 Problème de connexion TV à PC
iGoDLik3
  Posté le 16/06/2015 @ 17:20
Suite au fait que mon écran ne fonctionne plus, j'ai décidé de connecter mon ordinateur a m'a télévision via un câble HDMIe *.
Je l'avais déjà fait au paravent et cela fonctionner parfaitement, mais lorsque j'ai ressayer cela ne marcher pas.
Aucune image, je ne comprends pas pourquoi, si vous pouviez m'aider je vous on serait très reconnaissant.
Merci:)
mchl
 Posté le 16/06/2015 à 17:26
sur la tv afficher le menu ,rechercher source et choisir pc hdmi
cordialement
iGoDLik3
 Posté le 16/06/2015 à 17:57
Je n'est pas le menu d'en vous parler, voici ce que j'ai:
Image - Son - Réglages - Installation - Navigation Multimédia
Dans Réglages, je n'est rien qui puisse règle le problème actuelle j'ai déjà vérifier.
Merci encore pour ta réponse :).
mchl
 Posté le 16/06/2015 à 18:02
Delta01
 Posté le 16/06/2015 à 18:05
Ce n'est pas dans le menu mais sur la télécommande que tu as un bouton permettant de choisir l'entrée.
Regarde le mode d'emploi.
PatrickD
 Posté le 16/06/2015 à 18:19
sur la télécommande, un bouton Entrée ou Source ou Input.
jujube2
 Posté le 16/06/2015 à 18:20
sur ma télécommande par exemple il y a un bouton "source" qui permet d' afficher et choisir les différentes sources ....
iGoDLik3
 Posté le 16/06/2015 à 18:23
mchl : Le problème c'est que pmon écran ne fonctionne plus donc je ne peut pas faire les réglages de la vidéo.
Delta01 : Oui, j'ai bien cette touche qui permet de changer de mode mais je met sur. hdmi aucune autre image apparaît ':/
Merci pour vos réponses
jujube2
 Posté le 16/06/2015 à 18:38
à lire >>>>
Une fois le câble HDMI enfiché sur votre PC et la TV HD, utilisez le bouton INPUT (Entrée) du téléviseur (sur la télécommande ou sur le dessus du téléviseur même) pour sélectionner l'entrée correspondante. Celle-ci n'affiche probablement rien. Ne vous inquiétez pas.>>> Configurer votre PC pour utiliser le port HDMI...
la suite sur > http://www.intel.fr/content/www/fr/fr/tech-tips-and-tricks/dave-taylor-hdmi-article.html
bye
EDIT : effectivement sans écran d' ordi ça va compliquer
Modifié par jujube2 le 16/06/2015 18:42
mchl
 Posté le 16/06/2015 à 18:39
autant pour moi j'avais oublié que ton écran ne fonctionnait plus
iGoDLik3
 Posté le 16/06/2015 à 19:13
Donc, il n'y pas de solution à monp problème sans écran?
jujube2
 Posté le 16/06/2015 à 19:32
quand c' est branché, essayes à tout hasard avec les touches Fn + (F5 ou F6), j'ai des logos qui sembleraient correspondre ??? on ne sait jamais !!!
Chaussures PUMA Smash V2 L, Mixte à 31,65 €
31,65 € 49,95 € -37% @Amazon
Amazon fait une promotion sur les chaussures chaussures PUMA Smash V2 L, Mixte qui passent à 31,65 € au lieu de 49,95 €. Différentes tailles et couleurs disponibles.
Voir le bon plan
Lot de 4 caméras de sécurité connectées étanches Blink Outdoor + caméra d'intérieur Blink Mini à 139,49 €
139,49 € 300 € -54% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le lot de 4 caméras de sécurité connectées Blink Outdoor accompagnées d'une caméra d'intérieur Blink Mini qui passe à 139,49 € au lieu de plus de 300 € habituellement. Gardez l'esprit tranquille avec ces caméras polyvalentes sans fil pour l'extérieur, dotées d'une autonomie de 2 ans (piles au lithium fournies), d’un système audio bidirectionnel, de la détection de mouvements personnalisable, de la vision nocturne infrarouge et de l’enregistrement en direct en Full HD 1080p dans le cloud (via un abonnement) ou en local gratuitement (en branchant directement un périphérique de stockage USB sur la base de synchronisation fournie). Gestion des caméras et de la sonnette avec l'application Blink sur votre appareil mobile ou bien avec un écran connecté type Echo Show.
Les 4 caméras extérieures sont accompagnées d'une caméra d'intérieur Blink Mini, d'un module de synchronisation (avec votre réseau WiFi) et fonctionnent directement.
Voir le bon plan
Dashcam iZEEKER (FullHD, grand angle, détection collision) à 29,98 €
29,98 € 50 € -40% @Amazon
Amazon fait une promotion sur la Dashcam (caméra de voiture) iZEEKER qui passe à 29,98 € en activant un coupon de réduction de 40% sur la page du produit. Cette caméra enregistre en continue lorsque vous roulez en Full HD (boucle sur la carte mémoire SD à ajouter). Lorsque vous stationnez, un capteur de mouvement sur batterie permet de débuter un enregistrement d'urgence en cas d'impact.
Voir le bon plan
Clé HDMI Fire TV Stick (Prime Video, Netflix, Disney+, Molotov, MyCanal sur votre TV) à 24,99 €
24,99 € 44,99 € -44% @Amazon
Amazon fait une promotion sur sa nouvelle clé HDMI Amazon Fire TV Stick qui passe à 24,99 € au lieu de 44,99 €. Cette clé HDMI à brancher sur votre TV possède un processeur quadricoeur, 1 Go de RAM et 8 Go d'espace de stockage, le WiFi et le bluetooth. Avec elle, vous allez pouvoir voir facilement Prime Video, Netflix, Disney+, YouTube, Molovov, MyCanal, Spotify sur votre TV Full HD. Cette nouvelle version est compatible Alexa. Une télécommande avec des boutons pour contrôler également la TV est fournie. Elle possède des boutons pour un accès direct à Netflix, Prime Video, Disney Plus et Amazon Music.
Voir le bon plan
SSD PNY CS900 480 Go à 25,08 €
25,08 € 35 € -28% @Amazon
Amazon fait une belle promotion sur le SSD PNY CS900 480 Go qui passe à 25,08 €. Ce SSD offre des vitesses d'écriture de 515 Mo/s et de lecture à 550 Mo/s. Il est garanti 3 ans. Idéal pour booster le système et les applications de tous les types d'ordinateur.
Voir le bon plan
Carte graphique Sapphire PURE AMD Radeon RX 7800 XT Gaming OC 16 Go à 585,85 €
585,85 € 629,95 € -7% @Materiel.net
Materiel.net propose actuellement la carte graphique Sapphire PURE AMD Radeon RX 7800 XT Gaming OC 16 Go à 585,85 € avec le code promo SUMO au lieu de 629,95 €. Une bonne affaire pour une carte graphique performante qui vous permettra de jouer à tout en haute qualité et haute fréquence en 1440p et 4K.
Voir le bon plan
probleme connexion audio
problème de connexion d'un casque sans fil
problème de connexion avec cam de w.live.messager
Problème connexion USB baladeur MP3 Thomson Lyra
probleme connexion pc avec kodak easyshare m883
probleme de connexion sur certains sites
probleme de connexion de micro (résolu)
probleme de connexion internet !!!
problème de connexion adsl avec émule
Plus de sujets relatifs à Problème de connexion TV à PC
