 Problème de connexion wifi avec windows 8
synes
  Posté le 05/04/2014 @ 16:14
Bien le bonjour.Je dispose d'un ordinateur plutôt performant, disposant du wifi. je dispose également d'une bbox, sur laquelle d'autres ordinateurs sont connectés via le wifi.Mon ordinateur détecte ma bbox, mais il m'est impossible de m'y connecté. lorsque je viens d'allumer mon pc et que je vais sur ma box, il me proposer le bouton "connecter" lorsque je clic dessus, il cherche un peu puis ensuite apparaît le message "impossible de ce connecter à ce réseau" puis ensuite je ne peu plus rien faire.Que puis je faire?par avance, merci!
synes
 Posté le 05/04/2014 à 20:22
hello!
et bien la version windows 8 est déjà installé et j'utilise le net via le cable justement.
TintinGV
 Posté le 06/04/2014 à 08:15
Bonjour.
On a pas bien compris:
Tu souhaites te connecter en Wifi ou en Ethernet ?
En Ethernet,es-tu sur que le cable est bien connecté sur la bonne prise de la box ?
Peux-tu acceder à la BBox:
http://www.bboxnews.fr/index.php?post/2008/10/21/Les-menus-d-Administration-de-la-Bbox
Tilde,que tu soit sous W8 ou W8.1,pas de souci pour se connecter normalement.
Enceinte connectée Amazon Echo Dot (5ème génération) avec assistant Alexa et capteur de température
44,99 € 59,99 € -25%
Souris sans fil verticale ergonomique Ugreen (2.4 GHz USB, 4000 dpi)
18,74 € 22,99 € -18%
Séchoir à Linge Leifheit Pegasus 180 Solid
28,99 € 44,99 € -36%
Caméra de surveillance extérieure TP-Link Tapo C510W (360 degrés, 2K, alarme sonore personnalisable)
33,35 € 56 € -40%
Ecran PC incurvé 27 pouces Koorui 27E6QCA (QHD, 180 Hz)
123,49 € 159,99 € -23%
Kit piscine Intex Prism Frame Ovale Tubulaire 5,03 m x 2,74 m x 1,22 m + pompe + échelle + bâches
429,99 € 549 € -22%
Connexion Wifi une fois sur deux avec Windows 8.1
connexion WiFi avec windows XP
Résoudre problème de connexion wifi avec Galaxy S2
Problème de connexion avec ma passerelle wifi
Probleme connexion wifi avec voo
Connexion wifi avec livebox orange pour windows 7
problème connexion Wifi avec XP pro
Problème connexion avec clé wifi hercules
Problème de connexion wifi avec adaptateur E-tech
problème connexion avec modem wifi
Plus de sujets relatifs à Problème de connexion wifi avec windows 8
