 probleme de connexion wifi
arnoglator
  Posté le 19/02/2009 @ 21:38
bonjour à tous et bienvenue à celui qui pourra m'aider.
j'ai depuis un p'tit bout de tps de gros probleme de connexion wifi via live box inventel.
la connexion se coupe, se retablie sans cesse et la force du signal et tres faible, celle de mes voisins et plus forte!
j'ai acheter une nouvelle clé wifi mais malgré que le pilote soit correctement installé, il est impossible de la faire fonctionner.
j'ai tout essayé dans mes capacités assez limités, alors si quelq'un pouvait m'aider, CA SERAIT TROP COOL.
merci,
arno.
kleretnet
 Posté le 19/02/2009 à 21:44
  Maîtresse astucienne
et ta live elle est loin du pc, tu as bien appuyer sur le bouton 1 pour l amettre en association wifi, regardes dans les paramètres du sans fil de la live pour voir sur quel canal tu es et essaye le 11 si tu n'y est pas déjà
arnoglator
 Posté le 20/02/2009 à 08:21
ok dis moi juste comment acceder aux parametres de la live et je verifierai.
ma live et à 6/7 metres de mon pc.
avant ca fonctionnait bien.
merci de ton aide.
arno
kleretnet
 Posté le 20/02/2009 à 19:59
pour rentrer dans ta live, tu ouvres une page de ton navigateur, dans la barre d'adresse tu tapes 192.168.1.1; ensuite dans lea fenêtre tu rentres admin et admin et hop t'es dans la live, ensuite tu regardes dans sécurité 802.11 g, tu ragardes sur quel canal tu es prend le 11, dans config avancée, sans fil, tu regardes quel cryptage tu as essaye déjà avec le wep seul, combien de temps tu as en association, en général 10 minutes, à chaque fois que tu changes un truc dans ces confg tu cliques sur soumettre, ça devrait te déconnecter c'est normal, essaye déjà avec ça
arnoglator
 Posté le 23/02/2009 à 20:46
slt kleretnet enfin je peux me connecter, j'ai suivi scrupuleusement tes instructions, et lors de ma manip tout s'est déconnecté et là je galère trop depuis trois jours. je me suis mis sur le canal 11 , j'ai essayé sur le wep seul et là plus rien. en forçant sur "réparer" c'est difficile mais çà fonctionne un peu quand çà veut bien j'attends avec impatience ton aide, arno.
kleretnet
 Posté le 24/02/2009 à 06:41
bon c'est pas mieux alors, ya pas 36 soluces, le mieux est de remettre tout à plat et de recommencer, supprimer la live mémorisée, désinstalle ton pilote wifi, ensuite et recommence,
tu réinstalles ton pilote, tu mets ta live en association bouton 1, tu refais une recherche de réseau sans fil, dès que tu as le tien tu cliques sur connecter, tu rentres la clé de cryptage....je te mets quelques images pour supprimer la live en mémoire et passer en ip fixe
supprimer la live : 1 tu fais un clic droit sur ta connexion sans fil, 2 tu actualises, et tu clic su modifier l'ordre; 3 tu devrais voir plusieurs box, tu les mets en surbrillance et tu clic sur supprimer, dès que tout est vide tu reprends la procédure d'installation de ton pilote wifi et l'association de ta live
tu mets une ip fixe à ton pc ,
ensuite tu rentres dans les config de ta live et tu vas voir si elle recoonait ce pc en wifi pour ça faut que tu notes ton adresse mac :
tu fais démarrer, exécuter, tu tapes cmd, ensuite à l'invite de commande tu mets ipconfig /all (espace entre g et / ) tu notes sur un papier ton adresse physique (mac) et tu vas voir dans la live
tu ouvres une page de ton navigateur tu tapes 192.168.1.1 dans la barre d'adresse, ensuite 2 fois admin, tu vas dans sécurité, périphérique associé, et là tu devrais retrouver l'adresse de ton pc dedans, si tu la vois pas c'est que t'as pas fais correctement l'association wifi
voilà la procédure essaie de remettre tout à 0 et de recommencer, de toutes façons ça pourra pas être pire a ce soir
arnoglator
 Posté le 18/03/2009 à 20:23
slt me revoila, désolé pour le "silence"!!!...
le probleme de connexion est resolu, j'ai fais comme tu m'as dit et cela fonctionne.
donc un grand merci!!!
maintenant j'ai un autre pb,
1 navigation lente avec google et internet explorer, des pages intempestives s'ouvrent à chaque fois,
2 telechargements lents avec µtorrent (1.8.2), message erreur de type nat., impossible de tester les ports,
cela fonctionnait il y a deux jours...
merci d'avance.
arnoglator.
129,99 €Ecran 27 pouces AOC 27B2XH (FullHD, IPS, 75 Hz, sans contour) à 129,99 €
Valable jusqu'au 15 Juin
Cdiscount propose actuellement l'écran 24 pouces AOC 27B2XH  à 129,99 €. On le trouve ailleurs à partir de 160 €. Cet écran à rétroéclairage LED est Full HD (1920x1080) avec une dalle IPS à bords fins 75 Hz et dispose d'entrées VGA et HDMI.
84,08 €Disque dur externe portable Toshiba Canvio Basics 4 To USB 3.0 à 84,08 €
Valable jusqu'au 14 Juin
Amazon propose actuellement le disque dur externe portable Toshiba Canvio Basics 4 To USB 3.0 à 84,08 € seulement ! Avec ses 4 To et sa connectique USB 3.0 compatible USB 2.0, vous aurez de quoi stocker rapidement et emporter avec vous vos photos, vos films, etc.  La livraison est gratuite.
111,97 €Imprimante 3D ANET ET4 à 111,97 € (plateau chauffant, écran tacile, nivellement auto, stock Europe)
Banggood fait une belle promotion sur l'imprimante 3D ANET ET4 à 111,97 €. On la trouve ailleurs autour de 145 €. L'imprimante est expédiée depuis un stock Europe. Elle sera donc rapide et vous êtes sûr de ne pas avoir de douane.
La ANET ET4 est idéale pour découvrir l'impression 3D. Elle dispose d'un volume d’impression de 220 x 220 x 250 mm, est en métal, est équipée d'un plateau chauffant, d'un écran LCD tactile et offre des fonctionnalités pratiques comme la reprise de l'impression après une coupure de courant. Elle dispose même d'un système de nivellement automatique ! L'imprimante 3D est livrée en KIT et est facile à assembler grâce à la notice et aux nombreux tutos vidéo sur Internet.
problème de connexion wifi
Problème connexion wifi freebox
Problème de connexion wifi avec windows 8
Problème connexion Wifi !
Probleme connexion proxy mais wifi ok !...
Problème de connexion internet en wifi
Résoudre problème de connexion wifi avec Galaxy S2
Problème de connexion entre PC et imprimante Wifi
Problème de connexion avec ma passerelle wifi
Plus de sujets relatifs à probleme de connexion wifi
