 Probléme de connexion réseau entre Xp et SEVEN
gma dali
  Posté le 19/12/2009 @ 21:22
j'ai fait un réseau domestique entre 3 PC ( deux sur Seven et le mien sur XP ) via un routeur à 4 sorties ,
et bien tout marche comme il faut sauf que le partage ne se fait que dans 1 seul sens : de mon PC (XP)
vers les 2 autres (SEVEN).Les PC sur SEVEN ont ce message qui apparait à chaque fois que l'on essaie d'accéder à XP:
Les cables utilisés sont croisés pour les 2 autres Pc et droit pour le mien.
Il y a un petit truc qui cloche ! Si on peut m'aider j'en serai reconnaissant
Modifié par gma dali le 27/12/2009 17:13
Batterie externe OUKITEL BP2000 2048 Wh (extensible jusqu'à 16 Kw), 2200W, LifePOE4 à 899 €
899 € 1500 € -40%
PC portable 13 pouces Lenovo Ideapad Slim 5 (FHD+, Ryzen 5 7535HS, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Radeon 660M, Windows 11) à 583,20 €
583,20 € 729 € -20%
@Lenovo
Smartphone robuste FOSSiBOT F105 (HD+, 4 Go RAM, 64 Go stockage, batterie 10300 mAh, 4G, Android 13) à 96,99 €
96,99 € 129 € -25%
Ecran 31.5 pouces incurvé Acer Nitro EI322QURPbmiippx (WQHD, VA, 1500R, 165 Hz, 1 ms, HP, réglable en hauteur) à 199,95 €
199,95 € 299 € -33%
Adaptateur WiFi 6 USB Ugreen (AX900) à 9,59 €
9,59 € 11,99 € -20%
Routeur TP-Link Archer AX58 WiFi 6 à 54,99 €
54,99 € 89,99 € -39%
Problème de réseau et de connexion
Problème de connexion par réseau RJ45
Sécurité de windows/authentification réseau : Problème connexion Internet
Probleme connexion Imprimante Réseau multi OS
Problème de connexion entre PC et imprimante Wifi
probleme pour creer reseau local entre xp et 7 !
Problème connexion réseau
probleme connexion reseau local
probleme connexion réseau
problème de connexion entre 2 pc sous xp
Plus de sujets relatifs à Probléme de connexion réseau entre Xp et SEVEN
