Noobious
 Posté le 04/04/2021 à 20:38
Merci de vos réponses mais je patauge tjs.
Rien ne se passe j'essaie d'étendre ou de dupliquer l'affichage (sauf si je passe par le Bluetooth, mais ce n'est pas le but de la manœuvre).
La fonction "détecter" de l'écran "affichage" ne permet pas de détecter l'écran télé.
J'ai essayé de déconnecter l'écran principal pour voir si le PC pouvait se mettre automatiquement sur la TV comme on me l'a conseillé. Ça ne marche pas.
J'ai essayé de mettre à jour le driver de la carte graphique à tout hasard, rien non plus.
Côté télévision, ça détecte le câble HDMI lui-même, mais ça me dit que le périphérique n'est pas branché.Comme je l'avais dit dans mon premier post, si à la place du PC je branche un autre périphérique, ça marche. Je pense donc que pb vient bien du PC.
Je me demande si le port HDMI du PC est bien fonctionnel, ou s'il n'y a pas un logiciel qui est mal installé.
Sur une page internet, j'ai lu que le port HDMI est censé apparaitre dans le gestionnaire de périphériques dans la rubrique "Cartes graphiques". Je vois la carte graphique proprement dite, point barre (je ne sais pas si c'est ça qu'il faut voir).
http://www.ordinateur.cc/syst%C3%A8mes/fen%C3%AAtres/218570.html
Bref je continue de tourner en rond.
J'ai commandé un adaptateur VGA vers HDMI pour essayer de contourner le pb et relier le PC à la télé en utilisant un le port VGA du PC. Je vous dirais si ça a marché.
En attendant, si vous avez d'autres idées, je suis preneur.
didier_b
 Posté le 04/04/2021 à 22:58
Le port HDMI de mon PC portable est bien fonctionnel, mais il n'apparaît pas dans le gestionnaire de périphériques (il n'y a aucun écran branché dessus).
Effectivement, il faudrait que tu puisses tester le port HDMI de ton PC avec un écran de PC par exemple.
Didier.
Kit de 32 Go (2 x 16 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200 MHz à 95,99 €
95,99 € 130 € -26% @Amazon
Enceinte portable Tronsmart Bang à 79 € (+ mini enceinte Tronsmart Trip 10W étanche IPX7 offerte)
79 € 109,99 € -28% @Geekbuying
Clé USB Sandisk Luxe 256 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 35,99 €
35,99 € 47 € -23% @Amazon
Coffret Bosch X-Line Classic de 34 pièces à 5,99 € (via ODR)
5,99 € 15,99 € -63% @Amazon
Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk Ultra 400 Go à 40,49 €
40,49 € 51,90 € -22% @Amazon
Adaptateur Bluetooth 5.0 USB TP-Link UB500 à 10,90 €
10,90 € 15 € -27% @Amazon
Purificateur d'air Proscenic A9 à 72,61 €
72,61 € 109 € -33% @Geekbuying
Processeur AMD Ryzen 9 5900X (12 coeurs, 24 threads, 3.7 GHz/4.8 GHz, AM4) à 359,99 €
359,99 € 450 € -20% @Cdiscount
SSD PNY CS900 480 Go à 32,99 €
32,99 € 50 € -34% @Cdiscount
Lego Technic 42110 Land Rover Defender à 143,99 €
143,99 € 179 € -20% @Amazon
Echec de connexion HDMI PC > TV
Problème connexion pc vers tv lcd
pas de con hdmi pc a tv
Probleme affichage pc vers TV
probléme hdmi pc-moniteur son et config de l'image
Connexion PC sur TV : pas de vidéo...
pas de connexion de pc à tv lcd
Problème de connexion imprimante / PC
Probleme PC / TV HDMI
Tv sur pc, probleme de son
Plus de sujets relatifs à Problème de connexion PC vers TV via HDMI
