 probléme de connexion udp avec free
sambs9
  Posté le 18/10/2006 @ 21:16
[boom]Bonjour, j'ai un probleme avec ma mule! impossible de la connecter!!! 2 mois que ca dure et je n'y arrive toujours pas. Test port udp echoué. J'ai free en adsl non dégroupé! s'il y a quelqu'un qui peut m'aider ce serait cool
Chm56
 Posté le 18/10/2006 à 22:15
Bonsoir et Bienvenue, Allez, faut pas s'énerver comme ça. Jette donc un oeil sur ce lien, Beni666 donne une solution qui semble fonctionner. Je ne peux pas la tester puisque je suis en zone dégroupée. [url]https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?SUJET_ID=301185&page=1#1924095[/url] Courage. A+
sambs9
 Posté le 20/10/2006 à 14:04
Bonjour, je tient a te remercier chm56 pour ton acceuil et ton conseil. Cela m'a été fort utile, pour preuve tous fonctionne a nouveau. Encore merci et a bientot.***************** Quelques règles importantes ***************** - Respectez vos interlocuteurs (pas d'insultes ni d'injures) - N'incitez pas au piratage (crack, numéro de série) - Ne publiez pas de propos ni d'images obscènes ou vulgaires Toute personne contrevenant à ces règles sera exclue. Enfin, un "Bonjour" et un "Merci" ne coûtent rien et font toujours plaisir à recevoir. Pensez-y :-)[bigsmile]
Chm56
 Posté le 20/10/2006 à 16:28
Coucou sambs9 Une autre règle importante : n'oublie pas de mettre ton post résolu ! Pour cela, tu cliques simplement sur "résolu" en bas à gauche de la page Au plaisir [bierre]
379,99 €Ecran PC 34 pouces incurvé Dell S3422DWG (UWQHD, VA, 144 Hz, 1 ms, FreeSync) à 379,99 €
Valable jusqu'au 29 Janvier
Boulanger sur Rakuten fait une promotion sur l'écran PC 34 pouces incurvé  Dell S3422DWG qui passe à 379,99 € au lieu de 469 € ailleurs. Cet écran possède une dalle VA UWQHD  (3440x1440) à 144 Hz et avec un temps de réponse de 1 ms. Il est compatible FreeSync (et GSync via Adaptive Sync). La hauteur, l'inclinaison et la rotation de l'écran sont réglables. 2 ports HDMI et 1 port DP. Il peut faire également office de hub USB 3 (4 ports).
19 € en points Rakuten vous sont également reversés pour vos prochains achats.
102,99 €Kit de 32 Go (2 x 16 Go) de mémoire DDR4 PNY XLR8 3200 MHz à 102,99 €
Valable jusqu'au 30 Janvier
Cdiscount fait une promotion sur le kit de 32 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 PNY XLR8 3200 MHz CL16 qui passe à 102,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 140 €.
99 €PC fixe HP ProDesk 400 G1 reconditionné (Core i3, 4 Go RAM, SSD 256 Go, Windows 10) à 99 €
AfB Shop propose le PC fixe HP ProDesk 400 G1 reconditionné à 99 €. Il possède un processeur Intel Core i3 4160T (2 coeurs), 4 Go de RAM, un SSD de 256 Go et tourne sous Windows 10. Le PC est nettoyé, remis en état, testé et garanti 12 mois.
Ce PC est adapté pour un poste bureautique / Internet.
Problème connexion avec Free sur T411
problème de connexion avec free
probleme de connexion avec free
Problème de connexion avec FREE
Probleme de connexion avec la free box
probleme de connexion avec free adsl 512
Un problème de connexion avec FREE ADSL
Problème avec ma connexion internet
5-Port Gigabit Desktop Switch (DGS-105), problème avec la connexion
Problème connexion Wi-Fi avec lisseuse Kobo
Plus de sujets relatifs à probléme de connexion udp avec free
