 problème de connexion wifi urgentSujet résolu
mica31
  Posté le 15/07/2008 @ 14:59
bonjour à tous
j'espère que vous avez tous passé un bon 14 juillet
voici mon problème aujourd'hui : je ne peux plus me connecter sur internet en WIFI.
tout marchait bien jusqu'à hier et personne n'a RIEN touché,
j'ai 3 pc tous en wifi et aucun ne peut se connecter !!!
je vous parle avec un ancien qui est branché en ethernet juste à coté de la livebox.
j'ai débranché et rebranché la livebox ainsi que toutes les prises,
j'ai permuté tous les filtres et ça ne change rien il n' y a PAS DE SIGNAL
et ce n'est pas la livebox puisqu'en direct (ethernet) elle fonctionne!
quelqu'un a-t-il une idée ???
merci de m'aider c'est assez urgent
AGENOR
 Posté le 15/07/2008 à 15:11
Bonjour Mica 31,
Aurais-tu fait par hasard une MàJ sécurité Windows par exemple KB951748 ?
Si oui voir dans Forum https://forum.pcastuces.com/wu___mises_a_jour_attention-f1s153095.htm
mica31
 Posté le 15/07/2008 à 15:34
salut Agenor
j'ai bien vérifié sur les 3 pc , un seul avait cette MAJ et je l'ai supprimée mais ça ne change rien au problème;
aucun des 3 ne se connecte , il n'y a pas de signal
une autre solution ?
mipierre
 Posté le 15/07/2008 à 15:43
Bonjour mica
Je crois que tu aurais plus de réponses sur le forum "Internet et réseau" !
Cliques sur le triangle jaune devant toi, une fenêtre va s'ouvrir et demandes au modérateur de te changer de forum !
Bonne chance à toi !
Cordialement
AGENOR
 Posté le 15/07/2008 à 15:44
J'ai 3 questions mais hélàs pas de réponse pour le moment:
As-tu:
- connectivité inexistante ou quelque chose de ce type avec une icone
- pas de signal du tout
- fait une mise à jour ZA version 7.0.483, car j'ai eu ce problème et j'ai rebouté mon PC portable? Dans mon cas j'avais un signal bon mais une connectivité inexistante lorsque j'ouvrais la fenêtre "Connexion réseau" du panneau de confirmation.
mica31
 Posté le 15/07/2008 à 15:58
je n'ai pas ZA donc pas de maj
dans la barre des taches les barres sont et restent rouges au lieu d'être bleues et comme réponse j'ai : non connecté.
j'ai effectivement demandé mon transfert dans le forum internet et réseau
m erci à ceux qui vont me suivre
 Posté le 15/07/2008 à 16:02
Le sujet a ÚtÚ dÚplacÚ par la modÚration dans un forum plus adÚquat.
Vous pouvez continuer la discussion Ó la suite.
A bient¶t.
Phil.B
 Posté le 15/07/2008 à 17:47
as tu verifier si ta fonction WIFI de ta box est encore active ?
a++
mica31
 Posté le 15/07/2008 à 18:00
salut Phil B
oui le wifi de la box est activé
Phil.B
 Posté le 15/07/2008 à 18:03
les canaux sont identiques BOX PC
essaie de changer des fois qu'un voisin te pertube
a++
mica31
 Posté le 15/07/2008 à 18:33
ça y est j'ai trouvé , en fait tu as raison c'est le numéro du canal qui avait changé.
maintenant tout refonctionne , c'est GENIAL
merci A+
SSD Interne M.2 NVMe Samsung 970 Evo Plus 2 To à 99,99 €
99,99 € 130 € -23% @Fnac
Fnac fait une promotion sur le SSD Interne M.2 NVMe Samsung 970 Evo Plus 2 To qui passe à 99,99 €. On le trouve ailleurs autour de 130 €. Ce SSD offre des taux de transfert de 3400 Mo /s en lecture et 2300 Mo/s en écriture.
Voir le bon plan
Kit de 32 Go (2 x 16 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3600 MHz CL18 à 74,10 € livré
74,10 € 100 € -26% @Amazon Allemagne
Amazon Allemagne fait une promotion sur le kit de 32 Go (2x16 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3600 MHz CL18 qui passe à 69,56 €. Comptez 4,54 € pour la livraison en France soit un total de 74,10 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 100 €.
Voir le bon plan
SSD Kingston A400 960Go à 47,10 €
47,10 € 60 € -22% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le SSD Kingston A400 960 Go qui passe à 47,10 €. On le trouve autour de 60 € ailleurs. Il offre des débits de 450 Mo/s en écriture et 500 Mo/s en lecture.
Voir le bon plan
SSD PNY CS900 500 Go à 25,99 €
25,99 € 50 € -48% @Cdiscount
Cdiscount fait une belle promotion sur le SSD PNY CS900 500 Go qui passe à 25,99 €. Ce SSD offre des vitesses d'écriture de 515 Mo/s et de lecture à 550 Mo/s. Il est garanti 3 ans. Idéal pour booster le système et les applications de tous les types d'ordinateur.
Voir le bon plan
Clé USB 3.0 Sandisk Ultra 128 Go à 14,44 €
14,44 € 20 € -28% @Amazon
Amazon propose la clé USB Sandisk Ultra d'une capacité de 128 Go à 14,44 €. On la trouve ailleurs à partir de 20 €. Cette clé USB 3.0 est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 100 Mo/s en lecture et en écriture. Le connecteur est rétractable pour éviter qu'il prenne la poussière.
Voir le bon plan
Support Invision MX400 articulé pour deux écrans PC de 19 à 32 pouces à 51,43 €
51,43 € 70 € -27% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le support Invision articulé pour 2 écran PC de 19 à 32 pouces à 51,43 €. On le trouve ailleurs à partir de 70 €.
Compatible VESA 75 x 75 mm et 100 x 100 mm. 9 kg max par bras. Ce bras de moniteur unique est extrêmement polyvalent et l'installation est simple. Le montage se fait avec une pince en C robuste. Bras articulé facile à régler. Il permet la rotation des écrans à 360°, pivot à 180°, inclinaison de + 90° à – 45°.
Voir le bon plan
problème connexion wifi très urgent
Problème connexion wifi freebox
Problème de connexion wifi avec windows 8
Problème connexion Wifi !
Probleme connexion proxy mais wifi ok !...
Problème de connexion internet en wifi
Urgent svp:Problème de connexion à internet
Résoudre problème de connexion wifi avec Galaxy S2
Plus de sujets relatifs à problème de connexion wifi urgent
