 problème de connexion sur mon 2ème pcSujet résolu
fred2966
  Posté le 22/07/2009 @ 16:33
suite à un orage, mon modem adsl usb (bewan de chez télé2) a cramé, donc remplacé par un autre mais pas du même opérateur (wanadoo) et pas même marque (sagem). Maintenant j'ai accès à internet sur mon pc et sur celui de mes enfants, depuis le changement de modem, je n'ai plus accès à internet. Sachant que devais avoir mon pc allumé et connecté pour que les enfants aient internet. Mon réseau local est filaire par un câble RJ croisé. Ma connexion fonctionnait très bien avant. :pleure:
Dois-je supprimer ma connexion au réseau local existante et la refaire?
Merci d'avance
tiobilout
 Posté le 22/07/2009 à 17:12
Est-ce que le partage de connexion est bien activé sur ton nouveau modem ?
fred2966
 Posté le 22/07/2009 à 19:11
Ou trouves-tu le partage sur le nouveau modem?
tiobilout
 Posté le 22/07/2009 à 19:15
Ca dépend, tu es sous quel OS ?
fred2966
 Posté le 22/07/2009 à 20:54
je suis sous xp home edition sp3 et ma connexion fonctionnait bien avant.
tiobilout
 Posté le 23/07/2009 à 07:23
C'est dans les propriétés de ta connexion Internet.
fred2966
 Posté le 23/07/2009 à 11:42
Oui, le partage de connexion est bien coché dans les propriétés, cela n'a rien à voir les paramêtres PPP par hasard.
tiobilout
 Posté le 23/07/2009 à 11:53
les parametres ppp vont jouer sur ta connexion internet pas sur le fait que l'autre pc ne puisse pas se connecter
peux-tu faire sur les deux PC :
Démarrer-> executer -> tu tapes cmd /k ipconfig /all > ip.txt && notepad ip.txt puis clic sur OK
Cache ou supprime l'adresse physique ( genre 00-1D-4C-2F-00-01 ) par des XX-XX-XX-XX-XX
copie-colle le contenu du fichier qui s'affiche à ton écran dans ton prochain message
Modifié par tiobilout le 23/07/2009 11:53
fred2966
 Posté le 23/07/2009 à 23:13
voici le fichier du pc qui reçois la connexion internet, je posterais le 2ème fichier plus tard
Configuration IP de Windows
Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : nom perso
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de nœud . . . . . . . . . . : Inconnu
Routage IP activé . . . . . . . . : Oui
Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
Carte Ethernet MSHOME:
Statut du média . . . . . . . . . : Média déconnecté
Description . . . . . . . . . . . : Marvell Yukon 88E8001/8003/8010 PCI Gigabit Ethernet Controller
Adresse physique . . . . . . . . .: xx-xx-xx-xx-xx
Carte PPP Internet ADSL :
Suffixe DNS propre à la connexion :
Description . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Adresse physique . . . . . . . . .: 00-53-45-00-00-00
DHCP activé. . . . . . . . . . . : Non
Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 77.204.153.84
Masque de sous-réseau . . . . . . : 255.255.255.255
Passerelle par défaut . . . . . . : 77.204.153.84
Serveurs DNS . . . . . . . . . . : 84.103.237.147
86.64.145.147
Carte Tunnel Teredo Tunneling Pseudo-Interface :
Description . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Adresse physique . . . . . . . . .: FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF
Adresse IP. . . . . . . . . . . . : fe80::ffff:ffff:fffd%4
NetBIOS sur TCPIP. . . . . . . . : Désactivé
Carte Tunnel 6to4 Tunneling Pseudo-Interface :
Description . . . . . . . . . . . : 6to4 Tunneling Pseudo-Interface
Adresse physique . . . . . . . . .: 4D-CC-99-54
Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 2002:4dcc:9954::4dcc:9954
Passerelle par défaut . . . . . . : 2002:c058:6301::c058:6301
Serveurs DNS . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Carte Tunnel Automatic Tunneling Pseudo-Interface :
Description . . . . . . . . . . . : Automatic Tunneling Pseudo-Interface
Adresse IP. . . . . . . . . . . . : fe80::5efe:77.204.153.84%2
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
fred2966
 Posté le 23/07/2009 à 23:34
voici le fichier du 2ème pc celui relié par le cable rj45 croisé
Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : ordisalo-a64bb6
Proxy WINS activé . . . . . . . . : Oui
Carte Ethernet Connexion au réseau local:
Description . . . . . . . . . . . : Carte Fast Ethernet PCI de base SiS 900
Adresse physique . . . . . . . . .: xx-xx-xx-xx-xx-xx
Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.2
Masque de sous-réseau . . . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut . . . . . . : 192.168.0.1
tiobilout
 Posté le 24/07/2009 à 07:53
Sur le Pc qui a la connexion Internet, apparemment le cable qui va au second Pc n'est pas branché donc on ne voit pas la config de la carte réseau Marvell Yukon 88E8001/8003/8010 PCI Gigabit Ethernet Controller
Sur l'autre il manque le serveur Dns 192.168.0.1
fred2966
 Posté le 24/07/2009 à 09:54
sur le 2ème je n'ai pas de carte réseau Marvell Yukon 88E8001/8003/8010 PCI Gigabit Ethernet Controller. Si je te suis bien à travers la liaison par cable on doit voir la config de la carte réseau du 1er pc sur le 2ème pc. Et je devrais rajouter le serveur DNS 192.168.0.1. Pourtant quand j'allume le 2ème pc et que le 1er est connecté MSHOME est connecté le débit est de 100mbits/s.
tiobilout
 Posté le 24/07/2009 à 10:14
Non pas du tout
Sur la config du 1er PC qui a la connexion Internet on voit la carte réseau Marvell Yukon 88E8001/8003/8010 PCI Gigabit Ethernet Controller.
C'est indiqué : Média deconnecté
Les DNS ne servent pas pour ton réseau local mais uniquement pour l'accès aux sites sur le Web, à Internet si tu préfères.
Le débit que tu vois n'est que le débit de ton réseau local entre tes deux PC.
Mais là, dans les config que tu m'as montrées, il n'y a pas de liaison entre tes deux PC.
En résumé, sur la carte Ethernet du premier PC ( Marvell Yukon 88E8001/8003/8010 PCI Gigabit Ethernet Controller ) tu devrais avoir :
Adresse ip : 192.168.0.1
Masque de sous réseau : 255.255.255.0
Et c'est tout, pas de passerelle et pas de DNS
Sur le second PC avec la carte réseau Ethernet ( Carte Fast Ethernet PCI de base SiS 900 ) tu devrais avoir :
Adresse ip : 192.168.0.2
Passerelle : 192.168.0.1
serveur DNS : 192.168.0.1
Modifié par tiobilout le 24/07/2009 10:36
fred2966
 Posté le 24/07/2009 à 10:44
merci de tes réponses rapides, je vérifie ce soir que le cable est branché. Et je te tiens au courant.
tiobilout
 Posté le 24/07/2009 à 10:50
Oui mais vérifie aussi les divers paramètrages que je t'ai donnés.
fred2966
 Posté le 28/07/2009 à 22:25
MERCI tiobilout sur le 2ème pc il manquait le serveur DNS donc j'ai marquait comme tu as dit 192.168.0.1 et voilà voilou c'est parti. C'est mon grand gosse qui est content et qui t'en sert 5. Une petite question indiscrète: de quelle région es-tu??
Bureau Assis Debout électrique OffiGo 140x60 cm
79,26 € 155,99 € -49%
Montre connectée Samsung Galaxy Watch6 47 mm
119,99 € 149 € -19%
@Fnac
Mini PC GMKtec M7 Ultra (AMD Ryzen 7 Pro 6850U, 32 Go RAM DDR5, SSD 1 To, Radeon 680M, Windows 11 Pro)
556,11 € 629,99 € -12%
Sacoche bandoulière Eastpak the One
14,95 € 30 € -50%
Ecran PC 27 pouces Titan Army P275MV PLUS (Dual mode 4K 2160p à 160Hz et FHD 1080p à 320 Hz, HDR400, Fast IPS)
289,99 € 499,99 € -42%
Liseuse et carnet de notes Kindle Scribe 10.2 pouces 64 Go + stylet premium
344,99 € 479,99 € -28%
Problème connexion
Problème de connexion
Problème de connexion internet
Problème de réseau et de connexion
problème connexion
Problème de connexion en ethernet
Gros problème de connexion
probléme connexion google chrome
Problème avec ma connexion internet
problème de connexion sur un site
Plus de sujets relatifs à problème de connexion sur mon 2ème pc
