 Problème de connexion sous vista ??Sujet résolu
BlackbombA
  Posté le 01/09/2009 @ 21:06
Bonjour ,
j'ai un nouveau pc qui tourne sous vista 64bits.
J'ai voulu configurer internet à l'aide du kit d'installation de neuf , ayant une neufbox trio 3d que j'ai relié à mon ordinateur à l'aide d'un cable éthernet.
3 heures et plusieurs réinitialisation de mon modem après , j'obtiens enfin une connexion entre mon ordinateur et le modem qui me permet de finir l'installation du kit.
Je suis connecté à internet , et tout va bien. Mais voila , au bout de 2h la connexion est interrompue et depuis plus rien , ca fait 24 heures maintenant.
J'ai depuis le message suivant : Réseau non identifiée / Accès local seulement .
J'ai déjà essayé plusieurs trucs vu et lu sur les différents forums que l'on trouve sur internet , mais rien à faire.
Quelqu'un aurait il une solution ?
Merci de votre aide.
PS: Je précise qu'avec mon ancien pc sous XP la connexion se fesait sans soucis.
Modifié par BlackbombA le 01/09/2009 21:08
ferrand
 Posté le 02/09/2009 à 02:13
Bonjour et bienvenue sur PCAstuces,
Tu serais venu plus tôt, on t'aurait conseillé tout d'abord de ne jamais utiliser les kit de connexion des opérateurs. Ton matériel et ton système sont nécessaires et suffisants pour toute connexion. A plus forte raison en Ethernet où il n'y a rien à configurer, il suffit de brancher, d'aller dans l'interface de ta box, de saisir tes identifiant et mot de passe communiqués par l'opérateur.
Pour commencer, Centre réseau et partage, tu cliques sur Personnaliser et vois si tu as coché Réseau privé. Egalement désactiver parefeu et redémarrer, puis essai connexion, rétablir parefeu ensuite et vérifier que ton réseau est autorisé.
Tu reviens dire si ça marche ou non...
Modifié par ferrand le 02/09/2009 02:17
BlackbombA
 Posté le 02/09/2009 à 12:37
Bonjour ,
effectivement s'était cela , le parefeu bloquait le réseau , qui donc empêchait la connexion.
Merci beaucoup pour ton aide !!!
ferrand
 Posté le 02/09/2009 à 13:29
Bonne continuation
PC portable 15.6 pouces Dell Inspiron 15 3520 (FullHD 120 Hz, Core i3, 8 Go, SSD 256 Go) à 371,85 €
371,85 € 509 € -27% @Amazon
Amazon fait une promotion sur l'ordinateur portable Dell Inspiron 15 3520 qui passe à 371,85 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 509 €. Cet ordinateur possède un écran 15,6 pouces Full HD 120 Hz antireflet, un processeur Intel Core i3-1215U (2 performance-cores + 4 efficient cores) avec chip graphique Intel UHD intégré, 8 Go de RAM et un SSD NVMe de 256 Go. Le tout tourne sous Windows 11.
Un PC adapté à la bureautique et au multimédia.
Voir le bon plan
Circuit de course électrique Carrera GO Speed Grip (2 formule 1, 2 manettes) à 41 €
41,00 € 76,57 € -46% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le circuit de course électrique Carrera GO Speed Gripqui passe à 41 € au lieu de 76,57 €. Fourni avec 2 manettes et 2 voitures Formule 1.
Voir le bon plan
Ecran 32 pouces incurvé KTC H32S17 (QHD, 165 Hz, 1 ms, HDR10) à 219 €
219 € 350 € -37% @Geekbuying
Geekbuying fait une promotion sur le tout nouvel écran 32 pouces incurvé KTC H32S17 qui passe à 219 € avec le code promo GAMEKTC au lieu de 350 €. Cet écran incurvé (courbure 1500R) possède une dalle QHD 2560x1440 à 165 Hz, offre un temps de réponse de 1 ms et est compatible FreeSync et GSync. Connectique : 1xHDMI, 2xDP.
Voir le bon plan
Chargeur rapide USB-C Baseus 65W (2xUSB C PD, 2xUSB A, 1xAC, GaN III) à 35,99 €
35,99 € 59,99 € -40% @Amazon
Amazon propose le chargeur USB-C Baseus 65W à 35,99 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit au lieu de 59,99 €. Ce chargeur vous offre la puissance dont vous avez besoin pour charger rapidement (compatible PD3.0/PPS/QC4+/QC3.0/SCP/FCP/AFC/APPLE2.4/BC12/PE+) vos différents appareils. Il offre 2 ports USB C et 2 ports USB A pour charger jusqu'à 4 appareils en même temps. Un port AC est également présent pour brancher en plus n'importe quelle prise électrique.
Voir le bon plan
Téléphone portable Energizer E13 (2G) à 12,99 €
12,99 € 30 € -57% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le téléphone portable Energizer E13 (2G) qui passe à 12,99 €. Si vous recherchez un téléphone qui vous servira à téléphoner et envoyer des SMS, qui ne craint rien et qui dispose d'une excellente autonomie (150 h en veille), voici l'appareil qu'il vous faut. Il intègre une radio FM et peut prendre en charge jusqu'à 2 cartes SIM (mini SIM).
Voir le bon plan
VTT électrique DUOTTS C29 (29 pouces, 750W, freins à disque, Shimano 21 vitesses, 100 km) à 689,99 €
689,99 € 899 € -23% @Geekbuying
Geekbuying fait une promotion sur le VTT électrique DUOTTS C29 qui passe à 689,99 € au lieu de 899 € avec le code TGM_NNNDOUC29EB.
Ce très bon VTT possède un moteur très puissant de 750W (jusqu'à 50 km/h) 55 Nm, une batterie 48V 15 AH (autonomie jusqu'à 100 km en assistance), un dérailleur Shimano 21 vitesses, des freins à disque et une suspension avant verrouillable. Le vélo offre 3 modes de d'utilisation : sans assistance (tout à la force de vos mollets), avec assistance (5 niveaux de vitesse) et un mode tout électrique avec une gâchette (pour passer un passage difficile par exemple). Un écran LCD vous permet de tout contrôler. La batterie peut être retirée facilement pour la recharge.
Notez que l'expédition se fera depuis un entrepôt européen. Elle sera donc rapide et sans risque de douane.
Voir le bon plan
Problème connexion internet sous vista
Problème connexion réseau sous Vista
connexion en wifi impossible sous vista
probleme explorer 9 sous vista
Problème connexion Wifi sur vista
problème reception avec windows mail sous vista
problème de connexion entre 2 pc sous xp
Problème wifi sous Vista
Connexion WIFI sous vista carte DLINK DWA-510
Plus de sujets relatifs à Problème de connexion sous vista ??
