 Probleme de connexion pour wifi
bounty74
  Posté le 10/03/2007 @ 09:45
Bonjour a tous
Voici mon problème je suis abonné a 9 telecom avec un modem trio 3d. J'ai installé le pack wifi avec la carte fournie par Neuf "PCMCIA SAGEM 802.11GCARDBUS" et la clef USB Sagen XG-760A.
Le problème est que tout fonctionne en mettant le deuxième ordi pres du modem mais si je l'éloigne d'une dixaine de mètres (c'est a dire au sous sol) elle ne fonctionne plus il m'indique "le réseau sans fil non détecté .
Problème de distance ou problème de puissance.
Ensuite, sur quel Pc dois-je sécurisé mon réseau ? Mon principal ou sur celui qui est destiné a être au sous sol ?
Auriez vous s'il vous plait une solution ???????????????
D'avance merci pour votre aide.
Et je vous souhaite un bon week end
kako
 Posté le 10/03/2007 à 10:25
problème bien connu. La wifi ne porte pas loin, 10m c'est déjà loin! surtout s'il y a des murs
ou des planchers ferraillés. Il y a plusieurs solutions. essayer différents endroits dans la pièce
on a des surprises parfois. Mettre le modem à égale distance des deux Pc si c'est possible et
en dernier acheter un ampli spécial assez cher.
bounty74
 Posté le 11/03/2007 à 20:47
Merci beaucoup pour ses infos.
Du coup je me retrouve avec un pc qui était destiné a mes filles qui ont leur bureau au sous sol,
que je ne peus utiliser !!!
Merci quand même !!!
kako
 Posté le 12/03/2007 à 16:51
Il existe une solution par le CPL (courant porteur en ligne). On branche la prise
ethernet de chaque PC sur un boîtier relié à une prise électrique. Le réseau électrique
de la maison sert de liaison entre les deux PC. Mais je trouve que c'est assez cher!
(100 euros environ).
bounty74
 Posté le 12/03/2007 à 17:13
Effectivement je trouve ça couteux. Mais bon si je n'ai pas le choix, il va bien falloir y passer.
Surtout que mes petites gazelles s'impatientent !!!! lol
Je te remercie malgré tout !!!
Bonne fin journée
Batterie portable Ugreen Nexode 130W 20 000 mAh (1xUSB C 100W PD, 1x USB C 30W PD, 1xUSB A 22.5W, écran)
49,96 € 79,99 € -38%
Chargeur USB Ugreen Nexode Pro 100W (4 USB C + 1 USB A, GaN II)
49,98 € 59,99 € -17%
Système de Peinture par Pulvérisation Wagner W590 FLEXiO (1300 ml, 630W)
80,99 € 116 € -30%
Kit Rénovateur d’Optiques de Phares Holts
13,49 € 19,90 € -32%
Clé d'acquisition vidéo HDMI Lumitrex
11,99 € 19,49 € -38%
Carte mémoire microSDXC UHS-I U3 A2 SanDisk Extreme 128 Go (jusqu'à 160 Mo/s)
27,20 € 32,99 € -18%
@Cdiscount
problème de connexion wifi
Problème connexion wifi freebox
Problème de connexion wifi avec windows 8
Problème connexion Wifi !
Probleme connexion proxy mais wifi ok !...
Probleme de connexion pour Steam Et LoL
Problème de connexion internet en wifi
Résoudre problème de connexion wifi avec Galaxy S2
Problème de connexion entre PC et imprimante Wifi
Plus de sujets relatifs à Probleme de connexion pour wifi
