 Problème de connexion sous vista
gerardnimes
  Posté le 30/05/2008 @ 22:59
j'ai un pc de bureau version vista (non wifi) or chaque fois que je me connecte (je suis le seul utilisateur) j'ai ce message :
"il existe plusieurs connexions actives sur cet ordinateur"
"débranchez ou désactivez une des connexions actives pour essayer de résoudre le problème"
je ne peux donc pas me connecter à internet...
je fais réparer et j'ai le message suivant
"windows n'a détecté aucun problème de connexion"
je manipule un peu au hasard pendant au moins 20 minutes avant de voir ma connexion s'établir. (j'ai la livebox avec cable éthernet)
ensuite quand je suis sur certains forums et que je dois me faire reconnaitre, j'ai un message qui me marque Connexion en cours via miniport Wan PPoe et me marque que la connexion n'a pu etre etabli
si je clique sur fermer tout remarche ... mais ces multiples messages me ralentissent
d'ou vient le problème svp
no-log
 Posté le 31/05/2008 à 01:43
Salut
essai de supprimer toutes les connexions "dont t'en a pas besoin ":
Ouvre internet explorer > outils en haut a droite > option internet > onglet : connexion et la tu supprime toutes les lignes dans le cadre option de numerotation
ensuite cliques sur parametres reseau tu coches uniquement detecter les parametres reseaux
ok +ok et tu test ensuite
Modifié par no-log le 31/05/2008 01:52
gerardnimes
 Posté le 31/05/2008 à 15:19
d'accord
merci
Lot de 3 Paires de chaussettes Adidas Mixte mi-mollet
8,99 € 13 € -31%
Lot de 16 housses de rangement sous vide avec pompe électrique
36,99 € 49,99 € -26%
Disque dur externe portable UnionSine 500 Go USB 3.0
31,34 € 40 € -22%
Batterie externe Blackview Oscal PowerMax 3600SE 3600Wh 3600W, LifePOE4)
1429 € 1849 € -23%
Ecran 24.5 pouces Acer Nitro KG251QX0 (FHD, VA, 200 Hz, pied réglable en hauteur)
79,99 € 99 € -19%
@Cdiscount
Perceuse sans-fil Bosch Professional GSR 12V-15 + 2 batteries 2 AH
94,90 € 125 € -24%
@Cdiscount
Problème connexion internet sous vista
Problème de connexion sous vista ??
Problème connexion réseau sous Vista
connexion en wifi impossible sous vista
probleme explorer 9 sous vista
Problème connexion Wifi sur vista
problème reception avec windows mail sous vista
problème de connexion entre 2 pc sous xp
Problème wifi sous Vista
Connexion WIFI sous vista carte DLINK DWA-510
Plus de sujets relatifs à Problème de connexion sous vista
