 Problème de connexion (WiFi)
Volonter
  Posté le 04/10/2009 @ 18:43
Depuis quelque temps, j'ai un problème avec ma connexion WiFi.
Voilà je m'explique.
Juste une petite notification. Un des périphérique est un Playstation 3. Chaque fois que mon frère le connecte à internet, mon ordinateur ne capt plus internet. Je lui ai donc dit de se connecter quand j'étais pas là.
Nous avons 4 périphérique qui se connecte a internet.
Il y a quelque temps, un 5ième c'étais connecter donc nous en avions aucune idée de qui cela pourrait être.
J'ai donc décider de changer le mot de passe pour se connecter à mon routeur.
J'ai dit a mon frère de se déconnecter du Playstation 3 et j'ai donc procédé au changement de mot de passe.
Une fois le mot de passe changer, mon ordinateur ne voulait plus se connecter à internet.
J'ai donc dû désinstaller mon pilote de ma carte réseaux.
Si je télécharge les pilotes qui vienne avec le CD, je capt les signaux à 36mb/s jusqu'à 54mb/s.
Par contre, si j'installe les DERNIER pilotes, je capt les signaux a 1mb/s jusqu'à 11mb/s.
J'ai eu ensuite quelque problème avec mon pc et j'ai du formater.
J'ai tout réinstaller et là le réseaux fonctionne correctement mais pas tout a fait correctemen.
Lorsque je joue a des jeux en ligne, ma connection commence a déscendre sans cesse.
Mais lorsque je joue a des jeux en ligne à partir de mon navigateur web ou simplement chercher sur google, la connection reste stable.
Je n'ai donc aucune idée pourquoi j'ai se problème tandis que je ne l'avais pas auparavant.
Je me penche donc vers vous, chèr(e) forumeur pour m'aider a résoudre se problème.
Vue que m'a config n'est pas tout a fait au point, je vais la poster dans se post afin d'avoir une idée par où commencer.
Routeur: Linksys WRT54G.
Carte réseaux sans fil: Realtek RTL8185 54M Wireless LAN Network Adapter.
Fournisseur d'accès internet: Vidéotron 10mb de connection.
J'espère avoir été assez clair dans mon problème ainsi que dans ma config.
Si jamais il vous manque quelque chose, n'hésiter pas! "Merci d'avance!"
djosfr
 Posté le 08/10/2009 à 15:33
Vous êtes sous XP ou Vista ?
Carte wifi intégrée ou clé WIFI ?
Dans tous les cas, si vous voulez stabiliser votre connexion wifi, il vous faut le dernier pilote du constructeur de la carte ou clé WIFI.
Selon l'offre de débit à laquelle vous avez souscrit, paramétrez également le débit au niveau du réseau. Allez dans propriétés puis configurer, là, il y a un paramètre qui permet de choisir entre 10Mbps ou 100Mbps en FULL DUPLEX. Si vous avez du 8Méga, mettez 10Mbps, au délà, mettez 100MBps, toujours en full duplex.
Ce paramétre est important pour les jeux vidéos.
Pour la suite du paramétrage réseau, indiquez une connexion directe avec les DNS de votre FAI. Indiquez également les DNS au niveau de votre routeur si l'option est disponible.
L'idéal reste la connexion filaire si possible, ce qui ne change rien à l'importance de ces paramétrages.
Djos
clbugnot
 Posté le 08/10/2009 à 16:09
Bonjour Volonter
Problème pour le forum Internet et Réseaux. Clique l'icone dans le bandeau au-dessus de ton message et dans la fenêtre qui s'affiche, demande au modérateur de déplacer ton sujet vers le forum indiqué puis clique sur Envoyer.
Cordialement.
Mini PC NiPoGi E3B (AMD Ryzen 5 7430U, 16 Go DDR4, SSD 512 Go, Windows 11 Pro)
299,72 € 399 € -25%
374,99 € 499,99 € -25%
Mini PC AOOSTAR NAS R1 (Intel N150, 16 Go RAM, SSD 512 Go, 2 emplacements SATA 3.5 pouces, WiFi 6, BT 5.2, 2 ports Ethernet 2.5G, Windows 11 Pro)
259,99 € 370 € -30%
Lampe anti moustique Morole UV 20W USB C
26,57 € 49,99 € -47%
Bidon 5L lave glace été (parfum pomme)
4,49 € 5,99 € -25%
Logiciel PC Easeus Partition Master Pro
Gratuit 49,95 € -25%
probleme connexion wifi
problème de connexion wifi
Sous XP Wifi probleme connexion LiveBox
problème connexion wifi
Problème de connexion wifi avec adaptateur E-tech
problème de connexion wifi urgent
Problème de connexion wifi avec livebox
Clef wifi Micra Digitaet problème de connexion ...
Problème connexion wifi et XP
Plus de sujets relatifs à Problème de connexion (WiFi)
