 Probleme de connexion WIFI avec mon portable
Corradi
  Posté le 08/09/2007 @ 18:30
voila je vous explique mon probleme :
je viens d acheter un portable, et je voudrais pouvoir me connecter sur le NET via le WIFI (je suis chez orange et aucun soucis de connexion sur mon PC ) mais j'y arrive po :(
Pourtant sur le portable il detecte bien le reseau Wifi de wanadoo mais impossible de m y connecter il me met "Echec de la connexion au LAN et au WLAN" !!!! et comme je suis un novice j y comprend que dalle a ce qu il faut faire....
Si l'un d entre vous pouvait m'aider ce serait hyper gentil merci d'avance
lionel62620
 Posté le 08/09/2007 à 18:37
bonjour va voir ici http://www.bichofeo.com/27.htm#4 amicalement
Corradi
 Posté le 08/09/2007 à 18:57
Merci pour cette adresse mais j ai un probleme au moment ou je me connecte il ne me propose pas de rentre ma clé WEP, il me dit que Windiws ne peut pas se connecter a mon réseau et me propose soit un diagnostic soit de reessayer!!!
comment puis je faire rentrer ma clé WEP?
epitaxe
 Posté le 08/09/2007 à 19:08
Corradi
 Posté le 08/09/2007 à 19:15
Le truc c que je voudrais ajouter ma clé WEP a mon réseau m ai j y arrive po comment je peux faire ?
1 Lego acheté = le 2ème à -50%
-1 -%
Barre de son 7.1 ULTIMEA Poseidon D80 (460W, Dolby Atmos, Bluetooth 5.3) + 1 paire de supports d'enceintes
249 € 329 € -24%
Pastilles lave-vaisselle Fairy Platinum Plus Tout-en-1 125 capsules
22,11 € 31,50 € -30%
Tondeuse à gazon sans fil Bosch CityMower 18 (18V, 1 batterie 4.0 Ah, 32 cm, 300 m²)
219,58 € 316,99 € -31%
Kit de 32 Go (2 x 16 Go) de mémoire DDR5 Corsair Vengeance RGB 6000 MHz CL36
104,99 € 142 € -26%
Souris sans fil Logitech Signature M650 L
28,75 € 44,99 € -36%
Problème connexion Wifi b-box avec portable ASUS
Problème de connexion Wifi avec pc portable
Problème de connexion Wifi avec mon pc portable
Connexion wifi ordi portable avec écran tv
Problème de connexion wifi avec windows 8
Résoudre problème de connexion wifi avec Galaxy S2
Connexion WIFi impossible avec Portable Acer
Problème de connexion avec ma passerelle wifi
Probleme connexion wifi avec voo
problème connexion Wifi avec XP pro
Plus de sujets relatifs à Probleme de connexion WIFI avec mon portable
